aslo habe alle typen jetzt probiert.
schriebe nachher m,al was die pck mirt anzeigt.
bin auf arbeit gerade
was ist es denn für ein typ der patron Plus????
Er zeigt an dass es ein DE800 wäre
ist das richtig????
habe ja wie oben schon geschrieben alles durch an typen.
habe auch auf 9600 mal versucht
das Problem hatte ich auch schon mal.
ich hab die interne Batterie abgelötet und den Melder dann mal einige zeit liegen lassen und dann hab ich alles wieder zusammen gebaut und den DME einfach neu Programmiert und siehe da es hat geklappt
welche interne >Batterie??
sitzt die im gehäuse des DME???
wenn ja dann beschreib mal wo ungefähr.
Auslöten sollte kein Problem sien
ja du musst den DME auseinanderbauen dann die platinen Trennen (VORSICHT keine kontakte verbiegen) und dann sieht man die Baterie schon (das kleine silberne ding )
DE800 ist defintiv falsch.
Gehe unter Optionen --> Pocsag --> DE516 BOS (=Patron Plus).
Dann lesen probieren.
Wenn nix geht, gehe auf Datei --> Öffnen und öffne eine beliebige Konfigarationsdatei (.PDF).
Wenn diese dann geladen ist --> Melder auslesen.
BAUD 9600
habe ich gerade versucht. klappt nicht.
könnte es ander station liegen?
habe die selber umgebaut. aber dann würde er doch anders meckern oder???
