Hallo Gemeinde,
hab mir dia aktuelle SVN Version von monitord gezogen und auf meinem ubuntu 10.4.1 installiert. Nach einigen Fehlversuchen und Nachinstallationen lief auch alles durch.
Im Testbetrieb auf dem Schreibtisch war die Auswertung auch kein Problem, sogar über 3 Soundkarten.
Der Umzug auf den Dachboden und/oder der Austausch einer Soundkarte ist der Kiste wohl nicht gut bekommen.
Aktuell sind 3 Soundkarten angeschlossen und auch 3 Scanner (wird noch mehr).
Ich kann jeden Scanner über den Lautsprecherausgang der jeweiligen Karte hören, die captures sind auch richtig eingestellt. Fehlermeldungen bekomme ich auch keine. Die Karten werden mir auch alle mittels aplay -l angezeigt:
An den Pegeln habe ich mich auch schon versucht, leider ohne Erfolg.Code:**** Liste der Hardware-Geräte (PLAYBACK) **** Karte 0: Solo1 [ESS ES1938 (Solo-1)], Gerät 0: es-1938-1946 [ESS Solo-1] Sub-Geräte: 2/2 Sub-Gerät #0: subdevice #0 Sub-Gerät #1: subdevice #1 Karte 1: default [USB PnP Sound Device ], Gerät 0: USB Audio [USB Audio] Sub-Geräte: 1/1 Sub-Gerät #0: subdevice #0 Karte 2: V8235 [VIA 8235], Gerät 0: VIA 8235 [VIA 8235] Sub-Geräte: 4/4 Sub-Gerät #0: subdevice #0 Sub-Gerät #1: subdevice #1 Sub-Gerät #2: subdevice #2 Sub-Gerät #3: subdevice #3 Karte 2: V8235 [VIA 8235], Gerät 1: VIA 8235 [VIA 8235] Sub-Geräte: 1/1 Sub-Gerät #0: subdevice #0
Zum Test habe ich die Config auf eine Karte zurückgeschraubt und die HW-Adresse (ALSA) dann nach und nach durchgetestet
Die Anzeige im DEBUG Mode sieht so aus:
So langsam aber sicher bin ich mit meinem Latein am Ende.Code:21:42:17.221 INFO: monitord/PluginThread.cpp(139) PluginManager erstellt 21:42:17.223 INFO: monitord/SocketServer.cpp(660) SocketManager erstellt 21:42:17.224 DEBUG: monitord/MonitorSignals.cpp(21) Signal erstellt... 21:42:17.224 INFO: monitord/MonitorModulesResults.cpp(51) Dispatcher startet 21:42:17.230 DEBUG: monitord/MonitorModulesResults.cpp(88) Dispatcher waiting 21:42:17.231 DEBUG: monitord/MonitorSignals.cpp(60) Waiting for signal 21:42:17.280 DEBUG: monitord/MonitorSignals.cpp(21) Signal erstellt... Loglevel: DEBUG 21:42:17.318 INFO: monitord/Monitor.cpp(108) monitord 2.0svn READY 21:42:17.319 INFO: monitord/Monitor.cpp(205) starting soundcard #0 21:42:17.319 INFO: monitord/SndPipe.cpp(152) creating decoders for soundcard #0 21:42:17.319 DEBUG: monitord/SndPipe.cpp(224) creating decoder for soundcard #0L:POC1200 21:42:17.320 DEBUG: monitord/SndPipe.cpp(235) creating decoder for soundcard #0R:POC1200 21:42:17.321 INFO: monitord/SndPipe.cpp(259) loading audioplugins for left channel 21:42:17.321 INFO: monitord/SndPipe.cpp(261) loading audioplugins for right channel 21:42:17.349 INFO: monitord/posix/MonitorAudioALSA.cpp(107) [ALSA] Using pcm_buffer_size=16384 periods=2 21:42:17.356 INFO: monitord/Monitor.cpp(213) soundcard #0started 21:42:17.359 INFO: monitord/Monitor.cpp(137) monitord socketserver started 21:42:17.364 INFO: monitord/Monitor.cpp(143) fms32pro socketserver started 21:42:17.369 INFO: monitord/Monitor.cpp(148) crusader socketserver started 21:42:17.369 INFO: monitord/PluginThread.cpp(199) reading plugin configuration 21:42:17.369 INFO: monitord/Monitor.cpp(156) PluginManager started 21:42:30.399 INFO: monitord/SocketServer.cpp(219) new connection from 192.168.50.15 21:42:30.401 INFO: monitord/SocketServer.cpp(506) login authentication (ip allowed): 192.168.50.15 21:42:30.403 DEBUG: monitord/SocketServer.cpp(547) Socket reports read event
Wo kann ich noch Suchen?
Gruß fire-buster76
