habe ich gerade versucht. klappt nicht.
könnte es ander station liegen?
habe die selber umgebaut. aber dann würde er doch anders meckern oder???
was sagt die software wenn du gar keinen melder einlegst und versuchst auszulesen?
hat die prog station je mal funktioniert?
hast du eine andere prog station zum testen?
ohne zeigt sie "falscher Hardwaretyp" an. Ist der erste Test.
Habe keine andere zum Testen da :-(
Geändert von Blue_Focus (02.07.2008 um 20:33 Uhr)
Moin.
Vergiß es, da klappt noch nicht mal ein erneutes aufspielen der Firmware für den DE516C BOS, die frißt das Gerät nicht.
Soviel ich weiß stimmt da was mit dem Eeprominhalt nicht, was soviel heißt das es neu beschrieben werden muß und das macht (jetzt ganz offziell) nur Swissphone.
Inoffiziell gesagt: ....es gibt auch andere Wege ;-)
FunkerVogth
Und jetzt Werbung:
http://www.ig-wasi.de/
Das Forum zur Seite:
http://forum.ig-wasi.de/
www.hochleistungssirene.de
aber müsste die software wenn der melder nicht in der station ist "no communication" anzeigen anstatt falscher hardwaretyp???
Edit:
Es hat mir absolut keine ruhe gelassen das Thema. Habe mal die Programmierstation kontrolliert und die Schaltung nochmals kontrolliert.
Hatte anstatt Pin 11 und 12 vom Max232 Pin 10 und 11 nicht angelötet und anstatt Pin 12 Pin 11 verbunden.
habe nun alles mal korregiert und werde es nochmal versuchen heute nach Feierabend
Danke aber schonmal für eure Hilfe
Melde mcih dann am abend nochmal
Geändert von Blue_Focus (03.07.2008 um 08:07 Uhr)
ne frage am rande: welchen typ muss ich den eisntellen, um nen patron Pro (nicht plus) zu proggen?
Hab das auch mal versucht, und bekam immer die meldung "no communication"
com port is der richtige, baud is 9600...
hab auch die pck 4.00...
merci
Wenn diese Fehlermeldung kommt ist es egal was Du einstellst. :-)
Sonst wäre DE516C BOS eine gute Wahl.
Maik
