Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: 2 Scanner an eine Antenne - Problem
    Ob das Teil "sonnst schon in Ordnung" ist wage ich anhand nmblk's Posting von eben zu bezweifeln...:-)
    Ich mittlerweile auch, nach genauerer Betrachtung ist der Powersplitter ehr für Sender gedacht als für Empfangsgeräte.
    Nun, habe ich schon mehrfach! Geht problemlos.
    Im übrigen sind die Verluste welche man sich wegen der Differenz 50 Ohm -> 75 Ohm einhandelt eher vernachlässigbar:
    Hatte ich befürchtet. :) Geht doch nix über einen erfahrenen User.
    Nun, bei passiven Splittern hat man einen theoretischen Verlust von 3dB.
    Das ist auch völlig einleuchtend wenn man das dB-System kennt.
    3dB entspricht nämlich "50%".
    Also von dem Pegel der oben von der Antenne kommt, wird die eine Hälfte auf Port 1 und die andere Hälfte auf Port 2 gegeben - entspricht 3dB (theorie).
    Bin jetzt etwas durcheinander. Reden wir jetzt von Spannungs- oder Leistungsdämpfung.
    Schon etwas her und ich mach das mal aus dem Kopf, könnte also falsch sein, aber ich dachte:
    3db = 1/Wurzel aus 2, also ca. 70%
    6db = 70% x 70%, also 50%
    Da auch 70% Spannungspegel, nur 70% Stromstärke hervorrufen ergibt sich 50% Leistung, also 6dB.
    Also bei den passiven Splittern, 3dB Spannungsdämpfung (70%) und 6dB Leistungsdämpfung (50%).
    Verwirrt hat mir nur diese Aussage.
    „3dB entspricht nämlich "50%"“.
    Welche natürlich auch stimmt. :)
    Hatte mir eigentlich noch nie Gedanken darüber gemacht, aber sind die Angeben z.Bp. 10db Spannungs- oder Leistungsbezogen.
    Cockpit
    P.S. Kann jemand in diesem Zusammenhang mit der Bezeichnung "Purel" noch was anfangen?
    Ist das nicht relativ egal ? *g*
    Weist ja: Spannung = 20log und Leistung = 10log
    Wobei ich um rund 24 Uhr deine Rechnung nimmer nachrechne ;)
    Ähm...je nach dem wieviel Leistung die Widerstände abkönnen...
    Und alles andere als effizient!
    Auch zum zusammenschalten von Sendern nimmt man generell 3dB-Koppler - oder halt noch besser Frequenzweichen (wenn es unterschiedliche Bänder z.B. 2m/4m sind).
    Wir reden hier über ein theoretisch auf 50 Ohm spezifiziertes Netzwerk.
    Strom und Spannung ergeben zusammen mit diesem Systemwiderstand eine Leistung.
    Und fast durchweg immer zieht man zunächst die Leistung herran.
    Wie gesagt...leistungsbezogen:
    -57dBm = 2nW
    -60dBm = 1nW
    -63dBm = 0,5nW
    usw...
    Ergo: Ein anständiger Splitter sollte ein Signal welches mit -60dBm von der Antenne kommt aufteilen auf beide Ports mit ungefähr -63dBm. -64dBm sind auch noch OK, aber noch weniger ist schon verdächtig.
    Angaben wie "10dB" haben überhaupt keinen Bezug!
    Es ist eine Bezugslose Größenordnung...ganz simpel.
    Solche bezugslosen Angaben lassen sich einfach addieren oder subtrahieren von Werten mit Bezug.
    0dBm = 1mW
    - 10dB
    -10dBm = 0,1mW
    5dBµV = 63,2fW
    + 10dB =
    15dBµV = 632,5fW
    Das dB alleine ist nix, wichtig ist der Buchstabe dahinter...:
    dBm = Bezogen auf die Leistung von 1mW
    dBµV= Bezogen auf die Spannung von 1µV
    usw.
