Morsche zusammen!
Also bei der Diskussion eben zum Thema Datenbank ist mir auch bischen schwindelig geworden. Die Komplexität ist in der Tat explodiert. Da müssen wir nochmal ansetzen an der Ecke.
Also einig darüber, dass der monitor keine DB-Anbindung hat und auch keine Log's schreibt sind wir uns?
Es bleibt jetzt nur zu klären, wie eine Datenbank an den monitor angebunden wird und wie entsprechende GUI's dann auf die Datenbank zugreifen können.
Mein Vorschlag wäre folgender :
Variante 1 : Es ist keine DB installiert
Sämtliche Clients (GUI's bzw. Frontends) verbinden sich direkt an den monitor. Da der monitor keine Benutzerverwaltung hat, gibt es nur einen Standarduser zum Verbinden. monitor und Frontend unterhalten sich über das "normale" Monitor-Datenprotokoll. Nachteil ist, dass der Client nur die Live eingehenden Daten anzeigen kann, da es ja eben keine Datenbank gibt. Für eine SMS-Alarmierung oder ähnliches ist dieser Zustand aber durchaus in Ordnung, da hier eh keine History-Daten interessieren.
Variante 2 : Es gibt eine DB-Middleware
Eine entsprechende DB-Middleware hat sich per TCP an den monitor angedockt und bekommt von dort die Rohdaten, um diese in die Datenbank zu schreiben. Sämtliche Frontends verbinden sich nun mit dieser DB-Middleware direkt, die nach außen hin jetzt als Backend fungiert. Sich über einen zweiten Kanal nochmal mit dem monitor verbinden halte ich für sinnlos, da alle Daten vom monitor eh an die Datenbank geschickt werden. In der Datenbank sind jetzt verschiedene Benutzerkonten und Benutzerrechte konfigurierbar und die Frontends können per Sessionhandling überwacht und gesteuert werden. DB-Middleware und Frontends unterhalten sich jetzt auch über das Monitor-Protokoll, welches um Befehle für den Datenbankzugriff (History) erweitert wurde. So kann ein Frontend jetzt aus der Datenbank z.B. die letzten 100 Statis eines Fahrzeugs abfragen o.ä.
Prinzipiell bleibt egal bei welcher Methode zu klären, WAS genau die Datenbank speichert und was man Abfragen kann. Reicht es die Daten in einer Tabelle als Rohdaten abzulegen oder muss/soll/kann die DB-Schicht schon erste Auswertungen vornehmen und die Daten in unterschiedliche Tabellen speichern? (Letzter Status eines Fahrzeugs z.B.) Und welche Funktionen kann ein Frontend dann von der DB benutzen? Gibt es vorgefertigte Funktionen wie "HoleLetzteXXEinträge" oder gestalten wir das so flexibel, dass man SQL-Anfragen an die Datenbank schicken kann?
Gruß Joachim
PS.: Heut Abend kommt irgendwann ne erste Protokollversion.
