Ergebnis 1 bis 15 von 549
Thema: monitor 1.9.0 - aber richtig :)
    Das geht schon eher so in die Richtung, die ich mir vorstellen könnte.
    Das TCP->SQL Modul wäre zwar nicht mein Lieblingsding aber durchaus ok. Dadurch könnte man vor allen Dingen noch ein anderes Problem erschlagen, daß mir in der Praxis schon begegnet ist:
    Was macht man, wenn man im Gerätehaus auf einigen Kanälen schlechten Empfang hat ? Richtig: Von einem besseren Standort die ausgewertete Daten holen. Man könnte also in einer Datenbank durch zwei oder mehr solcher Agenten Daten mehrerer monitord sammeln.
    Müßte man noch klären, wie die Benutzerdaten verwaltet werden. Ich hatte bisher einfach gegen MySQL Anmeldung geprüft. Konnte man er sich mit den Daten am mysql anmelden (nur als Prüfung), war man auch am "monitord" angemeldet. Der Client konnte sich dann auch am MySQL anmelden (bekam er ähnlich wie nepomuck schon schrieb dann mitgeteilt, wo dieser MySQL zu finden ist).
    Hier wäre dann auch direkt das Problem des externen Zugriffs: Hat der MySQL Server eine LAN IP aus Sicht des monitord nützt diese IP einem von aussen (ohne VPN) zugreifenden Client nichts. Man müßte in letzter Instanz auch über ein "masquerading" nachdenken (Fern-Fern-Fernziel).
    Ach so:
    Zitat Zitat von nepomuck
    Vorteil: Die DB ist kein zwingender Bestandteil des backends. Falls die DB ausfällt oder der entfernte sql-server nicht antwortet, funtioniert das Backend regulär weiter.
    nachteil: Ein Client der Live-Daten und alte daten auswerten will, muss sich mit zwei TCP-Sitzungen mit dem backend und dem SQL modul verbinden. ausserdem müssen wir ein zweites protokoll zur kommunikation zwischen frontend und sql modul entwickeln.
    Nachteil aus meiner Sicht wäre auch, wenn der monitord zwar läuft ich aber im Fall der Fälle keine Auswertungen der Daten machen kann, da der SQL-Agent sich weggehängt hätte.
    Ich schaue weniger in die Auswerter aus Neugierde. Eher im Auswertungen zu fahren (Bsp: Ausrückzeiten, Eintreffzeiten) oder Doku zu schreiben.
    Als Protokoll zum Backend würde ich vorläufig mysql-Tools nehmen und direkt auf den Server zugreifen. Alles andere ist ggf. schon wirklich komplex. Gerade wenn auch noch Performance dahinter sein soll. Benutzername und PW dafür sind noch zu klären (dynamisch oder static ...)
    Wie wäre es mit "gar nicht". Warum direkt gegen MySQL schreiben? Warum nicht ODBC, dann kann das SQL-Modul gegen jede SQL-Datenbank schreiben und die Login-Verwaltung ist Sache des ODBC-Treibers.
    Da sträuben sich mir die Nackenhaare! SQL via Internet ohne VPN. Warum sollte das jeman tun wollen? Jedes Linux und jedes Windows beherrscht zumindest PPTP.
    Ich meine, wenn du ohnehin mit SQL-Server arbeitest, hängst du sowieso ein PHP/WEB-Frontend davor und kommst von außen daran -- warum also SQL direkt?
    was zwangsweise einen installierten MySQL-Client im Backend erfordert.
    Wenn Funk-Nachrichten mit maximal 1200 Baud eingehen, ist die Performance glaube ich das geringste Problem.
    Andreas
    Und woher weiss der SQL Agent, daß die Anmeldung, die da Daten holen will gültig sind ? Wenn ich nen monitor-client habe, der eine History zum Rettungsmittel zeigen soll, dann ist der
    * am monitord angemeldet
    * am sql angemeldet
    ... aber mit welchen Benutzernamen und viel wichtiger: wo werden diese zentral gepflegt ? Oder muss man dann immer die Benutzer zweimal anlegen ?
    Also mein altes Handy kann mal kein VPN :-)
    und ? Warum auch nicht ? Wer ihn nicht will kann ihn ja abschalten
    Andreas
    Wenn ich aus 2 Mio Datensätze die FMS Protokolle eines Standorts für die letzten 24 Stunden filtere und mir anzeigen lassen sind 1200 Baud nicht viel :-)
    Wir sollten auf jeden Fall drei Fälle unterscheiden.
    1. Ein "Textbasierter Client" wie bisher
    Er fragt weder einer Historie ab, noch sonst was. Braucht auch keine DB
    2. Ein grafischer Client - Vielleicht eine Mischung aus Crusader und FMS32
    Der könnte z.B. schon Daten aus der History-DB abfragen können
    3. Ein erweiterter Client, der neben der reinen "Ansicht" der Funkdaten weitere Aufgaben übernimmt (Einsatztagebuch, Meldungsverwaltung, Patientenerfassung,...) und diese mit den Daten der History-DB verknüpft.
    Nun ja. Erstmal nicht sooo wichtig. Ich werde definitiv eine Datenbankanbindung schreiben. Wer sie nutzt, kann das tun. Wer sie nicht will schaltet sie eben ab. Wichtiger ist das TCP Protokoll. Sonst gibts auch vorläufig keine Clients.
    SQL-Agent meldet sich am Backend an -- User meldet sich bei Backend an -- User fragt Backend nach SQL -- Backend übermittelt dem User die IP des SQL-Agenten UND sendet dem SQL-Agenten die IP des Users zu und bestätigt damit, dass er ran darf.
    Einen MySQL-Client wird's dann ja auch nicht haben.
    Ohne MySQL-Client plus Headers und Libs läuft dann wieder kein Make durch. Oder es kommt ein neues Distributionsupdate mit einem neuen MySQL-Client raus der evtl. nicht zum Code passt und dann hängt wieder alles.
    Je weniger Dependencies das Backend hat, umso besser.
    Und ich würde Bosix 0.2 liebend gerne von einem USB-Stick anstelle einer CD booten und dafür würde ich die Linux-Distribution gerne so klein wie es irgend geht machen.
    MySQL-Client = 5.6 MB. Libs and Headers = 7.3 MB Shared Libs = 1.6 MB
    macht 14.5 MB
    MyODBC = 2.5 MB
    OK. Aber für das Data-Mining kannst du ja eine Applikation schreiben, die direkt auf MySQL zugreift. Für das Backend würde ODBC genügen.
    der nur eine TCP-Verbindung zum Backend herstellt
    der per TCP mit dem Backend und dem SQL-Agenten in Verbindung steht
    Der per TCP mit dem Backend und per MySQL-CLient mit der Datenbank in Verbindung steht.
    Andreas
    Aber ein SDK für Java. Und das kann Datenbankzugriffe. Aber eben kein VPN.
    macht 14.5 MB
    MyODBC = 2.5 MB
    Die Grössen sind aber doch nicht nur die benötigten libraries. Das betrifft doch nur die build Umgebung. Die dll und shared-lib für mysql haben um die 1MB. ODBC weiss ich nicht.
    Soll an dieser Stelle auch erstmal egal sein. Ich werde das in eine virtuelle Funktion packen. Das DB Backend wäre dann mal generell austauschbar. Vielleicht auch eine Klasse, die die Daten repräsentiert.
    Andreas
    Das hätte mein Full-ACK.
    Die Geschichte mit SQL-Agent fragt monitord nach Useranmeldung etc ist vom Gedanken her gut. Bin mir nur noch nicht so sicher, ob das dann im technischen Detail auch ohne Probleme klappt.
    Werde mir mal die aktuellen ODBC Varianten bei Gelegenheit mal anschauen. Vielleicht tritt da ja noch ein Sinneswandel bei mir ein.
    Ok. Dannn sollte es gehen. Ich muss für den Remaster-Prozess alles installieren, den Make fahren und kann danach die Bulid-Umgebung und Headers wieder entfernen. Ich brauche dann nur eine Liste der shared libs, die bleiben müssen.
    Andreas
    Wenn ich noch mal was technisches reinwerfen darf:
    Wie wäre es damit, wenn ich sich einer derjenigen, die auch wirklich verstehen, was hier geplant ist, mal dranmachen würde, das ganze etwas systematisch im Wiki aufzuarbeiten. Der Thread wird langsam unübersichtlich - die ersten beklagen sich :)
    Da ich am Code nicht viel mitarbeiten kann, bin ich gerne bereit, mich weiter in dieses organisatorisch reinzuhängen, aber den ersten Schritt muss wirklich jemand machen, der das alles versteht... Die Vorschläge auseinanderhalten und das, was zusammen gehört, auch zusammen zu formulieren; Backend- von Frontend-Vorschlägen trennen etc.
    Hat jemand Lust? Hier geht's los:
    http://monitor.08k.de/index.php/Devel bzw. eigentlich erst
    hier: http://monitor.08k.de/index.php/Devel/2.0
    jhr
    Nachtrag: Ich muss ja nicht alles selber machen und auf meinem PC horten... :) Tragt euch ein: http://monitor.08k.de/index.php/Devel/Team
    Geändert von jhr-online (22.04.2007 um 13:16 Uhr)
    Norad Gast
    Moin, ich mische mich hier auch mal ein :)
    Mir scheint, dass die Komplexität hier gerade explodiert ;)
    Ich würde mir das so vorstellen:
    monitor-backend: nimmt Daten von der Soundkarte und stellt diese Dekodiert über TCP zur Verfügung. Kein Logging, keine Datenbank.
    Frontends: z.B. Daten in eine Datenbank schreiben, Daten in ein Log schrieben usw.
    Ein GUI- (oder Textkonsolen-) Frontend würde aktuelle Ereignisse direkt vom Monitor-Backend bekommen und könnte die Historie entweder direkt aus der Datenbank des DB-Frontends abrufen oder evtl. mit dem DB-Frontend kommunizieren. Für den Direktzugriff auf die DB müssen GUI- und DB-Frontend sich bloß auf eine Datenbankstruktur einigen, für die andere Variante müsste man ein Protokoll entwerfen ...
