Ergebnis 1 bis 15 von 38
Thema: Falscher Hardwaretyp bei Patron Plus Programmierung?!?
    Storno Gast
    was verwendest du für Software `´´?
    PCK95 V4.0 die RICPLUS
    keiner ne idee
    Einfach mal abwarten, es kann nicht jede Frage binnen 12 Stunden beantwortet werden...
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Ist der Melder evtl. mal mit der Version 4.0.1 bzw. 4.1 ausgelesen bzw. programmiert worden? Dann kannst Du nämlich alle Versuch den mit der 4.0.0 auszulesen vergessen.
    das weiss ich nicht
    hmmmmm
    Warum taucht dies immer wieder hier auf? Es ist falsch und es bleibt falsch, auch wenn es noch hundertmal geschrieben wird.
    Maik
    PS: Achja zur eigentlichen Frage. Du musst in der Software vorher den richtigen Hardwaretyp auswählen.
    Moin.
    Melder die ab der V4.00 ausgelsen, bzw programmiert wurden und bis dato noch mit Versionen abwärts, also V3.xx behandelt wurden, können danach nicht mehr mit älteren Versionen bearbeitet werden. Für alles was danach kam, also V4.1 oder V4.15 ist das egal.
    Das einzige was mir aufgefallen war, das ich ein unter 4.0 oder 4.1 abgespeichertes PDF nicht mehr mit der 4.15 öffnen konnte, glaube ich.
    Zum Problem: normalerweise erkennt die PCK wenn nicht ein Problem vorliegt beim Auslesen den Meldertyp eigentlich von alleine.
    Schau doch mal beim Auslesen, was die PCK dir für einen Meldertyp rechts unten im Rahmen anzeigt.
    Ansonsten geh mal oben auf Kommunikation - Service und dann die auswahl Pager klicken und dann mal das Button zum Auslesen drücken, dann sollte was im Fenster stehen, z.B. bei Pagertyp.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
