Thema: Suche Betatester
  1. #826
    @KatsRR :
    Das Senden von Kurzanweisungen etc. und der ZVEI - Geber ist z.zt. noch nicht möglich, aber in Arbeit !
    I believe on Digitalfunk
  2. #827
    Dispatcher Gast
    Disposition im Einsatzblatt
    @ AgentMueller
    Info
    Die Disposition über das Einsatzblatt in der Ansicht "6" ist nicht möglich. Nur in der Ansicht "0"
    MfG Dispatcher
  3. #828
    Dispatcher Gast
    Filtereinstellung "E"
    @ Agentmueller
    Nachtrag
    bei Filtereinstellung "E" werden disponierte Fahrzeuge bei Status "3" in einen anderen Einsatz in der grünen Liste übernommen.
    In der Einstellung "D" und "A" ist alles ok.
    Disponierte Fahrzeuge ändern die Farbe noch nicht.
    MfG Dispatcher
  4. #829
    068
    Neues Update
    http://www.agentmueller.de/elspro_beta68.exe
    Neu:
    - Fahrzeuge können auch durch ziehen in das offene Einsatzblatt disponiert werden
    - Zvei-Eingänge werden in der "Eing-Liste" angezeigt
    - Beim Anklicken der Sprechwnschliste wird der Einsatz aufgelegt, in dem sich das Fahrzeugm befindet
    Behobene Fehler:
    - die Farbe für disponierte fahrzeuge wird jetzt richtig angezeigt
    - Beim Statusfilter wurden die "E"-Einsätze nicht angezeigt
    - "gefundene Treffer"-Anzeige war verschoben
    - Zeilenverrutscher, wenn Anlaßfilter oder Statusfilter in der grünen Liste verwendet wurde.
    Zu den anderen Fragen:
    - irgendwann sollen Einsätze ganz entfernt werden können (Resetfunktionen für die Datenbank)
    @ WallOfSound
    Werden die Status 5 -Eingänge immer noch nicht angezeigt ?
    Evtl. mal die Tabelle "tab_offen_sprechwunsch" mit Access97 auf überflüssigen Datenleichen überprüfen. Bitte um Rückmeldung, falls da Einträge standen, die da nicht hingehörten.
    Im neuen Jahr wird der erste Eintrag und die beiden neuen Tabellen "eblatt2004" und "masznahmen2004" genau dann erzeugt, wenn eine neuer Einsatz angelegt wird, also nicht genau um Mitternacht.
    MFG AgentMueller
  5. #830
    DRK Gast
    @Agent
    Ist es geplant für die Meldungen Erfaßt, Disponiert, Alarmiert Tastatur Shortcuts anzulegen?
    In der Maske der Einsatzbearbeitung fehlt eigentlich DAS (!)entscheidende Feld: Der (Patienten)NAME !!!
    Meldender und Patient oder Namensschild an der Klingel sind ja nicht immer identisch.
    Sinnvoll, jedoch nicht zwingend, da das Kommentarfeld schön groß ist, wären auch Felder für zusätzlich standardmäßig abgefragte Daten wie das Geschlecht, die Etage der Wohnung oder das Patientenalter (bzw. zusätzl. Geb.datum mit autom. Umrechnung in Alter).
    Weiterhin nachzudenken wäre über eine Dringlichkeitsabstufung der Einsätze, sodaß z.B. ein Haken gesetzt werden kann für "Fahrt mit Sondersignal zum Einsatzort" bzw. "...vom Einsatzort" oder "Transportbegleitung durch Notarzt"(mit Möglichkeit den jeweiligen Arzt als Name oder auch automatisch nur den Fahrzeugrufnamen des Arztes aus den disponierten Fahrzeugen zu übernehmen).
    Weil ich gerade dabei bin:
    Es wäre schön irgendwann eine To Do Liste in das Programm einzufügen, sodaß der Disponent an offene Aufgaben ähnlich wie an offene Einsätze erinnert wird. (Z.B. für eingaben "x anrufen", "Fahrzeug nachbestellen","x nachfragen")
  6. #831
    Tomson Gast
    @ AgentMueller
    Guten Abend,
    zwei Fehler habe ich in der Beta 68 festgestellt.
    1. Die Zvei-Meldungen werden vom Server nicht ins ELS übertragen, erscheinen also nicht in der Eingangsliste.
    2. Bei bestätigen des Sprechwunsches erscheint der Laufzeitfehler 2147213290 - invalid raw position.
    Ansonsten geht ja wirklich gut was voran. Respekt!
    V0.68
    Ja, bei mir werden die ZVEI auch nicht im EIngangsfenster angezeigt!
    Der Sprechwunschfehler, hab ich allerdings nicht!
    ( bisher )
    p.s. die " disponieren " Button - Farbe wird weiterhin nicht angenommen bzw. gespeichert!
    Geändert von Andreas 53/01 (26.03.2003 um 22:38 Uhr)
  8. #833
    068
    Die ZVEI-Eingänge werden angezigt, wenn der Button "Eing-Liste" unten im Menü angeklickt wird. In der kleinen grauen Liste erscheinen nur die FMS-Eingänge als Grobübersicht.
    Die POC-Eingänge habe ich jetzt auch fertig (kommt morgen früh)
    @ DRK
    Patienten lassen sich bereits erfassen:
    - Unter "Ansicht" die Option "Patienten-Button sichtbar" aktiveren
    - es erscheint unter der Eingabemaske ein kleiner lila Button mit der Aufschrift "Pat."
    - den Button anklicken und die Patienteneingabemaske (mit Suchfunktion) erscheint.
    Die offenen Einsätze (wechsel der Anzeigen: Erfaßt/Disponiert/Alarmiert) haben ab morgen den Short-Cut F8.
    Erscheint der Fehler beim Anklicken der Sprechwunschliste oder beim Drücken von F6 ?
    Erscheint er immer, oder wenn die Liste leer ist ?
    MFG AgentMueller
  9. #834
    069
    Hier doch schon mal die Beta069, um zu sehen, ob die POC-Eingänge angezeigt werden (Button "Eing-Liste" anklicken)
    http://www.agentmueller.de/elspro_beta69.exe
    MFG AgentMueller
  10. #835
    WallOfSound Gast
    Sprechwunschliste
    @AgentMueller
    die Tabelle "tab_offen_sprechwunsch" ist leer. Von den letzten 3 Sprechwünschren hat ELS nur 1 in die Liste genommen...
    Ich hatte ab und zu schon mal das als Screenshot beigefügte Phänomen (verschobene Spalten in der S3 und S5-Liste).
    Nach einem Neustart von ELS ist die Darstellung wieder OK. Die Liste bleibt verschoben, solange ELS läuft - auch wenn zwischenzeitlich kein Eintrag drin war und dann wieder ein S3 oder S5 einläuft.
    Gruss
    Thomas
Hits:	2220
Größe:	25,8 KB
  11. #836
    069a
    Die POC-Liste hatte noch einen Fehler, hier ein Update:
    http://www.agentmueller.de/elspro_beta69a.exe
    @ WallOfSound
    Den Fehler mit der Sprechwunschübergabe habe ich noch nicht gefunden. Ich werde morgen eine Kontrollroutine einbauen, um genau zu sehen, wo die Meldung hängen bleibt.
    Die Spalten der Sprechwunschtabelle/Status-3-Tabelle düften mit dem Update jetzt nicht mehr verschoben werden.
    MFG AgentMueller
  12. #837
    069a
    funktioniert der POC (Einschließlich Text) Eingang bei irgendwem ?
    Ich habe selbst keine Möglichkeit, POCSAG zu testen.
    MFG AgentMueller
  13. #838
    Firefighter-Nrd Gast
    Client Monitor
    @AgentMueller
    kann man für ELS eine Art Client-Monitor programmieren, der nur eine Ansicht der Fahrzeuge bietet? Die Ansicht sollte der Ansicht 0 bei ELS nachempfunden werden und maximal die Auswahl der der Orte zu Verfügung stellen.
    Hintergrund wäre die Darstellung der Fahrzeugstati auf einem Großbildschirm der an einem Server angeschlossen ist.
    Übrigens: In der nächsten ELS-Version sollte wieder eine vollständige Dokumentation der Statis in der maßnahmenliste vorhanden sein, sonst kann man sich die Option "Ergänzende Statioperationen" schenken wenn man doch keinen Einfluss darauf hat ob z.B. Status 2 in der Maßnahmenliste protokolliert wird oder nicht.
    Gruß Firefighter-Nrd.
  14. #839
    069a
    @ Firefighter-Nrd
    ein Client mit Monitorfunktion ist geplant. Der muß nicht mit der Datenbank direkt verbunden werden. Die Daten (etwa 50 Byte pro Statuswechsel) werden vom Server über das Internet an den Client übertagen.
    Die Statusdokumentation kann nur erfolgen, wenn sich das Fahrzeug in einem Einsatzstatus befindet oder aus einem Einsatzstatus kommt.
    Wenn weder das eine, noch das andere er Fall ist, kann doch der Statuswechsel keinem bestimmten Einsatz zugeordnet werden (welchem denn ?). So müßte dann also entweder Status 1 oder Status 2 als Einsatzstatus deklariert werden, wenn der Wechsel von 1 nach 2 in die Maßnahmenliste soll.
    Ist Status 2 als Einsatzstatus deklariert und kommt das Fahrzeug aus Status 1, so kann muß erst nach einer Einsatzzuordnung gefragt werden. Das geht daher nicht.
    So muß also Status 1 als Einsatzstatus deklariert werden, dann wird der Statuswechsel von 1 nach 2 als Maßnahme angezeigt.
    MFG AgentMueller
  15. #840
    Statusübernahme
    @AgentMueller
    Hallo nochmals,
    mir ist jetzt folgendes aufgefallen. Wenn ein vordisponiertes Fahrzeug einen Status drückt ändert zwar der Button seine Farbe wird aber erst als Maßnahme übernommen, wenn man die entsprechende Einsatzzeile in der grünen Liste anklickt.
    Fahrzeuge die nicht disponiert wurden funktionieren ganz normal.
