Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: 2 Scanner an eine Antenne - Problem
    Zitat Zitat von Beatzler Beitrag anzeigen
    Hallo Forum,
    Hallo Jürgen,
    Huch...zur Stelle..:-)
    habe mir auch eine solche "Weiche" inkl. BNC Adapter zugelegt um 2 4m Scanner an einer großen 4 m GP zu betreiben.
    Jawoll, ordentlich.
    Hatte es vorher auch nur mit einem T-Stück und konnte dann immer auf beiden Scanner alles hören ( also auch das vom anderen Scanner / Kanal parallel ) nun voller Hoffnung mit dem Adapter alles zurecht gebaut und dann leider immer noch das gleiche Problem aktuell :-(
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit um das vorhaben zu realisieren ? Zwei Antennen oder Scannerbetrieb würden leider ausfallen....
    Ahem...dein Problem ist also das sich die Tonsignale beider Scanner vermischen - du also auf einem Scanner den anderen Scanner hörst?
    Das ist eine andere Baustelle die nix mit der Hochfrequenz, sondern mit den NF-Endstufen der Scanner zu tun hat.
    Hatte dazu schonmal was geschrieben...*such*...ah, hier..:
    http://www.funktechnik-hueser.de/TMP...ebertrager.pdf
    Und die nötigen Übertrager gibt's preiswert hier:
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...74;PROVID=2402
    Frag mich aber nicht wie man sowas mechanisch am besten realisiert - das ist eine Kreativitätsfrage.
    In dem Zeitalter, wo Fotoapparate noch keine SD/SDHC-Karten kannten, gab es da diese extrem praktischen Filmdöschen zu jedem Film, die für solche "Kabeldosen" immer recht nützlich waren.
    Hallo Jürgen,
    dann müsste doch sowas hier quasi das richtige sein oder ?
    Wäre dann ja auch schon in einem Gehäuse etc..
    http://cgi.ebay.de/Entstorfilter-15A...item53e572b836
    Dann sowas am besten vor / hinter ( je nachdem ;-) ) jeden Scanner richtig ?
    MFG Beatzler
    Hallo Jürgen,
    Ja, sieht mir so vom Sinngehalt richtig aus...kenne solche Dinger ja aus dem HiFi-Bereich.
    Das was mich nur ein wenig...äh...irritiert...das Produkt glänzt vor *inkompetenz*.
    Wozu muß ein NF-Übertrager mit Chinch-Anschlüssen _15Ampere_ aushalten?
    Geschweige denn das die Chinch-Verbinder mehr als, na sagen wir mal 3 Ampere vertragen können.
    Aber mei...wenn da 15A durch fließen ist da was derbe kaputt...nicht erst hinterher.
    Jo, zwischen Scanner und Soundkarte.
    Hey,
    alsoooo nun sind die tollen entstörfilters da :D
    Leider nun noch ne ganze andere Situation die ich überhaupt nicht kapier....
    2 Scanner, 2 Entstörfilter, 2 Soundkarten , 1 Antenne ( 4m GP ) + 1 "Weiche"
    Der 1. Scanner ist nun komplett Leise und nur noch sehr schwach zu hören jedoch auf dem Kanal den er soll.
    Der 2. Scanner soll ebenfalls eine Frequenz im 4m Bereich ~ 80 Mhz empfangen empfängt aber einen anderen Kanal ausm ~ 170 Mhz Bereich dafür dann aber relativ klar "laut"... Rauschsperre kann fast ganz aufgedreht werden bleibt trotzdem so....
    Kann sich das einer erklären ?
    Irgendwie komm ich so auf keinen grünen Zweig ...
    Danke für Tipps !
    MFG Beatzler
