Ergebnis 1 bis 15 von 38
Thema: Falscher Hardwaretyp bei Patron Plus Programmierung?!?
    Es ist 100%ig (wenn Du willst kannst Du auch noch 1 bis anderthalb Nullen dranhängen) ein Hardwareproblem.
    Maik
    das stimmt,
    es liegt an der hardware,
    wenn es der falsche typ melder wäre, dann würde er falsche Hardware sagen und nicht no communication.
    hatte auch die meldung am anfang.
    dann ist mir ein fehler in der schaltung aufgefallen. Kalter Lötpunkt.
    nach dem kontakt darfst du nciht gehen dabei.
    Oggy512 Gast
    naja... weis net genau, die schaltung hab ich vin einem mal bestellt...
    is son uniprog ding.
    wenn ich gleies ding an die andere ladestation vom xli drna mach, is das kein thema, den kann ich lesen und schreiben wie ich lustig bin.
    genauso auch die alte quattro reine oder die boss melder.
    funzt alles, nur der patron will net...
    vllt hab ich ja auch die flasche pinbelegung?
    hat die jmd im kop?
    also, habe es gerade nochmal versucht. geht immer noch nicht
    hmmmmmm
    Hallo.
    Versuch mal die Ladeelektronik von den Programmierpins zu trennen. Dazu musst du die Leiterbahnen auf der Platine trennen. Das Ladegerät kann danach allerdings nur noch zum programmieren verwendet werden. Du müsstest dir dann ein neues besorgen. Bei mir hat es auch erst so funktioniert. Hab mir dann ein neues Ladegerät besorgt und seit dem bin ich glücklich.
    Gruß 4-44-3
    @ Blue Focus.....Du kannst das noch 100 mal probieren, Du hast da ein Problem im internen EEprom. Da kannst Du gar nichts machen.
    Mal ne andere Frage: weißt Du überhaupt ob der Melder funktioniert?, bzw. funktioniert der zur zeit?
    Wenn nicht, wie biste drangekommen? ebay, Privatverkauf?
    Wenn die PCK Ihn als DE800 erkennt dann läuft die Kiste soviel ich weiß auch nicht.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    das ding habe ich so von der Feuerwehr bekommen.
    Der läuft im Moment auch.
    er wurde vor kurzem noch programiert.
    leider weis ich nicht mit welches software genau.
    der Eprom ist OK, denn sonst hätte mnan ihn nicht programmieren können. ich tippe darauf dass es an der station liegt
    habe die station nach der bauanleitung hier im forum gebaut. aber irgendwie will sie nicht.
    habe pin 12 des max 232 mit dem zweiten kontakt von links der ladeschale(die aus der schale gucken) verbunden und auch den sechsten pin von rechts (die verbinden die kleine platine mit der großen) getrennt.
    kondensatoren habe ich keine elkos sondern tantal genommen, die sind aber nicht gepolt, sollte aber nicht machen.
    rs232 habe ich zwar ein mama stück, aber habe das passende kabel mit zweimal papa.
    bin leicht ratlos.
    hätte hier auch noch so eine ebaylösung hier, aber da fehlt der USB treiber. habe die von nem bekannten. der findet die cd nciht. :-(
    hier muss man drei kabel mit den pinnen verbiden und dann solls klappen.(naja bin da was skäptisch)
    Geändert von Blue_Focus (03.07.2008 um 18:58 Uhr)
