welche interne >Batterie??
sitzt die im gehäuse des DME???
wenn ja dann beschreib mal wo ungefähr.
Auslöten sollte kein Problem sien
ja du musst den DME auseinanderbauen dann die platinen Trennen (VORSICHT keine kontakte verbiegen) und dann sieht man die Baterie schon (das kleine silberne ding )
DE800 ist defintiv falsch.
Gehe unter Optionen --> Pocsag --> DE516 BOS (=Patron Plus).
Dann lesen probieren.
Wenn nix geht, gehe auf Datei --> Öffnen und öffne eine beliebige Konfigarationsdatei (.PDF).
Wenn diese dann geladen ist --> Melder auslesen.
BAUD 9600
habe ich gerade versucht. klappt nicht.
könnte es ander station liegen?
habe die selber umgebaut. aber dann würde er doch anders meckern oder???
was sagt die software wenn du gar keinen melder einlegst und versuchst auszulesen?
hat die prog station je mal funktioniert?
hast du eine andere prog station zum testen?
ohne zeigt sie "falscher Hardwaretyp" an. Ist der erste Test.
Habe keine andere zum Testen da :-(
Geändert von Blue_Focus (02.07.2008 um 20:33 Uhr)
Moin.
Vergiß es, da klappt noch nicht mal ein erneutes aufspielen der Firmware für den DE516C BOS, die frißt das Gerät nicht.
Soviel ich weiß stimmt da was mit dem Eeprominhalt nicht, was soviel heißt das es neu beschrieben werden muß und das macht (jetzt ganz offziell) nur Swissphone.
Inoffiziell gesagt: ....es gibt auch andere Wege ;-)
FunkerVogth
Und jetzt Werbung:
http://www.ig-wasi.de/
Das Forum zur Seite:
http://forum.ig-wasi.de/
www.hochleistungssirene.de
