Ergebnis 1 bis 15 von 38
Thema: Falscher Hardwaretyp bei Patron Plus Programmierung?!?
    Zitat Zitat von DocSteel Beitrag anzeigen
    Ist der Melder evtl. mal mit der Version 4.0.1 bzw. 4.1 ausgelesen bzw. programmiert worden? Dann kannst Du nämlich alle Versuch den mit der 4.0.0 auszulesen vergessen.
    Warum taucht dies immer wieder hier auf? Es ist falsch und es bleibt falsch, auch wenn es noch hundertmal geschrieben wird.
    Maik
    PS: Achja zur eigentlichen Frage. Du musst in der Software vorher den richtigen Hardwaretyp auswählen.
    Moin.
    Melder die ab der V4.00 ausgelsen, bzw programmiert wurden und bis dato noch mit Versionen abwärts, also V3.xx behandelt wurden, können danach nicht mehr mit älteren Versionen bearbeitet werden. Für alles was danach kam, also V4.1 oder V4.15 ist das egal.
    Das einzige was mir aufgefallen war, das ich ein unter 4.0 oder 4.1 abgespeichertes PDF nicht mehr mit der 4.15 öffnen konnte, glaube ich.
    Zum Problem: normalerweise erkennt die PCK wenn nicht ein Problem vorliegt beim Auslesen den Meldertyp eigentlich von alleine.
    Schau doch mal beim Auslesen, was die PCK dir für einen Meldertyp rechts unten im Rahmen anzeigt.
    Ansonsten geh mal oben auf Kommunikation - Service und dann die auswahl Pager klicken und dann mal das Button zum Auslesen drücken, dann sollte was im Fenster stehen, z.B. bei Pagertyp.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    aslo habe alle typen jetzt probiert.
    schriebe nachher m,al was die pck mirt anzeigt.
    bin auf arbeit gerade
    was ist es denn für ein typ der patron Plus????
    Er zeigt an dass es ein DE800 wäre
    ist das richtig????
    habe ja wie oben schon geschrieben alles durch an typen.
    habe auch auf 9600 mal versucht
    M.Schultze Gast
    AW
    das Problem hatte ich auch schon mal.
    ich hab die interne Batterie abgelötet und den Melder dann mal einige zeit liegen lassen und dann hab ich alles wieder zusammen gebaut und den DME einfach neu Programmiert und siehe da es hat geklappt
    welche interne >Batterie??
    sitzt die im gehäuse des DME???
    wenn ja dann beschreib mal wo ungefähr.
    Auslöten sollte kein Problem sien
    M.Schultze Gast
    AW
    ja du musst den DME auseinanderbauen dann die platinen Trennen (VORSICHT keine kontakte verbiegen) und dann sieht man die Baterie schon (das kleine silberne ding )
