Seite 68 von 256 ErsteErste ... 185455565758596061626364656667686970717273747576777879808182118168 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.006 bis 1.020 von 3826
Thema: Suche Betatester
  1. #1006
    V.076b
    Wieder da !
    So, gibt ja einiges neues...über das schon berichtet wurde,
    vielleicht ein paar Ideen zum Alarmgeber :
    Wie schon erwähnt sollte die Eingabe natürlich über die Tastatur erfolgen. Über das Aussehen kann man streiten, ist für die Funktion eher unwichtig, aber daran kann man später noch arbeiten.
    Die drei Zusatztöne Weckruf, Sirene und nur Tonfolge sind ja schon vorgesehen, stellt sich die Frage in wie weit die anderen vier Sirenensondertöne vorhanden sein sollten !?
    Ich denke, da in ELS ja eine Art Ziehlwahl der Empfänger vorhanden ist sollte man auch die vier Sondertöne einstellen können,
    z.b. wenn man eine Schleife die als " Sirenenprobe " eingerichtet hat, braucht man die Sondertöne!
    In den Einstellungen des Alarmgebers, sollte man die ersten zwei oder drei Stellen fest definieren, um bei Handeingabe nur eben die letzten drei oder zwei Stellen eingeben zumüssen, mit den Zeichen + und - kann man dann noch den Zusatzton anhängen ( Weckruf oder Sirene ),
    bei den Fahrzeugunabhängigen Empfängern könnte man Gruppen einrichten, um Schleifen verwalten zukönnen
    z.b.
    Gruppe : Feuerwehr
    Gruppe : Rettungsdienst
    Gruppe : THW
    Gruppe : Bereitschaftsdienst
    Gruppe : SEG
    usw.,
    das ist z.b. dann sinnvoll wenn Wöchentlich immer eine andere Gruppe Empfänger zur Probe alarmiert wird. Um nicht alle Schleifen komplett auszulösen, wird immer nur eine bestimmte Gruppe oder Anzahl Schleifen getestet, sodas jede Schleife einmal im Monat dran ist!
    Die Ziehlwahl ist ja in Form der Unabhängigen Empfänger bereits vorhanden, die wie bereits erwähnt noch in Gruppen geordnet werden sollten! Diese Gruppen haben aber keinen direkten Einfluß auf die Zuordnungen in einem Ereigniss oder Alarmvorschlag!
    Geändert von Andreas 53/01 (20.04.2003 um 12:57 Uhr)
    I believe on Digitalfunk
  2. #1007
    Original geschrieben von Tomson
    @ AgentMueller
    seit der Beta 76b lässt sich der Einsatzstatus (Erfasst,...) nicht mehr manuell und auch nicht mehr automatisch ändern.
    Mahlzeit,
    gleicher Fehler tritt bei mir auch auf.
    Bjoerni
  3. #1008
    Firefighter-Nrd Gast
    Probealarm
    @AgentMueller
    zum Thema Probealarm folgende Anregung: Bei uns wird täglich Probealarmiert. Das heißt mann müsste in ELS die Probealarmierung so definieren können dass man für jeden tag bestimmte Schleifen hinterlegen kann. z.B. Montag 18.00 Uhr: Feuerwehr A - Schleife 1, 2 3, Feuerwehr B - Schleife 1,2,3 etc. etc.
    Dementsprechend natürlich für alle Wochentage.
    Lösung: Man könnte ja ein extra Modul einrichten in dem Buttons selbst definiert werden können z.B. Montag 18.00 Uhr, Montag 19.00 Uhr, Dienstag 19.00 Uhr etc etc. Hinter jeden Button können dann die Schleifen hinterlegt werden. Was noch interessant wäre: Eine Erinnerungsfunktion für jeden Button so dass z.B. ein Probealarm für Mittwoch 19.00 Uhr 5 min vor 19.00 Uhr angekündigt (mit Fenster und Hinweiston) wird und sollte das Probealarmmodul 1 Minute vorher nicht geöffnet werden sollte sich nochmals ein Fenster mit Erinnerungalarm aufmachen.
    Wahrscheinlich furchtbar kompliziert, sollten Frage sein bitte melden.
    Übrigens frohe Ostern an den Programmierer und alle Betatester. Die bisherigen Leistungen bzgl. ELS sind absolut annzuerkennen.
    Firefighter-Nrd.
  4. #1009
    @AgentMueller
    folgendes Problem ist aufgetaucht:
    wenn ich im Bildschirm "Fahrzeugunabhängige Empfänger" einen neuen FME-Träger erstelle und in der rechten Hälfte der Maske unter Schleifenverwaltung > Mitglied in Schleife, einen Haken bei einer beliebigen Schleife setze, werden alle bisherigen Einträge als Mitglied in dieser soeben gekennzeichneten Schleife gespeichert. Was mache ich falsch?
    Ausserdem: wurde hier schon mal besprochen, wie man einen abgeschlossenen Einsatz wieder eröffnen kann, z.B. weil es noch einen Nachtrag dazu gibt?
    Gruß aus Südbaden, Armin
  5. #1010
    WallOfSound Gast
    @drk-elw
    schau mal unten in der Buttonleiste, dort gibt's einen Knopf mit einem Schlüssel-Schloss-Symbol. Damit kannst Du einen bereits abgeschlossenen Einsatz zur Nachbearbeitung öffnen.
    österliche Grüsse
    Thomas
  6. #1011
    @WallOfSound
    Na, das ist ja einfach :-)
    Vielen Dank. Grüsse aus Südbaden
    Armin
  7. #1012
    077
    neues Update
    http://www.agentmueller.de/elspro_beta77.exe
    Ein paar "schlechte Eier" sind entfernt worden:
    - ELS hatte in vielen Fällen die Fahrzeuge nicht mehr erkannt, wenn Fahrzeug-Eigenschaften geändert wurden.
    - Fehler inder Schleifenverwaltung bei Fahrzeugunabhängige Empfänger
    - Einsatzstatus konnte nicht mehr geändert werden (E,D,A)
    - die Zuordnung von Nachbarorten klappte nicht richtig
    Neue Eier:
    Ich habe jetzt mit dem Erfassen von Daten begonnen, um
    a) Vorschläge nach Entfernung der Fahrzeugwachen vom Einsatzort vorzunehmen und
    b) bei den Anlaßarten eine bestimmte Anzahl von bestimmten Fahrzeuge vorzuschlagen.
    Später soll aus a) + b) der Vorschlag erstellt werden.
    Die entsprechenden Daten können jetzt schon erfaßt werden:
    1) Unter den Fahrzeugeigenschaften kann jedem Fahrzeug eine Eigenschaft (Typ) zugeordnet werden (RTW, NAW, Streifenwagen, ...)
    2) Unter Datenbankpfelge -> Anlaßarten können zu jdem Anlaß die erforderlichen Fahrzeuge in Art und Menge erfaßt werden.
    3) Unter Datenbankpflege -> GPS können die entsprechenden Koordiaten für
    a) jedes Fahrzeug (Standort der Unterkunft)
    b) jedes Objekt
    c) jede Straße (am besten die Straßenmite einpflegen)
    eingepflegt werden. Am einfachsten wird man an die Koordinaten mit einem GIS-Programm oder ähnliches kommen. Ich habe selbst TOP50 benutzt.
    Wenn ich weiß, in welcher Form das FMS-Folgetelegrmm die GPS-Daten sendet, könnte man bei der Vorschlagerstellung sogar mit Echtdaten arbeiten statt mit dem vorgesehenen Standort.
    Hier wird sich wohl noch einiges in der Entwicklung tun.
    MFG AgentMueller
  8. #1013
    bei mir taucht ein Fehler auf, wenn ich unter den Anlaßarten die Fahrzeugtypen zuordnen möchte.
    Der Fehler lautet: Laufzeitfehler 3421 Data type conversion error.
    Bjoerni
  9. #1014
    077a
    neues Update
    http://www.agentmueller.de/elspro_beta77a.exe
    @ Bjoerni
    danke, Fehler ist behoben
    MFG AgentMueller
  10. #1015
    Probelarme
    @ Andreas, Firefighter-Nrd
    die manuelle ZVEI-Alarmierung ist etwas kurz geraten und spielerisch gestaltet, weil ich der Meinung war, dass dies eher unwichtig ist.
    Ich werde mir Gedanken machen, wie dies besser umzusetzen ist. Zur Zeit muß ich noch etwas warten, bis Herr Jahn erreichbar ist. Mit ihm muß ich absprechen, wie die Sirenen angesteuert werden.
    MFG AgentMueller
  11. #1016
    WallOfSound Gast
    V077a - F7 und F8 vertauscht
    Moin moin,
    wenn man zu einem Einsatz über F9 in den Einsatzmittelvorschlag wechselt sind im oberen Bereich "Vorschlagbasis für die Fahrzeuge wählen" die Optionen F7 und F8 vertauscht. Ein Druck auf F7 aktiviert/deaktiviert die Option "kombinieren mit der Anlaßart" und umgekehrt aktiviert/deaktiviert F8 die Option "+ Fahrzeuge der Nachbarorte".
    Grüsse
    Thomas
  12. #1017
    Aixitus Gast
    GPS Daten für Objekte
    @AgentMueller,
    wäre es nicht sinnvoll, unter Einstellungen eine Option einzubauen, die es erlaubt, für Objekte die GPS-Daten der dazugehörigen Straße zu übernehmen.
    So kann jeder selber entscheiden, ob er sich die Mühe machen möchte, für jedes Objekt separat nocheinmal die Koordinaten einzutragen, oder es ihm genügt, die Koordinaten der Straße, an der das Objekt liegt, zu benutzen.
    Ähnlich, wie das für die "Ziele", die man auch aus der Objektdatenbank übernehmen kann, schon realisiert ist.
    Gruß, Stephan
  13. #1018
    Aixitus Gast
    GPS Quelle
    Hi
    @alle,
    weiß jemand, wo man, außer aus der TOP50/TOP25 Software,am besten übers Internet, GPS bzw. Längen/Breiten-Koordinaten für Straßen usw. bekommt. Die Funktion in ELS, der Abgleich über mapquest.com ist ja nicht schlecht, nur leider lassen sich in mapquest eben nur Straßen nach Eingabe von Koordinaten anzeigen aber nicht im umgekehrten Weg.
    Gruß, Stephan
  14. #1019
    GPS-Software
    @ Aixitus
    im Internet wird es so etwas vermutlich nicht geben, so dass nichts anderes übrig bleibt, als eine GPS-Software zu benutzen.
    Bevorzugt wird offensichtlich das Programm "Fugawi3" benutzt.
    Es kostet etwa 140,- Euro, wobei noch die CD "Europa I" für weitere etwa 80,- Euro erforderlich ist.
    Damit hat man alle Straßenkarten Deutschlands. Eigenes Kartenmaterial kann eingescannt und kalibriert werden. Ich denke, ich werde mir das Programm zulegen. Andere Alternativen
    sehe ich zur Zeit nicht.
    http://www.fugawi.de/index.html
    MFG AgentMueller
  15. #1020
    Aixitus Gast
    Gibt es denn in diesem Fugawi die Möglichkeit, eine Straße per Straßensnameseingabe suchen zu lassen mit der direkten Anzeige der Koordinaten. In der Demo habe ich so etwas nicht gefunden.
    Bei TOP50 als auch hierbei scheint es so zu sein, daß ich die Koordinaten nur erhalte, wenn ich mit der Maus über eine Straße fahre. Um aber nun alle Straßen meiner Stadt zu erfassen, muß ich diese zuerst auf einem Stadtplan finden und dann mit der Maus auf der TOP-Karte anzeigen, dann die Koordinaten manuell übernehmen.
    Ist natürlich viel Arbeite und ein Makro zur automatischen Ausführung kann ich mir so nicht basteln...
    Gruß, Stephan
Aktive Benutzer in diesem Thema: 9 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 9)
