Seite 54 von 73 ErsteErste ... 44041424344454647484950515253545556575859606162636465666768 ... LetzteLetzte
Ergebnis 796 bis 810 von 1088
  1. #796
    hi leute! bin neu hier und hab direkt mal ein anliegen! ich hab mir auch mal einen GB gebaut und wollte mal wissen auf welche frequenz ich den GB am besten abstimme um den 4m bereich am besten rein zu bekommen. wäre cool wenn ihr mal paar tips hätten!
  2. #797
    Moin,
    hast Du die ersten 5-10 Seiten dieses Thread gelesen? Da steht eigentlich alles drin. Abstimmen musst Du die GP (von Groundplane, nicht GB) nur, wenn Du mit ihr senden willst. Für den Empfang ist ein Abstimmen nicht notwendig - probier's aus.
    MkG
    Rundhauber
  3. #798
    sorry ich hab nur die ersten 5 seiten gelesen! aber danke für die antwort! ich werde mal ausprobieren!
  4. #799
    Moin, moin.
    Auch ich habe jetzt das Antennchen gebastelt. Funktioniert soweit ganz prima.
    Ich glaube, dass ich sogar eine Pocsag alarmierung aus meinem Kreis empfangen habe. Allerdings hört es sich sehr dürftig an.
    Ich habe mal drei Bildere von dem Signal angehängt. Dürfte wohl eine Netzkennung sein.
    Das obere immer der Disc. Ausgang, das untere der Kopfhörerausgang meines Uniden UBC69XLT-2 (Hat keine ATT-Funktion!!). Interessant ist, dass die Phase von einem der Signale anscheinend gedreht ist. Außerdem finde ich diese Einbrüche bei Sekunde 3 ein wenig merkwürdig.
    Frequenz war 165,330 MHz. Mein Strahler + Radials sind 88cm lang.
    Wenn die Nachbarwehr etwas auf 168,540 funkt höre ich es glasklar. Auch die 4m Frequenzen kommen gut rein.
    Auf den Bildern kann man gut erkennen wie das Signal nur 2 mal durch die Rauschsperre kommt obwohl die wirklich sehr knapp eingestellt ist. Beim Disc. sieht man alle 3 Aussendungen.
    Wenn ich eine Magnetfuß-Stabantenne an den Scanner hänge kriege ich auf der Frequenz garnichts rein :-(
    Kann es sein, dass der Eingang vom Scanner übersteuert? Am Empfang ansich kann es nicht liegen, da mein DME selbst im Haus keine Probleme hat.
Hits:	386
Größe:	26,1 KB
ID:	11661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	383
Größe:	45,8 KB
ID:	11662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	42,4 KB
    Geändert von Gira (10.06.2010 um 17:33 Uhr)
  5. #800
    Und gleich noch eine andere Frage hinterher:
    Jetzt wo ich die schicke Groundplane am Scanner hängen habe, schafft es doch tatsächlich manchmal ein Radiosender durch die Rauschsperre.
    Woran liegt das denn genau?
    Schickt die Antenne soviel Signal in den Eingang des Scanners, dass der auch auf andere Frequenzen hört?
    Kriegt man das nur weg, wenn man entweder einen besseren Scanner kauft ODER das Eingangssignal um ein paar dB abschwächt?
    Und was noch viel interessanter ist:
    Wenn ich das Signal schwächer mache verliere ich doch bestimmt die Sender wegen denen ich die Antenne draußen aufs Dach gepackt habe, oder?
    habe ne kurze Frage zum Bau.
    Hab die ersten 5-10 Seiten mal durchgeschaut und mir ist noch nicht klar wie das mit den Radialen ist.
    Also im Winkel zur Grundplatte alle 45 grad, und untereinenader, bzw wie werden die ausgerichtet? Oder ist nur der Winkel zur Platte entscheidend?
    Krümel
    ___________________
  7. #802
    Sorry, aber dein Signal ist grausam - kein Wunder das es "merkwürdig" klingt.
    Also sowas wie Pocsag kommt nur über einen anständigen Diskriminatorausgang.
    Sowas wie Rauschsperre oder Kopfhörerbuchse zerstörrt das Signal.
    Hat man einen anständigen Diskriminatorausgang (ganz ohne, notfalls mit großem Kondensator >10µF dazwischen) und hängt den an den Line-In einer anständigen Soundkarte, sollte ein mittelmässig empfangendes Pocsag-Paket (leicht verrauscht, rund -75dBm) so im Rechner ankommen, wie im Bild unten zu sehen.
    So richtig knackige Signale nahe gelegener DAU's haben dann gar kein Rauschen mehr und sind saubere Rechtecke mit leicht abgerundeten Flanken.
    Aha...88cm x 4 macht eine Wellenlänge von 3,5m - entsprechend Viertelwellenresonanz um die 85MHz. Perfekt für 4m!
    Wenn du aber darüber versuchst im 2m Bereich 165~174MHz zu empfangen, ist das sehr kontraproduktiv.
    Deine 4m Groundplane hat eine Impedanz von grob 30-70 Ohm im 4m Band.
    Das passt gut zum 50 Ohm Antennenkabel und dem "ungefähr" 50 Ohm Eingang deines Scanners.
    Auf der doppelten Frequenz (um die 170MHz dann) liegt die Impedanz deiner Antenne hingegen bei einigen tausend Ohm.
    Bereits das Antennenkabel mit seinen 50 Ohm stellt da schon einen Quasi-Kurzschluss für die Antenne dar.
    Merke: Eine 4m GP ist für 4m gut.
    Will man 2m haben, sollte man eine 2m GP bauen.
    Aufbau ist exakt genauso wie bei der 4m GP, allerdings benötigen hier die Radiale und der Stahler für 170MHz eine Länge von rund 45cm.
    Will man mehrere Antennen gleichzeitig (z.B. 4m + 2m GP) über ein Antennenkabel an einen Scanner anschließen, darf man diese nicht einfach parallelschalten.
    Also niemalsnicht mit sowas hier:
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...25;PROVID=2402
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...49;PROVID=2402
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...88;PROVID=2402
    oder gar mit sowas:
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...22;PROVID=2402
    Um mehrere Antennen zusammen schalten zu können, braucht es entsprechende "Splitter".
    Hauptgrund ist der selbe wie momentan bei dir:
    Das Antennenkabel hat auf jeder Frequenz (egal ob Kurzwelle oder Mikrowelle) eine Impedanz von 50 Ohm.
    Antennen hingegen haben nur auf ihrer Resonanzfrequenz, worauf sie berechnet und gebaut wurden, diese Impedanz. Solch ein Splitter verhindert es, das sich die Antennen gegenseitig über das Kabel kurzschließen.
    In professionell/komerziell sieht sowas so aus:
    http://www.kathrein.de/de/mcs/produk...d/9361885b.pdf
    Wenn es aber im privaten Hobbybereich um Scanneranwendungen geht, gibt's auch eine wesentlich kompaktere und preiswertere Methode...:
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...83;PROVID=2402
    Die sind eigentlich für Rundfunkanwendungen gedacht.
    Dennoch sind diese im angegebenen Frequenzbereich (5MHz-1GHz) durchaus geeignet, habe ich damals schon mehrfach gemacht für Scanneranwendungen.
    Man sollte nur nicht drüber senden, bzw. zusehen das da niemals mehr als ein paar mW an Leistung drüber gehen, sonst brennen die Teile durch.
    Und wenn man sich fragt, wie man denn ein F-Stecker an sein Funk-Kabel bekommt, um es an sowas anschrauben zu können, schiebe ich hier gleich den erprobten Problemlöser hinterher:
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...40;PROVID=2402
    So wie dein Signal aussieht, liegen offenbar etliche Probleme vor.
    - Antenne taugt nicht für 2m Band
    - Scanner evtl. übersteuert
    - Irgendwo zwischen Diskriminatorausgang und PC...möglich währen:
    - Empfangssignal zu schwach
    - Diskriminatorausgang hat zu kleinen Kondensator drin
    - Masseschleife Scanner<->PC
    - Mikrofonbuchse statt LineIn erwischt
    - Soundkarte zu miserabel
Hits:	347
Größe:	26,3 KB
  8. #803
    Hallo nochmal!
    Großsignaleffekte.
    Deine 4m GP sorgt für richtig starke Signale zwischen grob 60-110MHz. Naturgemäß sind gerade die Rundfunksender problematisch, weil dort mit ganz anderen Sendeleistungen gearbeitet wird. Man kann grob sagen:
    Unter 87,5MHz arbeiten die Funkdienste mit 1-60W, oberhalb von 87,5MHz aber mit 100-150.000W.
    Dadurch bedingt, das dein Scanner damit überfordert ist, mischen (+ und -) und multiplizieren und mischen sich all diese Signale in dem HF-Vorverstärker und der 1. Mischstufe deines Scanners.
    Mal rein theoretisch die Thematik angerissen:
    Man habe zwei starke Rundfunksender auf 95MHz und 105MHz welche deinen Scanner übersteuern.
    Dann endstehen im Scanner mehrere Mischprodukte daraus.
    Mischung der Grundwellen:
    95 + 105MHz = 200MHz
    105-95MHz = 10MHz
    Multiplikation der Grundwellen:
    95MHz x 2 = 190MHz
    105MHz x 2 = 210MHz
    Halt stop...da knallt es schon bei 95x2=190MHz.
    Die zweite Oberwelle von 95MHz (190MHz) mischt sich mit der Grundwelle des Senders auf 105MHz und erzeugt somit ein Intermodulationsprodukt zweiter Ordnung auf 85,0MHz mitten im BOS-Oberband.
    Nun, um eine klare Antwort darauf geben zu können wie man das Problem bei dir effektiv angehen könnte, müsste man erstmal wissen wie schlimm denn überhaupt das Spektrum aussieht, was bei dir am Scanner ankommt. Müsste man also mal einen Spektrumanalyzer drann hängen.
    Generell ist ein Abschwächen nur eine Notlösung. Man versucht damit halt den Eingangspegel so weit zu dämpfen, das der Scanner nicht mehr so sehr übersteuert wird.
    Das dämpft aber nicht nur die starken Rundfunksignale, sondern zugleich auch alle schwachen Signale.
    Ein besserer Scanner kann vielleicht besser mit den Pegeln umgehen, allerdings kann man auch Stationsscanner die >1000€ kosten noch problemlos übersteuern.
    Professionelle Geräte sind darauf gezüchtet solche Probleme mehrfach zu umgehen:
    1.: Mitlaufende Vorselektion, elektronisch abgestimmtes Filter welches nur eine Bandbreite von wenigen MHz in den Empfänger lässt und ringsrum alles ordentlich abschwächt.
    2.: HF-Vorstufe mit großem Dynamikbereich und relativ hohem Ruhestrom durch den Transistor, damit bestimmt nix übersteuert.
    3.: Erster Mischer schön Großsignalfest, gerne als teuren Ringmischer mit edlen Baluns davor und dahinter.
    Wohnt man in akuten Großsignalumgebungen mitten in einer Großstadt und will über eine gute Hochantenne dennoch "das Gras wachsen" hören, kann man meißt generell alles vergessen was auf dem Scannermarkt so angeboten wird.
    Selbst ein guter alter AR5000 oder ein R8500 sehen in solchen Situationen sehr alt aus, wenn man zum Vergleich mal eine GM380 oder für 4m halt ein Fug8b1 (nicht CM3x0!) daneben hält.
    Gibt doch reichlich Bilder über google, darüber hinaus sieht man Groundplanes häufig auf Dächern von Feuerwehr, Polizei, Stadtwerken, Rathäusern, Betriebsfunkern...
    Aber nochmal kurz in Worten:
    Wenn der Strahler senkrecht nach oben zeigt, müssen die Radiale schräg nach unten wech führen. Winkel zur Grundplatte sowie zu einem Mast oder gerade nach unten wechführenden Antennenleitung: Ca. 45°.
    Wenn man nun senkrecht von oben (oder ersatzweise von unten) guckt, müssen die Radiale möglichst kreisförmig gleichmässig verteilt angeodnet werden.
    Nimmt man also 3 Radiale (normale Groundplane) müssen die Radiale jeweils 120° zu ihren benachbarten Radialen stehen.
    Nimmt man dagegen 4 Radiale (im Selbstbau mit Grundblech beliebter, da dort schon vier Ecken vorhanden sind) muss jedes Radial im 90° Winkel zu seinem Nachbar-Radial positioniert werden.
    Ein Kreis hat 360° - diese geteilt durch Anzahl der Radiale, ergibt dann die Verteilung auf dem Kreis.
    Oder mal anders - einfacher angegangen:
    Vergiss kurz das es Radiale sind und sehe diese eher als Beine.
    Alle Beine stativartig im 45°-Winkel zu den Seiten wech biegen, mit dem Ziel das die Antenne gerade und wackelfrei auf einem ebenen Fußboden stehen kann.
    Hallo Jürgen,
    vielen Dank erstmal für die umfangreiche Antwort.
    Ich habe an dem Scanner einen Discriminator Ausgang eingebaut.
    So (oder so ähnlich) sieht es aus: http://www.discriminator.nl/ubc72xlt/index-en.html
    Ich habe mal ein Bild von einem anderen DAU angehängt. Standort der Antenne wurde zwischenzeitlich nicht verändert. Lediglich eine um ca. 4 Mhz höhere Frequenz ausgewählt.
    Oben wieder das Signal vom Disc.- unten das Signal vom Kopfhörerausgang.
    Ich würd sagen: Garnicht mal sooooo hässlich das ganze.
    Funktioniert meine Antenne beim 2m Band nicht wie ein Lambda/2 Empfänger?
    Da würde das mit der Länge doch prima hinkommen:
    300 / 169,930 / 2 = 0,8827m
    - Antenne taugt nicht für 2m Band --> Auch nicht als Lambda/2?
    - Scanner evtl. übersteuert --> Sehr wahrscheinlich
    - Empfangssignal zu schwach --> Antenne ist 7m überm Boden und hat keine Natur / hohe Häuse im Weg.
    - Diskriminatorausgang hat zu kleinen Kondensator drin --> Ich hab zumindest keinen Eingebaut.
    - Masseschleife Scanner<->PC --> Nein.
    - Mikrofonbuchse statt LineIn erwischt --> Jap, aber bewusst um auf den richtigen Pegel zu kommen.
    - Soundkarte zu miserabel --> M-Audio NRV 10 (http://de.m-audio.com/products/de_de/NRV10.html )
    Ist es möglich einfach so einen Dämpfungssteller in den Kabelweg zwischen Scanner und Antenne einzubauen um das Signal zu "dimmen"?
    @Krümel:
    Die müssen 45° zur Grundplatte angewinkelt sein. Außerdem müssen die im optimalen Fall gleichmäßig verteilt (90° zwischen jedem Radial) nach außen gucken.
    Allerdings: Die Antenne weint nicht, wenn mal ein Beinchen fehlt oder verdreht ist. Klappt auch dann noch prima.
    Wichtig ist nur, dass die Radials nicht den Strahler berühren.
    Edit: Zu langsam...
Hits:	303
Größe:	14,6 KB
  11. #806
    Jo, so grob die Form kommt schonmal hin. Dumm nur, das die positiven Rechtecke verrauscht sind.
    Hast du schonmal Lambda/2 Antennen gesehen?
    Gibt's für CB-Funk als 5,5m-Spargel sowie als Masselose Bootsantenne für UKW-Seefunk.
    Sonst nirgends. Denn da es eine physikalische Tatsache ist das ein Lambda/2-Strahler nur Spannungsgespeißt (hochohmig, mehrere Kiloohm) betrieben werden kann, muss da ein Imedanzwandler in den Fußpunkt damit man das ganze wieder Stromgespeißt (niederohmig, um die 50 Ohm) betrieben werden kann.
    Diese Impedanzwandler bestehen aus HF-Trafos, an denen im Sendefall auch enorm hohe Spannungen (einige tausend Volt HF) entstehen. Es geht da um Übersetzungsverhältnisse im Bereich 100:1.
    Das ist der Hauptgrund, weshalb Lambda/2 Antennen sehr selten sind.
    Eine mit 50 Ohm Koaxialkabel gespeißte Groundplane im Halbwellenbetrieb kann nicht funktionieren.
    Ab hier ohne Quotingkästchen...:
    ---> Nein, gerade speziell bei den geradzahligen Vielfachen der Grundresonanz nicht.
    Also Quasi-Kurzschluß bei 170MHz, 340MHz, 510MHz, 680MHz usw.
    was eher ginge sind ungeradzahlige Vielfache der Grundresonanz:
    Also 255MHz, 425MHz, 595MHz usw.
    Uhoah....das noch soein Freak wie ich auf solche Ideen kommt, und ich soeinem ausgerechnet hier im Forum begegne, hätte ich ja nie für möglich gehalten...:-)
    Tja, so generell als "Soundkarte" gesehen, naja - gerade speziell in dem Bereich der USB/FireWire-MTK's gibt's viel teures, wovon aber nur wenig taugt.
    M-Audio hat eigentlich einen guten Ruf, aber weder auf der von dir angegebenen Herstellerseite, noch bei Thoman.de waren richtige Daten zu finden.
    Ergo: Würde meine Lebensgefährtin nichtmal mit dem Hintern angucken.
    Zum Glück guckt sie mir gerade nicht über die Schultern...:-)
    Jedenfalls musste ich mich bei Thomann erst mal durch's 360°-Bild kurbeln um herraus zu finden, ob das Teil denn auch 48V kann.
    Also gut, ich nehme mal an, wenn du schon solche "Spielzeuge" hast, das du das Diskriminatorsignal auch entsprechend angeschlossen hast.
    Also das Diskriminatorsignal auf Pin 2, die Masse vom Scanner dann auf Pin 1 und 3 (Brücke weil unsymmetrische Quelle) - und niemalsnich hinten die Phantomspannung einschalten.
    Selbst bei der üblichen Strombegrenzung bei ~5mA würde der Scanner augenblicklich nen irreversiblen Herzinfarkt erliegen.
    Und bedenke das der Scanner in dem Bereich wo das Diskriminatorsignal her kommt sehr störempfindlich reagieren kann. Aus solchen MTK's können Gleichtaktstörungen bis in den MHz-Bereich hoch ragend rauskommen, die im Scanner einiges zurauschen können.
    BTW: Hatte auch schon einige male die Idee soeine MTK-Soundkarte für Funkmitschnitte zu nutzen. Gleichzeitig mit einer Karte 8, 16 oder gar 24 unterschiedliche Funkverkehrskreise mitschneiden/decodieren.
    Hab ich aber alles drann gegeben...:
    Zum einen weil es genau 0 funkbezogene Programme gibt, welche was mit ASIO anfangen können.
    Zum anderen aber auch aufgrund der EMV-Problematiken solcher Soundkarten.
    Das beste überhaupt waren Focusrite Saffire Pro26I/O.
    Merkwürdige Effekte im Studio - diverse Effektgeräte und alle SR300 IEM's rauschten wie Hacke, wenn man die Saffire damit patchte.
    Auch in Verbindung mit meinen Funkgeräten diese Effekte...Empfänger wurden zugerauscht, Modulationsversuche von Funkgeräten alle mit fatalen Ergenbissen.
    Also mal Oszi an die Line-In's und Line-Out's gehängt:
    500mV breite gleichmässige Fläche, selbst mit 0,05µs/Div noch kein sauberes Muster zu erkennen. Als nächstes den Spektrumanalyzer angeworfen...
    Was soll ich sagen:
    Karte auf Standby: Seichte Rauschglocke von 80kHz bis 500kHz reichend.
    Karte bei Wiedergabe/Aufnahme mit 48kHz/24Bit: 80kHz bis ~60MHz Rauschen mit bitterbösen Pegeln.
    Ne 2m Patchleitung als "Antenne", und man konnte mit nem kleinen Kurzwellenradio auf zig Meter Entfernung noch deutlich hören, wenn die Wandler der karte anfingen zu sampeln.
    Sicher - mit billigen Rundfunkelementen z.B. mit sowas:
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...20;PROVID=2402
    Allerdings:
    Wenn du auf 2m Wert legst solltest du dir unbedingt noch eine 2m GP dazu bauen und diese über soeinen BVE20-01 zusammen schalten.
    Den Dämpfungsregler würde ich aber nur hinter die 4m GP setzen, da du nur dort nennenswerte Dämpfung brauchst.
    Also so...:
    4m GP ----- Dämpfungsregler---------BVE----------------2m GP
    I
    I
    I
    Scanner
    Naja, ist irgendeines der Elemente (Strahler oder Radial) arg verbogen/deformiert oder sonstwie stark von der Idealposition abweichend, hat das schon immense Auswirkungen.
    Im güstigstem Fall ist nur das Strahlungsdiagramm stark verbogen statt kreisrund.
    Im ungünstigem Fall (fehlen eines Radials) hingegen steigt die Impedanz an auf 100-300 Ohm.
    Das mag noch nicht so sehr auffallen, wenn man mit einem billigen Scanner (ohne brauchbare Pegelanzeige) nur das BOS-Relais drei Häuserblocks weiter empfängt.
    Aber will man bissel mehr, z.B. Direktverkehr UW/OW fällt das genauso schwerwiegend auf, wie wenn es um weiter entfernte Relais geht.
    Mit anständiger Antenne und gutem Empfänger ist das 4m Band locker für 100Km und mehr geeignet. Fällt da nen Radial ab oder wird arg verbogen, wird's schon bei 30Km entfernten Relais sehr eng.
    Da ich mich erst seit rund zwei Wochen mit dem Thema befasse: Nein
    Sonst hätten wir bei uns aufm Dach der FW auch keine 2m Antenne... Interessant nur, dass alle anderen Frequenzen um die 168 MHz (UB!) genauso fein empfangen werden wir das 4m OB.
    Kann also gut dran liegen, dass 169,930 MHz zu nah an einer der Vielfachen liegt?
    Freak? Im Bezug auf was? ;-)
    Da ich im "normalen" Leben eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik bin und passend dazu ein kleines Tonstudio betreibe, bietet sich so ein Pult als "kannst du mal eben hier was aufnehmen?"-Lösung an. Dass man da mehrere Scanner anklemmen kann ist nur ein ganz nettes Abfallprodukt :D
    ASIO Treiber werden eh nur von professionelleren Programmen unterstützt. Da mein Pult aber auch ganz normale WDM/Direkt Sound Treiber hat: Kein Problem.
    Na klar.
    Hab den Scanner Testweise an die OnBoard Soundkarte geklemmt. Machts auf jeden Fall nicht besser...
    Allerdings:
    Habs mir schon FAST gedacht ;-)
    Doof nur, dass morgen Sonntag ist und mir niemand Kabel und Stecker verkaufen will.
    Oder einfach einen einen besseren Scanner mit für jeden Kanal schaltbarer ATT Funktion kaufen?
    Ist schon klar, dass sich die Eigenschaften der Antenne ändern. Zumal mit jedem fehlenden Radial auch die Richtwirkung größer wird.
    Hab einfach nur die Erfahrungen von Sandy (?!) und die Tipps von Oszillator wiedergegeben.
    Fazit:
    -> BVE20-01 kaufen
    -> GP mit 0,44m langem Strahler bauen
    -> Besseren Scanner kaufen
    -> Antenne vernünftig anbauen und nicht mit zwei Beinen aufs Dach stellen
  13. #808
    Das kann/wird täuschen: So wie 2m HFG's bei den nichtpolizeilichen BOS angewendet werden, entsteht bei den Nutzern häufig der Eindruck das 2m nur für den Nahbereich taugt.
    Halt rings um die Einsatzstelle.
    Die Realität mit einer Feststation liegt aber durchaus weit darüber.
    Beispiel solcher Kleinanwendungen mit HFG's und 1W (BOS-EstFu sowie die Kleinfunkfrequenzen im Betriebsfunk): Je nach Standort der HFG's (in Gebäuden/Häuserschluchten oder Freifeld) gute 6-20Km locker.
    Auf den 2m EVU-Kanälen hört man mit einer ordentlichen Hochantenne auch schonmal solche Handfunkgeräte mit 1-2,5W die 100Km und mehr entfernt sind recht deutlich.
    Das sind dann die ganzen Wartungstrupps die sich in den teilweise 80m hohen Hochspannungsmasten rumhangeln.
    Die Physikalische Reichweite ist zwar rechnerisch auf 2m kleiner als auf 4m, jedoch gibt es auf 2m generell wesentlich weniger akute Großsignaleffekte, womit die Empfangsreichweite/Empfindlichkeit wesentlich besser realisierbar.
    Nö, so schmalbandig ist keine Antenne, erst recht keine GP.
    Deine Erwartungshaltung bezüglich 2m war offenbar nur sehr gering.
    Theoretisch könnte man nun, wenn es nicht verboten währe...nen paar Tage lang mal nen EstFu-Kanal der Feuerwehr überwachen und parallel über DME gucken zu denn die Einsatzstellen sind.
    Da würde man sehr schnell merken, wie eingeschränkt die Empfangsreichweite wirklich ist.
    Hehe....jap, genau das hab ich schon durch.
    WDM-Kompatibilität ist eine Sache - aber alle funkbezogenen Programme (Poc32, Bosmon, FMS32, RecAll usw. können alle nur bis maximal Stereo.
    Mein Grundgedanke war...:
    8 Funkgeräte an eine 8Kanal-MTK drann, im PC dann auf diese 8 Kanäle halt die verschiedenen Programme setzen.
    Funktioniert aber nur mit den ersten beiden Kanäle - die Kanäle 3-8 gehen nicht.
    Ergo hab ich nun 3 verschiedene PCI-Soundkarten zusätzlich zur Onboard-Karte und zusätzlich ergänze ich das noch bei Bedarf mit verschiedenen USB-Soundkarten.
    Hehe...so ist das meißt...
    Was den Aufbau einer GP angeht sind hier ja schon viele Bauvorschläge vorhanden.
    Das eigentliche Hauptproblem was aber auch in diesen Vorschlägen weiter besteht, bzw. zu oberflächlich nur behandelt wird: Isolation des Strahlers von GND.
    Es ist in diesem Punkt halt bissel Kreativität gefordert, wie man das gewünschte Ziel mit möglichst geringem Aufwand und ausreichend stabil erreicht.
    Bin z.B. mal hier rüber gestolpert...:
    http://netsh13.morpheus.net-build.de...ne&redirect=no
    Nun, eine ATT-Funktion kann manchmal nützlich sein, ist aber eher eine unliebsamme Krücke. Nicht zuletzt weil diese Dämpfungsglieder nämlich wieder aus nichtlinearen Elementen (PIN-Dioden) bestehen, welche bei großen Signalstärken bereits selbst schon heftig Intermodulationsprodukte produzieren.
    Ein besserer Scanner als einen UBC69XLT-2 währe auch eine Möglichkeit.
    Viel wichtiger für deine Entscheidung währe aber zunächst einmal, was du überhaupt gennau vor hast.
    Wenn du z.B. eh schon ne Dachantenne hast, währe ein Mobil- oder Stationsscanner wesentlich sinnvoller als ein Handscanner.
    I.d.R. flippen die nicht gleich genauso aus wie Handscanner, wenn man da mal ne richtige Antenne drann hängt - weil genau dafür sind die ja gebaut.
    Ausserdem hat man meißt mehr Platz in den Geräten für eigene Umbauten.
    Wünscht man sich z.B. mal irgendwann eine richtige Zubehörbuchse wo mehr als nur das Diskriminatorsignal rauskommt (z.B. noch SQL-Status, RSSI, verschiedene NF-Ausgänge mit/ohne Deemphase, Lautsprecher usw., usf....:
    Einfach ne Sub-D9 oder Sub-D15 Buchse einbauen.
    Zum Betrieb an einer Hochantenne empfehlen würde ich, sortiert nach Qualität, empfehlen:
    1.: Yaesu VR5000
    2.: AOR AR8600
    3.: Uniden UBC785 XLT(D)
    Wobei der UBC785 bereits zur Kategorie "Kompromiss" gehört.
    Ansonsten währe noch ein Icom PCR1500 ein Tip.
    Gibts in zwei Ausstattungsvarianten mit und ohne Bedienteil.
    Ohne läuft das Teil über USB (inklusive NF) über den PC gesteuert.
    Hat man das Bedienteil dazu, kann man es einfach anstecken und den Scanner ohne PC als Stations- oder Mobilscanner betreiben.
    Moin, moin.
    Eigentlich ist meine Erwartungshaltung sehr positiv.
    Da mein DME auch dann noch einen Probealarm anzeigt wenn man 9km in die große, böse Hansestadt Hamburg reinfährt (und in HH steht definitiv kein 2m Relais für die Alarmierungen aus SH), kenne ich das Potential der Technik.
    Ich habe bei uns die Erfahrung gemacht, dass man sich (in der Stadt) untereinander mit den HFGs maximal über 1,5 - 2Km unterhalten kann. Wenn es weiter gehen soll braucht man jemanden der es weiter trägt.
    Die Nachbarwehr mit einem fest eingebauten 2m Funkgerät können wir selbstverständlich auch mit den HFGs empfangen. Die ist ungefähr 4Km entfernt.
    Edit: Sogar 20km sind drin. Wie ich grad gemerkt habe.
    Was mich nur so stutzig macht, ist, dass nur dieser eine Kanal so unterirdisch Schlecht ist, obwohl der hier prima sein müsste, da wir ein Relais bei uns in der Stadt haben.
    Evtl. stört ja eines der vielen, netten, blinkenden, technischen Geräte auf der Frequ.
    -> Stecker ziehen und ausprobieren.
    Ist zwar ein bisschen off-toppic, aber:
    Mein Treiber gruppiert die Eingangskanäle, so dass ich im Windows 4 Soundkarten á 2 CH auswählen kann. --> FMS32-PRO unterstützt 4 Stereo-Soundkarten. --> Passt wie Arsch auf Eimer. ;-)
    Hab mir da einfach zwei Plasik Unterlegscheiben genommen und dazwischen ein ca. 3mm langes Plastikrohr dazwischengeklemmt. Hält bombe.
    (Das graue im Hintergrund ist übrigens der Himmel in Hamburg ;-) )
    Würde aber trotzdem erstmal Abhilfe schaffen?
    Tjo.. So ein schöner Stationsscanner oder ein Icom PCR1500 wär schon ziemlich cool. Nur: Teuer (viel zu).
    Ich hab keine Lust mehr als 150€ auszugeben. (Alter Geizhals ^^)
    Und alles wirklich gute liegt ja leider weeeeeit darüber. Und ich kenne zur Zeit keinen der mir was schickes für wenig Geld verkaufen möchte.
Hits:	455
Größe:	49,4 KB
    Geändert von Gira (13.06.2010 um 19:14 Uhr)
  15. #810
    Danke für die Hinweise zur Installation der Radialen.
    Ich werd mich nach meiner Prüfungsphase mal mit dem Nachbau einer solchen Antenne beschäftigen.
    Die Multiscan DX Antenne reicht mir nicht mehr :)
    Gibts es eigentlich Probleme bei den RG58 Steckern, wenn diese über längere Zeit der Witterung ausgesetzt sind? Müssen diese erneuert werden?
    Krümel
    ___________________
