Ergebnis 16 bis 30 von 38
Thema: Falscher Hardwaretyp bei Patron Plus Programmierung?!?
    habe ich gerade versucht. klappt nicht.
    könnte es ander station liegen?
    habe die selber umgebaut. aber dann würde er doch anders meckern oder???
    was sagt die software wenn du gar keinen melder einlegst und versuchst auszulesen?
    hat die prog station je mal funktioniert?
    hast du eine andere prog station zum testen?
  3. #18
    ohne zeigt sie "falscher Hardwaretyp" an. Ist der erste Test.
    Habe keine andere zum Testen da :-(
    Geändert von Blue_Focus (02.07.2008 um 21:33 Uhr)
  4. #19
    Moin.
    Vergiß es, da klappt noch nicht mal ein erneutes aufspielen der Firmware für den DE516C BOS, die frißt das Gerät nicht.
    Soviel ich weiß stimmt da was mit dem Eeprominhalt nicht, was soviel heißt das es neu beschrieben werden muß und das macht (jetzt ganz offziell) nur Swissphone.
    Inoffiziell gesagt: ....es gibt auch andere Wege ;-)
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
  5. #20
    aber müsste die software wenn der melder nicht in der station ist "no communication" anzeigen anstatt falscher hardwaretyp???
    Edit:
    Es hat mir absolut keine ruhe gelassen das Thema. Habe mal die Programmierstation kontrolliert und die Schaltung nochmals kontrolliert.
    Hatte anstatt Pin 11 und 12 vom Max232 Pin 10 und 11 nicht angelötet und anstatt Pin 12 Pin 11 verbunden.
    habe nun alles mal korregiert und werde es nochmal versuchen heute nach Feierabend
    Danke aber schonmal für eure Hilfe
    Melde mcih dann am abend nochmal
    Geändert von Blue_Focus (03.07.2008 um 09:07 Uhr)
  6. #21
    Oggy512 Gast
    ne frage am rande: welchen typ muss ich den eisntellen, um nen patron Pro (nicht plus) zu proggen?
    Hab das auch mal versucht, und bekam immer die meldung "no communication"
    com port is der richtige, baud is 9600...
    hab auch die pck 4.00...
    merci
  7. #22
    Wenn diese Fehlermeldung kommt ist es egal was Du einstellst. :-)
    Sonst wäre DE516C BOS eine gute Wahl.
    Maik
  8. #23
    Oggy512 Gast
    hm.. gut.. dacht ich mir schon ^^
    den typ hat ich auch drinne...
    ne idee wodran es sonst liegen könnte? also der kontakt ansich is da. hab mit'm multimeter nachgemessen, bis zu den pins is signal da.
    und der übergang von pins lgra zu melder müsste auch ja gehen, sonst würd er ja net laden.
    kanns also nur an der version hängen?
    (wobei, wenn ich oben den post richtig verstene, is es ab v 4.00 egal?!)
  9. #24
    Es ist 100%ig (wenn Du willst kannst Du auch noch 1 bis anderthalb Nullen dranhängen) ein Hardwareproblem.
    Maik
  10. #25
    das stimmt,
    es liegt an der hardware,
    wenn es der falsche typ melder wäre, dann würde er falsche Hardware sagen und nicht no communication.
    hatte auch die meldung am anfang.
    dann ist mir ein fehler in der schaltung aufgefallen. Kalter Lötpunkt.
    nach dem kontakt darfst du nciht gehen dabei.
  11. #26
    Oggy512 Gast
    naja... weis net genau, die schaltung hab ich vin einem mal bestellt...
    is son uniprog ding.
    wenn ich gleies ding an die andere ladestation vom xli drna mach, is das kein thema, den kann ich lesen und schreiben wie ich lustig bin.
    genauso auch die alte quattro reine oder die boss melder.
    funzt alles, nur der patron will net...
    vllt hab ich ja auch die flasche pinbelegung?
    hat die jmd im kop?
  12. #27
    also, habe es gerade nochmal versucht. geht immer noch nicht
    hmmmmmm
  13. #28
    Hallo.
    Versuch mal die Ladeelektronik von den Programmierpins zu trennen. Dazu musst du die Leiterbahnen auf der Platine trennen. Das Ladegerät kann danach allerdings nur noch zum programmieren verwendet werden. Du müsstest dir dann ein neues besorgen. Bei mir hat es auch erst so funktioniert. Hab mir dann ein neues Ladegerät besorgt und seit dem bin ich glücklich.
    Gruß 4-44-3
  14. #29
    @ Blue Focus.....Du kannst das noch 100 mal probieren, Du hast da ein Problem im internen EEprom. Da kannst Du gar nichts machen.
    Mal ne andere Frage: weißt Du überhaupt ob der Melder funktioniert?, bzw. funktioniert der zur zeit?
    Wenn nicht, wie biste drangekommen? ebay, Privatverkauf?
    Wenn die PCK Ihn als DE800 erkennt dann läuft die Kiste soviel ich weiß auch nicht.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
  15. #30
    das ding habe ich so von der Feuerwehr bekommen.
    Der läuft im Moment auch.
    er wurde vor kurzem noch programiert.
    leider weis ich nicht mit welches software genau.
    der Eprom ist OK, denn sonst hätte mnan ihn nicht programmieren können. ich tippe darauf dass es an der station liegt
    habe die station nach der bauanleitung hier im forum gebaut. aber irgendwie will sie nicht.
    habe pin 12 des max 232 mit dem zweiten kontakt von links der ladeschale(die aus der schale gucken) verbunden und auch den sechsten pin von rechts (die verbinden die kleine platine mit der großen) getrennt.
    kondensatoren habe ich keine elkos sondern tantal genommen, die sind aber nicht gepolt, sollte aber nicht machen.
    rs232 habe ich zwar ein mama stück, aber habe das passende kabel mit zweimal papa.
    bin leicht ratlos.
    hätte hier auch noch so eine ebaylösung hier, aber da fehlt der USB treiber. habe die von nem bekannten. der findet die cd nciht. :-(
    hier muss man drei kabel mit den pinnen verbiden und dann solls klappen.(naja bin da was skäptisch)
    Geändert von Blue_Focus (03.07.2008 um 19:58 Uhr)
