Thema: Suche Betatester
  1. #721
    Moin,
    gib mal
    localhost
    ein, dann soll es klappen.
    Bjoerni
  2. #722
    V.056
    @DRK, die ZVEI-Eingänge werden noch nicht an ELS übertragen, kommt noch!
    @Dispatcher, sehe ich auch so!
    I believe on Digitalfunk
  3. #723
    057
    ich habe heute morgen die Version 057 ins Netz gestellt. Hatte aber beim Server keine Vervindung zur Soundkarte und deshalb noch nichts gesagt. Dann mußte ich zur Spätschicht. Jetzt wäre ich aber trotzdem mal neugierig, ob das mit dem Server nur ein Problem mit meinem PC war.
    Neues gibt es kaum etwas. Ich habe einige kleinere interne Fehler beseitigt.
    Wer mag, könnte mal die Beta 057 testen.
    http://www.agentmueller.de/elspro_beta57.exe
    Bekannter Fehler: wenn neue Fahrzeuge aufgenommen werden, müssen Server und ELS neu gestartet werden, damit die neuen Fahrzeuge eingesetzt werden können.
    Stand der Dinge:
    Als nächstes möchte ich eine Alarmfunktion für Zeitaufträge einbauen.
    Von der angesprochenen Disposition nach AAO werde ich ersteinmal die Finger lassen. Das traue ich mir noch nicht zu. Es hängen ja schließlich Menschenleben davon ab.
    Ein Versuch mit mehren Soundkarten hat ergeben, dass der FMS32-Kern das zur Zeit auf einem PC nicht leistet. Man kann nur eine Soundkarte gleichzeitig abhören. Herr Jahn hat Kenntnis und will das ändern.
    Geändert von AgentMueller (07.03.2003 um 21:49 Uhr)
    MFG AgentMueller
  4. #724
    WallOfSound Gast
    Downloadlink
    bei mir funktionierte der Link von AgentMueller nicht,
    dieser hier solltes aber funktionieren
  5. #725
    Tomson Gast
    Guten Abend,
    kurz zu meinem Vorschlag mit der Alarmierung. War anders und längst nicht so kompliziert gemeint wie von Dispatcher analysiert wurde. Werde in den nächsten Tagen dazu nochmal was schreiben.
    @ AgentMueller
    In der Beta 57 wird bei mir bei manuellem Statuswechsel der Laufzeitfehler 340 ausgelöst.
    @Thomsom
    Kann sagen das ich nach dem update diesen fehler nicht habe.
    Läuft sehr stabil
    @agentmueller
    Nein es gibt keine Probleme mit dem server ... bei mir nicht
  7. #727
    WallOfSound Gast
    Soundkarte in 057 OK
    @AgentMueller
    also bei mir hoppelt der 057er Server gut. Soundkarte ist grün, Dekodierung klappt -> alles Oki, gell?
    Gruss
    Thomas
  8. #728
    057
    @ Tomson
    bei welchem Statuswechsel und in welcher Ansicht tritt der Fehler auf ?
    (bin gerade nach Hause gekommen)
    MFG AgentMueller
  9. #729
    057a
    @ Tomson
    habe den Fehler gefunden und beseitigt
    http://www.agentmueller.de/elspro_beta57a.exe
    MFG AgentMueller
  10. #730
    DRK Gast
    Einsätze stornieren und löschen ???
    ein bischen störend ist auch, daß nachdem man einen Einsatz mit F1 angelegt hat dieser in jedem Fall Anlaß sowie Abschluß benötigen. Es wäre gut, wenn man Einsätze stornieren könnte und somit nicht sinnlos viele Einsatznummern ohne wirklichen Inhalt vergeben werden.(Z.B. Anrufer ruft an und will Hilfe, während des Gesprächs stellt sich heraus, daß der Anrufer nur reden wollte und sich kein Einsatz ergibt.) Natürlich könnte man auch wieder alle Felder löschen und den bereits eröffneten Einsatz später als neuen Einsatz übernehmen. Hierbei ist dann aber immer die Eröffnungsuhrzeit angegeben.
    Sollte bei "Sonderlage" zweimal ein Eintrag (z.B. unter Allgemein) gemacht werden ergibt sich ein Laufzeitfehler und das Programm stürzt ab.
    Ansonsten läuft 57a.
  11. #731
    V.056
    Hier noch eine Sache, die aber zunächst als Sekundär betrachtet werden kann :
    Während ELS und Server nur im " Monitorbetrieb " läuft, werden wie eingestellt keine Statusmeldungen, insbsondere S3 und S5, weitergeleitet bzw. verarbeitet!
    Schaltet man nun wieder in den Einsatzablauf, und startet z.b. ELS neu, stehen alle im Monitorbetrieb eingegangenen S3 - Meldungen in der Einsatzzuordnung!!
    Diese müssen dann erst per Hand gelöscht werden...!
    Wie gesagt, ist mir aufgefallen, und ist aber für den allg. Einsatzbetrieb erst mal Sekundär!
  12. #732
    funktechniker Gast
    Auswerterempfindlichkeit Server
    mir ist aufgefallen das im Gegensatz zum FMS32 die Auswerterempfindlichkeit des Servers nicht so gut ist.
    Soundkarte ist direkt mit dem Hörerausgang(nicht Lautsprecher)eines FuG8b verbunden
    Sound on Board
    @all
    Ist das bei euch genau so ,oder hatt jemand andere Erfahrungen gemacht?
    @Agent Müller
    währe es vielleicht möglich eine Pegelanzeige wie im Fms32 oder FmsPro in den Server Einzubringen das man den Pegel der Soundkarte einstellen kann?
  13. #733
    WallOfSound Gast
    @funktechniker
    da ist doch 'ne Pegelanzeige im Server für links und rechts in %...
    Regeln kann man das dann doch über die Lautstärkeeinstellungen der Soundkarte. Das sollte doch ausreichen, oder?
    Gruss
    Thomas
  14. #734
    Laufzeitfehler 91
    Hallo zusammen
    ich bin Neuling in Sachen ELS. Ich habe mir das Hauptprogramm herruntergeladen und danach die Beta 57a. es wurde alles installiert es funktioniert soweit auch alles, bis ich einen Einsatz anlegen will. nach dem druck auf die F1 Taste kommt die Fehlermeldung.
    Laufzeitfehler 91.
    was habe ich falsch gemacht? Bitte helft mir.
    MfG Vogti
  15. #735
    Notruf112 Gast
    Neue Vorschläge
    Tach zusammen
    habe mal wieder ein Paar neue Vorschläge für ELS.
    1. Könnte man nicht einen Button einbauen für Zusatzprogramme
    z.B. GGVSE-Programme und andere Tools die man so braucht
    2. Ist es möglich die Sonderlage auch in einem eigenen
    Verzeichnis zu speichern, um die Übersichtlichkeit im
    Hauptverzeichnis zu verbessern und wenn man sie löschen
    möchte besteht nicht die Gefahr das andere Dateien aus
    Versehen mitgelöscht werden.
    3. Wie sieht es aus mit dem Einbau eines Rückrufbuttons um ggf.
    den Melder direkt und ohne Probleme anzurufen, d.h. einbau
    bzw. die Möglichkeit schaffen für den Zugriff auf ein
    Wählprogramm.
    4. Was haltet Ihr davon eine Möglichkeit zu haben eine Liste der
    Nachbarleitstellen mit Rufname, Kanal, und Telefonnummer zu
    haben sowie vielleicht Anfahrtsbeschreibung für ständige
    bekannte RD-Ziele wie Krankenhaus, Altenheim usw.
    @AgentMueller
    Nach der Eingabe einer Kategorie in der Telefonliste kann ich diese nicht mehr löschen? Gibt es da eine Möglichkeit?
    Geändert von Notruf112 (09.03.2003 um 13:56 Uhr)
