Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: 2 Scanner an eine Antenne - Problem
    Zitat Zitat von nmblk Beitrag anzeigen
    Hmm..
    Ich hatte mir zu diesem Zwecke das hier angeschafft:
    http://www.amazon.de/BIDATONG-SCANNE.../dp/B0018YLTL6
    Mit einem T-Stück habe ich es zugegeben gar nicht erst probiert.
    So aber geht es eigentlich ganz gut, ich stelle nur fest: Wenn ich an einem Anschluss ein "Blindkabel" habe, also Kabel dran aber kein Endgerät, wird der Empfang an dem anderen Ausgang schlechter.
    Öhm...also genau das sollte soein Teil eigentlich weitestgehend unterdrücken.
    Klar, im optimalem Fall sollten alle Ausgänge eines Splitters mit Nennimpedanz (Gerät oder Dummyload/Abschlußwiderstand) abgeschlossen sein, damit eine Fehlanpassung keine Reflektionen verursacht.
    Andererseits ist der Sinn eines Splitters aber auch das er rücklaufende Signale erheblich dämpft.
    Gennau da scheint dein Teil aber zu denken, es wäre ein simples T-Stück!?!
    Komisches Teil...vor allem die Angabe:
    "KOPPLER 0,1 - 1300 MHz - 50 Ohm - 6 db - 3 x BNC"
    ist merkwürdig.
    Ein einfacher 2-Fach Splitter hat theoretisch um die 3dB Dämpfung.
    Ist die Impedanz nicht exakt und/oder die Buchsen die billigsten, kommt man mit entsprechenden Verlusten vielleicht auf 3,5...4,5dB - was dann schon absolute Schmerzgrenze wäre für mich.
    Aber 6dB?
    Schade das da nirgends die Trenndämpfung/Entkopplung steht...
    Auch steht da nirgens was von Ein-/Ausgang, also sind alle 3 gleich?
    Darf das denn sein? Oder sollte ich das Teil (wenn auch nicht billig) lieber in die Tonne kloppen?
    Neinnein...die drei Ports eines normalen 2-fach Splitters sind keinesfalls gleichwertig.
    Man hat generell einen "Common" an welchem halt "Port 1" und "Port 2" hängen.
    Der Unterschied ist der, das Signale vom Common zu den Ports 1+2, ebenso aber auch von den Ports 1+2 zum Common, eine Durchgangsdämpfung von 3-4dB haben.
    Aber der Signalweg zwischen Port 1 und Port 2 sollte eine Entkopplung von 20dB (je mehr, destso besser) haben.
    Eine Beschriftung der Buchse ist also unerlässlich.
    Kannst du das Teil mal irgendwie aufschrauben und ein Bild vom Innenleben hochladen, oder ist das Teil vergossen?
    Ansonsten kommst du mit...:
    1 x http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...83;PROVID=2402
    und
    3 x http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...40;PROVID=2402
    deutlich preisgünstiger zum Ziel.
    Nun, es war vergossen^^
    Das Innenleben ist schnell erzählt: Jedem Innenleiter wurde jeweils ein kleiner blauer, offensichtlich identischer, Widerstand verpasst und das alles in einem Kneul zusammengelötet. Aussenleiter sind ja durch das Gehäuse verbunden.
    Also, auch drinnen kein Hinweis auf "Common" und "Ports"
    Allerdings frage ich mich nun, was an dem Teil 15€ kostet..
    Ah...jo...ein resistiver Koppler also. Ja gut, der hat nur eine Impedanzanpassung aber keinerlei Rückflußdämpfung. Gibt nur wenige sinnvolle Anwendungen dafür.
    Mit "richtigen" kopplern und um die 6dB kannst du schon 4-fach Splitter nehmen, also eine Antenne an 4 Scanner...
