Thema: Suche Betatester
  1. #766
    063
    Neues Update
    http://www.agentmueller.de/elspro_beta63.exe
    Hauptsächlich wurde das Programm Mehrplatzfähig gmacht:
    - Aktualisierung des Einsatzblattes auf anderen Clients
    - Aktualisierung des Status "E/D/A" in der grünen Liste
    - Aktualisierung der disponierten Fahrzeuge auf andere Clients
    Fehler beseitigt:
    - Die Wache sprang in der Ansicht 6 immer auf die erste Seite, wen ein Status reinkam
    Neu:
    - Anlaßfilter über der grünen Liste (ist für Leitstellen mit vielen offenen Einsätzen)
    - Drag & Drop zum Umgliedern von Fahrzeugen ist jetzt auch in der Ansicht 0 und 6 auf die 50 Wachen möglich. Es wird in der Ziel-Wache der erste freie Platz besetzt.
    Als nächstes kümmere ich mich um die Eingangslisten und Protokolle der einzelnen Fahrzeuge.
    MFG AgentMueller
  2. #767
    Firefighter-Nrd Gast
    Falsche Version
    @AgentMueller
    auf dem Link war die Version 062 hinterlegt.
  3. #768
    Vorschlag
    @AgentMueller
    kann man an den Ausdrucken noch etwas basteln und den Platz etwas ausnutzen? Es passiert nämlich dass z.B. das Datum in eine andere Zeile rutscht. Selbiges mit diveresen anderen Zeilen (Maßnahmen etc.)
    Gruß Firefighter-Nrd
  4. #769
    richtige Beta63
    Danke Firefighter-Nrd,
    hier die richte Beta (hatte vergessen, die neue zu compilieren)
    bitte noch einmal neu downloaden:
    @ Firefighter-Nrd
    kannst Du mir mal so einen Ausdruck zukommen lassen ?
    MFG AgentMueller
  5. #770
    WallOfSound Gast
    Link
    Hallo AgentMueller,
    der Server zeigt die V 063, im Client ist jedoch 062 aufgeführt - ein Versehen?
    schon erledigt - hatte den zwischenzeitlichen Post nicht gesehen!
  6. #771
    watz Gast
    063
    Ich teste zur Zeit den Handy-FMS teil von ELS
    Habe ein Fahrzeug mit Kennung 6B029999 im Client abgespeichert, habe eine Handynummer im Server mit dieser FMS Kennung verknüpft und habe die Stati mit verschiedenen MSN versehen.
    Die Anrufe werden im Server erkannt und die Handyrufnummer, sowie die angerufene MSN werden angezeigt.
    Nur der Status wird nicht gesetzt. Was mache ich falsch?
  7. #772
    063
    @ watz
    Einige haben das schon erfolgreich getestet. Ich werde mir das noch mal ansehen.
    Was zeigt der Server in der Liste "Winsock-Status" an, wenn der Ruf eingeht ?
    MFG AgentMueller
  8. #773
    watz Gast
    Re: 063
    @ watz
    alle vier lampen sind grün, auch die vom winsock
    das bild im anhang wurde im moment des anruf eingangs gemacht, 2 sec später steht automatisch unter "rufbehandlung" anrufer hat aufgelegt (obwohl es noch klingelt).
Hits:	832
Größe:	85,8 KB
  9. #774
    Telefonstatus
    @ watz
    ich habe noch keinen Fehler finden können. Kann es noch eine falsche Einstellung bei Dir sein? Ich habe mal ein Beispiel für die Servereinstellungen angehängt:
    Die FMS-Kennungen müssen am Client vorhanden sein.
Hits:	800
Größe:	62,1 KB
    MFG AgentMueller
  10. #775
    watz Gast
    Re: Telefonstatus
    @ watz
    @agentmueller
    nein, eigentlich ist das alles korrekt. dieser rechner hat eine siemens gigaset isdn anlage (4175)
    ich habe noch einen rechner mit fritzkarte, habe es da einmal getest!
    dort funktioniert es auch nicht. außerdem wird hier bei rufbehandlung der code 13312 angezeigt??!!
    auf dem server gibt es ja die debug-liste. hier habe ich gesehen das er zwei Anrufer-Telefonummern vergleicht. nur die eine getrennt mit / die andere ohne. ich schätze hier liegt der programmierfehler. habe die telnnummer mit beiden varianten abgespeichert
    hier noch ein bild von meinen einstellungen auf meinem 1. pc
Hits:	808
Größe:	70,5 KB
    Geändert von watz (21.03.2003 um 01:15 Uhr)
  11. #776
    watz Gast
    Re: Fehlermeldung
    @ watz
    Versuche doch mal, die fehlende Datei aus dem Internet zu bekommen.
    @agentmueller
    dieses war die lösung für den laufzeitfehler. er ist behoben, danke
  12. #777
    064
    Neues Update
    http://www.agentmueller.de/elspro_beta64.exe
    Neben der Optimierung für den Mehrplatzbetrieb ist dies neu:
    - Die Logbücher (eingehende Status) werden zur besseren Auswertung gleichzeitig in zwei unabhängige Dateien geschrieben.
    1) eine tägliche Protokolldatei für alle Fzge gemeinsam
    2) eine Datei, die ihren Namen nach der FMS-Kennung hat. D.h. es gibt so viele Protokolldateien, wie es Fahrzeuge gibt.
    Alle Dateien befinden sich im Unterverzeichnis "Funksignale" bzw. "Funksignale\Fzg"
    Vorteil ist eine schnellere Auswertung der Logbücher. Sie werten benutzt für
    a) Anzeige des grafischen Statusverlaufs im Menü "Sonstiges " "Fahrzeugauskunft"
    b) für die vollständige Anzeige der FMS-Eingänge im Menü "Eing-Liste"
    c) für die Anzeige der bisherigen Status eines Fahrzeugs im Verlauf des aktuellen Tages. Zur Anzeigenaktivierung muß unter "Einstellungen" Protokolle" das mittlere Kästchen aktiviert werden. Wenn man dann jeweils mit der rechts Maustaste auf das Fzg klickt, wird das Tagesprotokoll des Fzg angezeigt.
    Neu auch:
    - Der Status disponiert war bisher immer hellgrau. Jetzt kann die Farbe unter dem Menü "Datenbankpflege" "Buttonfarben" selbst eingestellt werden
    als nächstes Geplant:
    Anzeige der eingehenden ZVEI/POCSAG Eingänge
    Halbfertige Anleitung:
    http://www.agentmueller.de/Anleitung.doc
    (1.2 MB)
    MFG AgentMueller
  13. #778
    V.063
    ELS löst beim versuch zu speichern, Laufzeitfehler Nr. 94 aus !!!
    I believe on Digitalfunk
  14. #779
    064
    @ Andreas 53/01
    in welchem Menü entsteht der Fehler ?
    MFG AgentMueller
  15. #780
    watz Gast
    064
    @agentmueller
    die rufnummernerkennung und statusweitergabe funktioniert jetzt mit der 64er.
    aber wenn ich einen status manuell ändere, kann ich per anruf den status nicht ändern, da er angiebt den status zu letzt schon gesetzt zu haben
    beispiel:
    status 2 per anruf auf 3 klappt
    das jetzt manuell auf 2 geht auch
    jetzt per anruf auf 3 geht nicht mehr (er sagt hat er schon gemacht!)
Aktive Benutzer in diesem Thema: 7 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 7)
