http://funkmeldesystem.de/foren/show...32&postcount=1
dort steht
Zitat von oszillator
ansonsten sollte das alles sein
das einzige was du noch benötigst sind passende muttern
dort steht
Ja ist mir bekannt,
aber dort http://funkmeldesystem.de/foren/show...&postcount=121
steht irgendetwas mit einer formel und "Lambda ?!"
und genau so eine Formel hhat sandy auch irgendwo mal benutz
grüße
dieter
gut das ist die feinabstimmung wenn du die Antenne auf eine Frequenz genau abstimmen willst.
da Du bestimmt mehr als eine Frequenz empfangen willst ist es egal.
laut Wolfgang ist diese Antenne auch für den Empfang auf 2m geeignet.
ok ok, habe mir das grade nochmal angeguckt und dann ist das ding ja recht groß.
Gibt es so eine Anleitung vielleicht auch für eine Zimmerantenne? So das man sich die unterm dach irgendwo aufhängen kann?????
die auch wesentlich mehr leistung bringt wie die gummiantenne von meinem ubc69????
etwa sowas hier zum selberbauen???
http://cgi.ebay.de/Eurostick-DX-120-...QQcmdZViewItem
grüße
dieter
Hallo Chevel51,
schau Dir doch mal meine Bauanleitung einer Aufsteckantenne an. Musst etwas nach unten scrollen, dort steht in dem Beitrag ein Bild und die Bauanleitung für diese Aufsteckantenne:
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...t=Bauanleitung
Zu der Groundplane: die kannst Du auch auf den Dachboden stellen. Ist zwar nicht so gut wie im Freien, geht aber trotzdem nicht schlecht. Eine genaue Abstimmung ist für den Empfang nicht notwendig. Die Antenne ist so breitbandig, dass sie im gesamten 4m Band sehr gut mit den angegebenen Werten funktioniert.
Viele Grüße
Wolfgang
versuch die mal
http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=18892
Mal ne andere frage,
kann man die GP in der großen version (90cm por radiale) auch im zimmer aufem boden stellen?????
also bringt sie trotzdem leistung bei erdkontakt?
das ist ein wenig doof
aber versuch das ding auf einem schirmständer zu montieren, das sollte funzen.
ist mutti nicht damit einverstanden? ;-)
