Zitat Zitat von cockpit Beitrag anzeigen
Ich mittlerweile auch, nach genauerer Betrachtung ist der Powersplitter ehr für Sender gedacht als für Empfangsgeräte.
Ähm...je nach dem wieviel Leistung die Widerstände abkönnen...
Und alles andere als effizient!
Auch zum zusammenschalten von Sendern nimmt man generell 3dB-Koppler - oder halt noch besser Frequenzweichen (wenn es unterschiedliche Bänder z.B. 2m/4m sind).
Bin jetzt etwas durcheinander. Reden wir jetzt von Spannungs- oder Leistungsdämpfung.
Wir reden hier über ein theoretisch auf 50 Ohm spezifiziertes Netzwerk.
Strom und Spannung ergeben zusammen mit diesem Systemwiderstand eine Leistung.
Und fast durchweg immer zieht man zunächst die Leistung herran.
Verwirrt hat mir nur diese Aussage.
„3dB entspricht nämlich "50%"“.
Welche natürlich auch stimmt. :)
Wie gesagt...leistungsbezogen:
-57dBm = 2nW
-60dBm = 1nW
-63dBm = 0,5nW
usw...
Ergo: Ein anständiger Splitter sollte ein Signal welches mit -60dBm von der Antenne kommt aufteilen auf beide Ports mit ungefähr -63dBm. -64dBm sind auch noch OK, aber noch weniger ist schon verdächtig.
Hatte mir eigentlich noch nie Gedanken darüber gemacht, aber sind die Angeben z.Bp. 10db Spannungs- oder Leistungsbezogen.
Angaben wie "10dB" haben überhaupt keinen Bezug!
Es ist eine Bezugslose Größenordnung...ganz simpel.
Solche bezugslosen Angaben lassen sich einfach addieren oder subtrahieren von Werten mit Bezug.
0dBm = 1mW
- 10dB
-10dBm = 0,1mW
5dBµV = 63,2fW
+ 10dB =
15dBµV = 632,5fW
Das dB alleine ist nix, wichtig ist der Buchstabe dahinter...:
dBm = Bezogen auf die Leistung von 1mW
dBµV= Bezogen auf die Spannung von 1µV
usw.
