Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: 2 Scanner an eine Antenne - Problem
    Könnte ein Problem mit der Masse sein - Masse ist halt nicht wirklich Masse und es fließen Ausgleichsströme... (So ähnlich wie eine Masseschleife, nur in grün halt...)
    Alternativ könnte es sich auch um ein Übersprechen handeln, wenn ich deine Schilderung jetzt anders aufgefasst habe als du es meintest
    Hast du beide Scanner an einem Anschluss auf zwei Kanälen? Also RE SC1, LI SC2?
    WEnn ja, wie sieht es aus mit der Schirmung? Ist die auf beiden Seiten bis zum Scanner durchgängig oder bei einem nicht! . Wie dem auch sei, versuche mal das zu ändern.
    (Wenn beide mit Schirmung, dann einen Auftrennen, wenn nur einer mit Schirm, dann beide durchverbinden...)
    Wenn das nicht hilft, dann sehen wir mal weiter...
    Carsten
    ***Wichtig***
    Moin, moin.
    Auch wenn der Thread schon ein bisschen älter ist:
    Auch ich konnte das so beobachten wie woipadina das beschrieben hat:
    Zwei Scanner sind über "T-Stück" miteinander verbunden. Drückt man auf einem Scanner eine Taste kommt es auch aus dem Kopfhörerausgang des anderen Scanners.
    Allerdings nur, wenn man diesen wirklich sehr doll verstärkt.
    Zieht man eines der Antennenkabel ist das Problem behoben. Man hat nur keinen Empfang mehr ;-)
    hallo,
    hab auch noch ne kurze frage,
    habe 3 scanner im betrieb und alle auf eine Antenne laufen,habe sie mit T-Stücken verbunden.
    ist das eine schlechte lösung?kann irgendwas kaputt gehen?oder soll ich für jeden eine eigene antenne anschließen?Empfang ist super...
    Kaputt gehen kann nix.
    Aber zwei Nachteile treten auf:
    Durch die akute Fehlanpassung beim simplen parallelschalten hast du eine unkalkulierbare Pegelverteilung an den Scannern. Sprich: hohe Signalverluste die auch noch ungleichmässig sind.
    Ausserdem können sich die Scanner gegenseitig stören, da das VCO-Signal der Scanner über das Kabel in die anderen Scanner einstrahlt.
    Beides eliminiert man auf preiswert damit:
    1 x http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...84;PROVID=2402
    4 x http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...40;PROVID=2402
    Für reine Empfangszwecke mit preiswerten Scannern reicht das allemal und schafft definierte Verhältnisse.
    Danke für die schnelle Antwort,
    ich hab zwar gar keine Nachteile oder Empfangsbeeinträchtigungen aber ich
    werd dann wohl doch den verteiler kaufen...
    Gruß David
    Hallo Forum,
    Hallo Jürgen,
    habe mir auch eine solche "Weiche" inkl. BNC Adapter zugelegt um 2 4m Scanner an einer großen 4 m GP zu betreiben.
    Hatte es vorher auch nur mit einem T-Stück und konnte dann immer auf beiden Scanner alles hören ( also auch das vom anderen Scanner / Kanal parallel ) nun voller Hoffnung mit dem Adapter alles zurecht gebaut und dann leider immer noch das gleiche Problem aktuell :-(
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit um das vorhaben zu realisieren ? Zwei Antennen oder Scannerbetrieb würden leider ausfallen....
    Danke für Tipps !
    MFG Beatzler
    Hmm..
    Ich hatte mir zu diesem Zwecke das hier angeschafft:
    http://www.amazon.de/BIDATONG-SCANNE.../dp/B0018YLTL6
    Mit einem T-Stück habe ich es zugegeben gar nicht erst probiert.
    So aber geht es eigentlich ganz gut, ich stelle nur fest: Wenn ich an einem Anschluss ein "Blindkabel" habe, also Kabel dran aber kein Endgerät, wird der Empfang an dem anderen Ausgang schlechter. Auch steht da nirgens was von Ein-/Ausgang, also sind alle 3 gleich?
    Darf das denn sein? Oder sollte ich das Teil (wenn auch nicht billig) lieber in die Tonne kloppen?
    Zitat Zitat von Beatzler Beitrag anzeigen
    Hallo Forum,
    Hallo Jürgen,
    Huch...zur Stelle..:-)
    Jawoll, ordentlich.
    Ahem...dein Problem ist also das sich die Tonsignale beider Scanner vermischen - du also auf einem Scanner den anderen Scanner hörst?
    Das ist eine andere Baustelle die nix mit der Hochfrequenz, sondern mit den NF-Endstufen der Scanner zu tun hat.
    Hatte dazu schonmal was geschrieben...*such*...ah, hier..:
    http://www.funktechnik-hueser.de/TMP...ebertrager.pdf
    Und die nötigen Übertrager gibt's preiswert hier:
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...74;PROVID=2402
    Frag mich aber nicht wie man sowas mechanisch am besten realisiert - das ist eine Kreativitätsfrage.
    In dem Zeitalter, wo Fotoapparate noch keine SD/SDHC-Karten kannten, gab es da diese extrem praktischen Filmdöschen zu jedem Film, die für solche "Kabeldosen" immer recht nützlich waren.
