also, habe es gerade nochmal versucht. geht immer noch nicht
hmmmmmm
hmmmmmm
Hallo.
Versuch mal die Ladeelektronik von den Programmierpins zu trennen. Dazu musst du die Leiterbahnen auf der Platine trennen. Das Ladegerät kann danach allerdings nur noch zum programmieren verwendet werden. Du müsstest dir dann ein neues besorgen. Bei mir hat es auch erst so funktioniert. Hab mir dann ein neues Ladegerät besorgt und seit dem bin ich glücklich.
Gruß 4-44-3
@ Blue Focus.....Du kannst das noch 100 mal probieren, Du hast da ein Problem im internen EEprom. Da kannst Du gar nichts machen.
Mal ne andere Frage: weißt Du überhaupt ob der Melder funktioniert?, bzw. funktioniert der zur zeit?
Wenn nicht, wie biste drangekommen? ebay, Privatverkauf?
Wenn die PCK Ihn als DE800 erkennt dann läuft die Kiste soviel ich weiß auch nicht.
FunkerVogth
Und jetzt Werbung:
http://www.ig-wasi.de/
Das Forum zur Seite:
http://forum.ig-wasi.de/
www.hochleistungssirene.de
das ding habe ich so von der Feuerwehr bekommen.
Der läuft im Moment auch.
er wurde vor kurzem noch programiert.
leider weis ich nicht mit welches software genau.
der Eprom ist OK, denn sonst hätte mnan ihn nicht programmieren können. ich tippe darauf dass es an der station liegt
habe die station nach der bauanleitung hier im forum gebaut. aber irgendwie will sie nicht.
habe pin 12 des max 232 mit dem zweiten kontakt von links der ladeschale(die aus der schale gucken) verbunden und auch den sechsten pin von rechts (die verbinden die kleine platine mit der großen) getrennt.
kondensatoren habe ich keine elkos sondern tantal genommen, die sind aber nicht gepolt, sollte aber nicht machen.
rs232 habe ich zwar ein mama stück, aber habe das passende kabel mit zweimal papa.
bin leicht ratlos.
hätte hier auch noch so eine ebaylösung hier, aber da fehlt der USB treiber. habe die von nem bekannten. der findet die cd nciht. :-(
hier muss man drei kabel mit den pinnen verbiden und dann solls klappen.(naja bin da was skäptisch)
Geändert von Blue_Focus (03.07.2008 um 18:58 Uhr)
Hallo.
Wenn das Ding nicht dein Eigentum ist, dann lass die Finger davon!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß 4-44-3
oh gott...
FW Eigentum da kann man nur die augen verdrehen und die Hände übern Kopf zusammenschlagen.....
ohne worte.....
da gibts so ein Sprichwort: wenn man keine Ahnung hat, einfach mal.........
das hat schon einen Sinn warum ich das Ding programmieren will.
Glaub mir, das ist schon rechtens.
Ist mit der einzigste Patron im Stadtgebiet den wir haben. Haben den für sehr sehr kleines Geld übernommen. nur soll der jetzt an jemanden vergen werdn, er nicht alle Rics darauf braucht. Und für einen DME eine Progstation anschaffen lohnt wohl nciht, da bekomme ich ja schon einen Eurobos für
