Ergebnis 1 bis 15 von 38
Thema: Falscher Hardwaretyp bei Patron Plus Programmierung?!?
    M.Schultze Gast
    AW
    das Problem hatte ich auch schon mal.
    ich hab die interne Batterie abgelötet und den Melder dann mal einige zeit liegen lassen und dann hab ich alles wieder zusammen gebaut und den DME einfach neu Programmiert und siehe da es hat geklappt
    welche interne >Batterie??
    sitzt die im gehäuse des DME???
    wenn ja dann beschreib mal wo ungefähr.
    Auslöten sollte kein Problem sien
    M.Schultze Gast
    AW
    ja du musst den DME auseinanderbauen dann die platinen Trennen (VORSICHT keine kontakte verbiegen) und dann sieht man die Baterie schon (das kleine silberne ding )
    DE800 ist defintiv falsch.
    Gehe unter Optionen --> Pocsag --> DE516 BOS (=Patron Plus).
    Dann lesen probieren.
    Wenn nix geht, gehe auf Datei --> Öffnen und öffne eine beliebige Konfigarationsdatei (.PDF).
    Wenn diese dann geladen ist --> Melder auslesen.
    BAUD 9600
    habe ich gerade versucht. klappt nicht.
    könnte es ander station liegen?
    habe die selber umgebaut. aber dann würde er doch anders meckern oder???
    was sagt die software wenn du gar keinen melder einlegst und versuchst auszulesen?
    hat die prog station je mal funktioniert?
    hast du eine andere prog station zum testen?
    ohne zeigt sie "falscher Hardwaretyp" an. Ist der erste Test.
    Habe keine andere zum Testen da :-(
    Geändert von Blue_Focus (02.07.2008 um 21:33 Uhr)
