Wenn diese Fehlermeldung kommt ist es egal was Du einstellst. :-)
Sonst wäre DE516C BOS eine gute Wahl.
Maik
Maik
hm.. gut.. dacht ich mir schon ^^
den typ hat ich auch drinne...
ne idee wodran es sonst liegen könnte? also der kontakt ansich is da. hab mit'm multimeter nachgemessen, bis zu den pins is signal da.
und der übergang von pins lgra zu melder müsste auch ja gehen, sonst würd er ja net laden.
kanns also nur an der version hängen?
(wobei, wenn ich oben den post richtig verstene, is es ab v 4.00 egal?!)
Es ist 100%ig (wenn Du willst kannst Du auch noch 1 bis anderthalb Nullen dranhängen) ein Hardwareproblem.
Maik
das stimmt,
es liegt an der hardware,
wenn es der falsche typ melder wäre, dann würde er falsche Hardware sagen und nicht no communication.
hatte auch die meldung am anfang.
dann ist mir ein fehler in der schaltung aufgefallen. Kalter Lötpunkt.
nach dem kontakt darfst du nciht gehen dabei.
naja... weis net genau, die schaltung hab ich vin einem mal bestellt...
is son uniprog ding.
wenn ich gleies ding an die andere ladestation vom xli drna mach, is das kein thema, den kann ich lesen und schreiben wie ich lustig bin.
genauso auch die alte quattro reine oder die boss melder.
funzt alles, nur der patron will net...
vllt hab ich ja auch die flasche pinbelegung?
hat die jmd im kop?
also, habe es gerade nochmal versucht. geht immer noch nicht
hmmmmmm
Hallo.
Versuch mal die Ladeelektronik von den Programmierpins zu trennen. Dazu musst du die Leiterbahnen auf der Platine trennen. Das Ladegerät kann danach allerdings nur noch zum programmieren verwendet werden. Du müsstest dir dann ein neues besorgen. Bei mir hat es auch erst so funktioniert. Hab mir dann ein neues Ladegerät besorgt und seit dem bin ich glücklich.
Gruß 4-44-3
