Ergebnis 1 bis 15 von 549
Thema: monitor 1.9.0 - aber richtig :)
    ich möchte noch mal auf die datenbank anbindung ansprechen.
    Wie wäre es wenn wir ein Modul schreiben das im monitord verankert ist das auf wunsch zu geschaltet werden kann.
    Ich finde es einbischen umständlich wenn ich die daten in einer db speichern möchte, es über den deamon zu gehen das zu eines clienten zu schicken der das in eine Datenbank schreibt.
    Fällt mir geradeso auf :Im TCP Protokoll fehlt noch ein Logout Kommando vom Client zum Server. Wäre im Bereich 2xx anzusiedeln. Ich würde 299 vorschlagen.
    Wie soll ein Login eines Clients zum Server aussehen ? Erstmal im Klartext, richtig ? Also ungefähr so:
    Server:
    120:Please login !:
    Client:
    220:Harry:Hirsch:
    Wobei "Harry" der User ist und "Hirsch" sein PW.
    Danach käme dann
    Server: 121:Login accepted:
    oder
    Server: 122:Login incorrect !:
    Schließen wir die letzten Parameter mit ":" ab ? Ist in der PDF nicht ganz eindeutig. Aber sieht danach aus.
    ich mit : am ende abschließen, damit man weiß, es ist wirklich zu ende.
    Thema Login:
    Ich würde das PW trotzdem irgendwie verschlüsselt rüberschicken. Sei es jetzt md5 oder base64 oder was auch immer.
    Auch in der Probephase bzw Programmierphase
    Hallo zusammen!
    Habe momentan wenig Zeit, deswegen melde ich mich jetzt erst. Zu den ganzen Anmerkungen zum Protokoll:
    @nepomuck
    Die Sache mit dem Fehlercode ist gut. Das kann man als Datenfeld noch eintragen. Werd ich mal ins PDF aufnehmen.
    111 als Version ist ja schon drinne. Eine Protokollversion ist auch sinnvoll. Den Befehl sehe ich auf beiden Seiten vor. Der Server teilt seine Protokollversionen mit und der Client bestimmt, welche genommen werden soll.
    Ob DTMF drinne sein soll oder nicht hängt davon ab, ob der monitor ein reiner BOS-Auswerter sein soll, oder sich wie bisher durch die Module auch erweitern lassen soll. Dann kannste DTMF auch eigenständig laufen lassen. Der Sirenendoppelton wird beim ZVEI mit ausgegeben.
    FMS-Text besteht aus maximal 99 Zeichen. Sagen wir 100 Byte. Als Hex 200 Byte. Bleiben 312 für den Rest. Langt dicke. POCSAG hat keine definitive Längenvorgabe, sollte aber auch dicke mit 512 Byte auskommen. Aber zur Not nehmen wir einfach 1024 Byte. Sollte halt Problemlos in den Zeilenpuffer des Frontend-Auswerters passen.
    @Buebchen
    Abschließender Doppelpunkt wird nicht benötigt. Die Zeile wird ja mit CR/LF abgeschlossen. Der Doppelpunkt trennt nur aufeinanderfolgende Datenfelder.
    Solche Klartextübertragungen wie "Please login" sind eigentlich nicht nötig. Oder was meinst du? Ein Login sähe nach meiner Meinung z.B. so aus :
    120
    220:Harry:Hirsch
    122
    Passwort kann auch gerne verschlüsselt werden. Da die Passwörter auf beiden Seiten ja bekannt sind, kann man hier ne Einweg-Verschlüsselung nehmen und die beiden dann einfach miteinander vergleichen. Müssen wir nur jetzt im Vorfeld festlegen und uns auch auf eine Verschlüsselung einigen, die in vielen Programmiersprachen vorhanden ist. Oder wir lassen über einen zweiten Befehl auch das Anmelden im Klartext zu.
    Logout Kommando wird auch noch eingefügt. Auch auf beiden Seiten. So kann auch der Server die Verbindung zum Client beenden.
    Gruß Joachim
    Mir fallen dazu spontan folgende Fehler ein:
    Vom Server: Problem mit Soundkarte; Fehler in Konfig-Datei; Softwarefehler (kann Module nicht laden etc..); User ungültig; Passwort falsch; No anonymous Login(siehe unten); Netzwerkfehler; Server voll (evtl. Login-Limit)
    Ping/Pong:
    Ich würde einen Ping von beiden Seiten einrichten, so dass sowohl der Server als auch der Client die Verbindung überprüfen können. Dem Pong-Befehl sollte zudem als Datenfeld Datum und Uhrzeit der jeweiligen Maschine anhängen, dann können sich Client und Server synchronisieren.
    Bei einer Sirenenalarmierung gäbe es also eine doppelte Ausgabe?
    300:26250:1
    330:1
    Macht as Sinn?
    120
    220:Harry:Hirsch
    122
    Jagen wir da den Benutzernamen als ASCII durch? Oder bleiben wir dabei, dass wir Konsequent alle Textübertragungen Hex-Codieren?
    Das sollte genügen. Es müßte ja passende crypt-Funktionen geben, die als Output ein Hex-kodierten Code liefern.
    Ich würde zudem vorschlagen, dass der Monitor-Daemon je nach Konfiguration auch anonyme Logins ohne PW zulassen kann.
    Würde ich nicht. Entweder gleich anonym (für Server die ohnehin nur im Intranet laufen) oder mir sauber verschlüsseltem Hash. Da könnte man über die Konfigurationsdatei regeln, wer sich wie anmelden darf. Es könnte eine "Trusted-Hosts"-Liste geben mit IP-Adressen die anonym reinkommen während maschinen von außen sich anmelden müssen.
    Andreas
    Zitat Zitat von nepomuck
    Ping/Pong:
    Brauch man eigentlich nicht. Der Client prüft in regelmäßigen Zeitabständen die Verbindung. Das Ergebnis ist ja auch Aussagekräftig für den Server. Da muss der nicht auch noch den Client anpingen.
    Die Uhrzeit zum synchronisieren würde ich damit nicht übertragen. Die Zeiten der Auswertungen werden bei der Datenübertragung selbst mitgesendet. Und Client und Server müssen ihre Zeit nicht über den monitor synchronisieren. Dazu gibt es bessere Wege und sollte auch standard sein mittlerweile.
    300:26250:1
    330:1
    Macht as Sinn?
    Ja wie willst du das sonst machen? Der Sirenenton ist ein gültiger DTMF-Ton. Wenn also jemand das DTMF-Modul aktiviert hat, wird er so eine doppelte Anzeige bekommen. Was er damit im Endeffekt macht bleibt ja ihm überlassen. Richtig wäre es so auf jeden Fall.
    Alles HEX-Codieren. Da sollte man in der Tat konsequent sein. Sonderzeichen kann es ja auch im Usernamen geben.
    Wäre ne Möglichkeit. Da der reine monitor-Server eh nur EIN Login hat und eine Benutzerverwaltung erst in der Datenbank geschieht. Es macht also Sinn zusätzlich zu dem einen Login auch eine Trusted-Host Liste anzulegen.
    Gruß Joachim
    Ich hätte da jetzt nochmal ne Frage zum TCP Protokoll. Ist es jetzt entschieden, wie z.B. eine FMS Zeile (CMD=310) aussieht? - Ich meine, welche Parameter in welcher Reihenfolge auftauchen sollen ?
    Die Frage zielt dahin ab, daß ich den Socket-Server in einem ersten Stadium fertig habe. Jetzt würde ich gerne die interne Verbindung Auswerter -> Client-Socket testen. Da kann ich zwar auch jeden beliebigen Text ausgeben, aber da könnte ich dann auch direkt einen syntaktisch korrekten String generieren. Wäre sicherlich für alle Entwicker interessant, damit die auch starten können.
    Nächste Frage, ob es schon Ideen / Vorschläge für den default TCP-Port gibt. Wie bei vielen anderen auch einen Port um die 9000 ? Ich nutze zum Testen 9400.
    Soweit ich weiß, kommt DTFM sowieso NUR in Verbindung mit einer ZVEI-Alarmierung zum Einsatz. Also braucht es meines Erachtens kein eigenes DTFM-Modul, es genügt die DTFM-Erkennung als Teil des ZVEI-Moduls laufen zu lassen.
    Es gibt da eine Liste im Internet unter
    http://meineipadresse.de/html/ip-ports.php
    oder auf anderen Seiten.
    Da steht, dass 9400 von Samsung für Netzwerkscanner verwendet wird. Das sollte kaum zu Problemen führen.
    Um allen Eventualitäten aus dem Weg zu gehen, kannst du einen der aufgelisteten Ports verwenden, der laut Liste nicht benutzt wird.
    9322-9342 Unassigned
    9347-9373 Unassigned
    9375-9395 Unassigned
    9398-9399 Unassigned
    9402-9417 Unassigned
    wie wär's mit 9333? Kann man sich leicht merken.
    Andreas
    Ja aber auch nur DANN, wenn der monitor ein reiner BOS-Auswerter werden soll. DANN kannste dir DTMF und andere Rufverfahren sparen. Soll der monitor weiterhin universell sein, müssen auch weitere Verfahren im Protokoll berücksichtigt werden. Das ist die entscheidende Frage.
    Klingt gut.
    Ich werd am Wochenende mal die Schnittstellenbeschreibung verfeinern. Dass wir da die genaue Syntax pro Zeile definiert haben.
    Gruß Joachim
