Thema: Suche Betatester
    054
    Ich hasse die grüne Liste -> hass.
    Aber irgendwann ist die NUß geknackt. Ich habe aufgrund der Fehler-Screenshots mal was ganz anderes probiert und bin schon mächtig gespannt.
    Neues Update
    http://www.agentmueller.de/elspro_beta54.exe
    MFG AgentMueller
    055
    Neues Update
    http://www.agentmueller.de/elspro_beta55.exe
    2 Neue Dinge:
    - Ich habe die Ziele-Eingabezeile mit den Objekten verknüpft
    das muß aber erst unter Einstellungen->Sonstiges eingestellt werden
    - Wenn man in der grünen Liste rechts auf die eingesetzten Fahrzeuge klickt, wird die Spalte lang gezogen, so dass man alle Fzge sehen kann
    @ Alle
    Wie sieht es mit dem Server aus. Stürzt er noch ab ?
    MFG AgentMueller
    V.053
    Also. z.zt. läuft Version 053 störungsfrei...!
    Was mir auffällt ist, geht ein Status ein, wird er sofort auf der Fahrzeugansicht in ELS umgesetzt und angezeigt!
    Es dauert jedoch bis zu 3-4 Sekunden bis der Server es verarbeitet hat, und dann dieser Status zu ELS geschickt wird um ihn im Eingangsfenster angezeigt zubekommen!
    Ist das so gedacht, oder liegt vielleicht hier der " Hund begraben ...!"?
    I believe on Digitalfunk
    055
    @ Andreas 53/01
    Das ist das, was ich schon mal angesprochen hatte. Der Server nutz 2 völlig verschiedene Kommunikationswege:
    1) sofortige Benachrigtigung eines Statuswechsel unter Angabe des Fahrzeuges und des neuen Status über TCP/IP. Dadurch kann die Anzeige sofort aktualisiert werden.
    2) Gleichzeitig sendet der Server dem Client damit das Zeichen, das er in die datenbank schauen soll, um die Eingangsliste zu aktualisieren. Diese Eingangsliste in der Datenbank ist aber durch MSAccess bedingt erst nach 1-4 Sekunden aktuell. Daher hängt die Anzeige in der rechten unteren grauen Eingangsliste um diese Zeit nach. Das hat aber keine nachteiligen Auswirkungen.
    MFG AgentMueller
    V.055
    Ja..das ist auch ok so... diese anzeige ist ja Sekundär nur eine Kontrolle!
    Also z.zt. läuft es, wobei man auch darauf achten soll, das bereits getätigte Statuszustände nicht aktualisiert werden... also z.b. FZG steht im S2, und drückt irgendwann nochmals S2 tut sich nix....das darf man nun nicht als Fehler verstehen und darauf warten das sich was tut!..!
    055
    @ Andreas 53/01
    Ja, 2 x gleiche Stati hintereinander werden ignoriert. Da wird später hochstens die "Blackbox" drauf reagieren und dem Fzg die Quittung senden.
    MFG AgentMueller
    Tomson Gast
    das Problem mit der aktualisierung der Stati in der Fahrzeugübersicht existiert bei mir weiterhin...
    Wechsle ich den Ortsname und gehe wieder zurück, sind die Stati aktualisiert. (???)
    Wofür ist das Feld neben dem Ortsname (Plz)?
    055
    @ Tomson
    Tritt der Fehler auf, wenn der Fahrzeugstatus
    a) von einem anderen Client oder
    b) vom Fahrzeug selbst per FMS geändert wurde ?
    MFG AgentMueller
    V.055
    Das mit aktualisieren, hab ich hin und wieder auch...
    Aber nur, wenn ich z.b. während dessen manuell die Fahrzeugansicht wechsle, und dann gerade ein Status eines Fahrzeuges auf der anderen Ansicht eingeht,
    da schreibt ELS manchmal wirres Zeug, und markeirt ein völlig anderes Auto, klickt man zurück auf eine andere Ansicht, ist alles wieder ok!
    Also, vielmehr eine Art von Überlastung in jenem Moment!
    Kann man mal bei gelegenheit überprüfen!?
    Tomson Gast
    Re: 055
    der Fehler tritt generell nur auf wenn Status per FMS gesendet wird.
    Zudem ist das nicht hin und wieder sondern bei jedem eingehenden Status.
    Wie schon gesagt, wechsle ich den Ort und gehe dann wieder zurück, sind die Stati wieder alle aktualisiert.
    Denke nicht das dies an einer Überlastung liegt...
    Hallo mal einer der sich damit noch garnicht vertraut hat.
    Wie kann ich es machen das ich die Sttis von Fms 32 sehe.
    Kann das Proggi auch NRW rufnamen anzeigen usw
    Vers. 055
    @agentmueller
    also irgendwie ist der Wurm drin,
    Wir haben den Server an einem FuG8c-1 angeschlossen. Soweit so gut, die Telegramme kommen auch sehr sauber - ohne Nebengeräusche hier rein - allerdings stellt der Server in der Vers. 055 nun nach ca. 0,5-1,5Std. den Betrieb ein - sprich die Uhr läuft weiter, die CPU Auslastung ist auch nicht ausgeschlagen - die Pegelanzeige funktioniert auch, bei Telegrammen 70% bei Ruhe 0%. Nur die Auswertung stoppt.
    P.S.: Der Client - ds Problem mit der Aktualisierung in der Fahrzeugansicht 1, haben wir hier auch - expliziert bei FMS-Eingang.
    Alexander Odenthal
    055
    @ Andreas 53/01
    Das Wirrwar beim Eingang eines FMS werde ich noch programmtechnisch regeln.
    @ AOdenthal
    könnte ich die beiden Ziffern in den rosa Feldern bekommen, wenn der Server wieder mal streikt ?
    @ Tomson
    Habe zur Zeit Spätschicht und werde mich wieder heute abend drum kümmern.
    @ alle
    wenn der Server aussteigt, reicht es aus, wenn ihr mir auf den Server oben links die beiden rosa Textinhalte zukommen laßt.
    MFG AgentMueller
    055
    @Tomson, ich teilte dies mit, da ich zwar Deinen Fehler nachvollziehen kann, bei mir ist er allerdings nur hin und wieder!
    Tomson Gast
    @ Andreas 53/01
    was willst Du mir damit jetzt sagen?
    Habe Deinen Text schon verstanden, war an meinem letzten Thread was missverständlich?
