Ergebnis 1 bis 15 von 38
Thema: Falscher Hardwaretyp bei Patron Plus Programmierung?!?
    M.Schultze Gast
    AW
    ja du musst den DME auseinanderbauen dann die platinen Trennen (VORSICHT keine kontakte verbiegen) und dann sieht man die Baterie schon (das kleine silberne ding )
    DE800 ist defintiv falsch.
    Gehe unter Optionen --> Pocsag --> DE516 BOS (=Patron Plus).
    Dann lesen probieren.
    Wenn nix geht, gehe auf Datei --> Öffnen und öffne eine beliebige Konfigarationsdatei (.PDF).
    Wenn diese dann geladen ist --> Melder auslesen.
    BAUD 9600
    habe ich gerade versucht. klappt nicht.
    könnte es ander station liegen?
    habe die selber umgebaut. aber dann würde er doch anders meckern oder???
    was sagt die software wenn du gar keinen melder einlegst und versuchst auszulesen?
    hat die prog station je mal funktioniert?
    hast du eine andere prog station zum testen?
    ohne zeigt sie "falscher Hardwaretyp" an. Ist der erste Test.
    Habe keine andere zum Testen da :-(
    Geändert von Blue_Focus (02.07.2008 um 21:33 Uhr)
    Moin.
    Vergiß es, da klappt noch nicht mal ein erneutes aufspielen der Firmware für den DE516C BOS, die frißt das Gerät nicht.
    Soviel ich weiß stimmt da was mit dem Eeprominhalt nicht, was soviel heißt das es neu beschrieben werden muß und das macht (jetzt ganz offziell) nur Swissphone.
    Inoffiziell gesagt: ....es gibt auch andere Wege ;-)
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    aber müsste die software wenn der melder nicht in der station ist "no communication" anzeigen anstatt falscher hardwaretyp???
    Edit:
    Es hat mir absolut keine ruhe gelassen das Thema. Habe mal die Programmierstation kontrolliert und die Schaltung nochmals kontrolliert.
    Hatte anstatt Pin 11 und 12 vom Max232 Pin 10 und 11 nicht angelötet und anstatt Pin 12 Pin 11 verbunden.
    habe nun alles mal korregiert und werde es nochmal versuchen heute nach Feierabend
    Danke aber schonmal für eure Hilfe
    Melde mcih dann am abend nochmal
    Geändert von Blue_Focus (03.07.2008 um 09:07 Uhr)
