Thema: Suche Betatester
    WallOfSound Gast
    GPS-Koordinaten
    Moin moin,
    also am zuverlässigsten bekommt man die Koordinaten, indem man mit einem Navi-System die Strassen abfährt. Eine andere Möglichkeit sehe ich da auch nicht. Für einen PDA mit Navisystem gibt es Programme, die die abgefahrene Strecke in Koordinatendaten als Exportfile zur Verfügung stellen. Ich denke, dass das keine Sache ist, die man mal eben so zwischen Tür und Angel macht, aber langfristig ist das sicher die bessere Methode, als den "Nachbarn vom Nachbarn vom Nachbarn" in das Programm einzugeben. Wenn halt gesichert ist, dass so ein Feature später mal in ELS drin ist, kann man ja heute schon mal anfangen, Koordinatendaten zu sammeln. Hunderte und Tausende Objekte und Strassen einzugeben macht man ja auch nicht mal eben so...
    Bei mir werden im übrigen immer noch nicht alle Sprechwünsche im Client in der S5-Liste angezeigt. Der Server hat sie, die Historie zum Fahrzeug zeigt sie... nur die S5-Liste wehrt sich tapfer dagegen. Ich kann allerdings keine Regelmässigkeit entdecken...
    Gruss
    Thomas
    DRK Gast
    @Agent Müller
    Gefällt mir sehr gut mit der "Jetzt" Taste in der Eingabemaske. Leider hat sich dadurch das Feld der Uhrzeit so verkleinert, daß man die Sekunden nicht mehr sehen kann. Ist es möglich dies noch zu verschönern? Genug Platz gibt es ja noch in der selben Zeile (z.B. neben dem Feld Benutzername).
    Weiterhin habe ich die Mehrschirmfunktionalität per ESC Taste ausprobiert. Trotzdem ich den Hauptschirm links stehen hatte und mit der Maus nach rechts scrollen konnte erschien auf dem Zweitmonitor (rechts) leider nichts von ELS.
    Und noch ein Vorschlag: Sinnvoll fände ich eine Möglichkeit bei Einsatzannahme über die Dringlichkeit zu entscheiden. Sodaß man beispielsweise ein Kreuz für "dringender Notall mit Sondersignal" oder "Einsatz normale Fahrt setzen kann. Eine andere farbige Unterlegung in der Einsatzliste sowie ggf. ein Hinweiston, der sich auch minütlich wiederholt -sollte noch kein Fahrzeug disponiert worden sein- wären zu überlegen.
    Sinnvollerweise ließe sich dies per Ankickfeld "+()" lösen. Gleichzeitig könnte man auch zur Dokumentation ein zweites Kreuzchen setzen "mit Sondersignal zur Klinik".
    GPS-Datenbank format ?
    @ DRK
    das Feld rechts vom Benutzernamen ist gedacht für die Gesamtanzahl der im Einsatz befindlichen Einsatzkräfte (hatte ich bisher noch nicht erwähnt). Das Feld kann aber auch woanders hin.
    Die Zahl der Kräfte pro Fahrzeug läßt sich bei den Fahrzeugeigenschaften einstellen.
    @ WallOfSound
    Das mit den Sprechwünschen schaue ich mir an.
    Die GPS-Koordinaten werde ich mit Sicherheit auch einbauen (zusätzlich neben dem Nachbarschaftgedanken). Ich will mir nur vorher ausreichend Gedanken machen, in welcher Form die Daten in der Datenbank eingegeben werden könnten.
    GPS-Daten können gespeichert werden in
    a) Grad+Minuten+Sekunden + Nord/West oder
    b) als normale "Kommazahlen" + Nord/West
    Entsprechend müssen die Datenbankfelder aussehen. Ich könnte der Einfachheit halber einfach sagen "als Kommazahl", weils platzsparender ist. Oder gar was eigenes.
    Aber möglicherweise gibt es in Rettungsleitstellen Datenbanken mit vorhandenen GPS-Daten in einer einheitlichen Schreibweise, die man übernehmen könnte.
    Frage: Hat jemand Einblick in so einer Datenbank ?
    MFG AgentMueller
    grüne Liste
    @ DRK
    hast Du mal das ELS-Fenster mit der Maus nach ganz rechts auf den zweiten Schirm aufgezogen ?
    Die grüne Liste sollte innerhalb des ELS-Fensters erscheinen.
    Da fällt mir ein: Zusätzlich müßte unter "Ansicht" noch eingestellt sein: "Feste Buttonbreite" sonst könnte die Liste von den Fahrzeuge überlagert werden.
    MFG AgentMueller
    DRK Gast
    @Agent
    Wenn man das ELS Fenster groß zieht funktioniert es ausgezeichnet mit der Mehrschirmlösung. Jedoch ist die Liste auf dem zweiten Monitor sehr weit nach rechts verschoben. Sie könnte ruhig einige Zentimeter weiter links beginnen.
    Noch ein weiterer Gedanke:
    Es wäre fantastisch eine Protokollmöglichkeit mit einem zweiten angeschlossenen Drucker zu ermöglichen sodaß man einen separaten Nadeldrucker mit Endlospapier oder ein Thermopapierdruckwerk anschliessen könnte. Hierauf sollten -am besten durch Benutzer einstellbar- entweder alle Medlungen (incl. Status, Einsätzen, Alarmierungen etc.) oder eben nur manche Meldungen (z.B. nur angenommne Einsätze) ausgedruckt werden. Beim Ausdruck würde ich darauf achten, daß dieser lediglich im Textformat geschieht und hierfür ein andere Drucker als für die sonstigen Drucke definierbar ist. Somit könnte eine lückenlose Dokumentation zeitnah in Papierform erfolgen.
    und noch was... Bei der Passwortabfrage bei Programmstart wird das Programm beendet falls das Passwort falsch ist. Schöner wäre hier eine Augabe: "Passwort falsch" mit erneuter Eingabemöglichkeit ohne das Programm neu starten zu müssen.
    Hab ich eigentlich schon mal ein großes Lob ausgesprochen?? Also dann aber jetzt! Phantastisch, was bisher entstanden ist.
    Frohe Ostern
    Tomson Gast
    @ AgentMueller
    haben ELS mal wieder nebenher als Test laufen lassen.
    Dabei sind uns folgende Fehler/Vorschläge aufgefallen.
    - ELS sendet die Sprechwunschbestätigung, also das "J" nicht. Wird es manuell verschickt funktioniert es.
    - derzeit ist es möglich die Einsatzzeit auch nach aufnehmen des Einsatzes zu verändern. Dies sollte allerdings nicht möglich sein...
    - hatte ja schon vor ein paar Tagen vorgeschlagen die manuelle Alarmierung in das normale Alarmfenster mit einzubauen. Weswegen ist für die manuelle Alarmierung ein eigenes Fenster nötig?
    - wäre es möglich eine Vollbildfunktion für die Termineinsätze (und alarmierung) zu erstellen. Zwecks Übersichtlichkeit, da diese Art von Einsätzen in Rlst und Ilst ein große Anzahl ausmachen.
    - setzt man in einer Meldung ein "+" erscheint eine Fehlermeldung. Wenn ein Fahrzeug im S2 ist und man unter Meldung einen Eintrag macht sollte dies doch eigentlich als Fhzg-Info erscheinen, macht ELS aber nicht.
    - wird der Status "disponiert" in der Einsatzliste demnächst noch automatisch gesetzt?
    - wäre schön wenn man einen Einsatz auch mit Doppelklicken in dem Einsatz?fenster für ein Fhzg aktivieren könnte.
    - die Stati hängen zwischen Server und ELS noch etwas. Wird sich da noch was ändern?
    Desweiteren kann ich den Vorschlag von DRK, eine Erinnerungsfunktion für noch nicht disponierte/alarmierte Einsätze einzubauen nur unterstützen.
    Ansonsten weiter so!!!
    Frohe Ostern...
    076b
    neues Update
    http://www.agentmueller.de/elspro_beta76b.exe
    Ich habe nun den zusätzlichen Vorschlag von Nachbar-Orten eingebaut.
    Das funktioniert so:
    - zu jedem Ort können unter "Datenbankpflege" -> "Orte/Straßen" beliebige Nachbarorte bestimmt werden.
    - bei einem Einsatz können nun die dem Einsatzort zugeordneten Fahrzeuge/Züge/Wachen vorgeschlagen werden.
    Dort gibt es jetzt eine zusätzliche Option "+ Fzge aus Nachbarorten anzeigen"
    Der nächste größere Schritt wird jetzt noch sein, dass ich Datenbankfelder für GPS-Koordinaten für die
    a) Straßentabelle
    b) Fahrzeugtabelle
    c) Objekttaelle
    anlege. In den drei Tabellen kann man dann jeweils die Koordinaten anlegen. Mein persönlicher Tip:
    Das Programm "TOP50" oder "TOP25" benutzen. Das zeigt die Koordinaten auf Mausklick an, so dass sie in ELS übernommen werden können.
    Bei einem Einsatz werden die Fahrzeuge dann in einer Rangfolge nach Entfernung zum Einsatzort vorgeschlagen.
    Wenn das fertig ist, können wir uns noch einmal über die kleineren zusätzlichen Dinge unterhalten:
    - Berechtigungen
    - sonstige Kleinigkeiten, die das Leben erleichtern
    - weitere Vorschläge für Updates (das Programm soll sich weiterentwickeln, wenn es ankommt)
    An dieser Stelle möchte ich mich bei allen, die in diesem Forum bis hierher durchgehalten und mitgetestet haben, herzlich bedanken und allen ein frohes Osterfest wünschen.
    MFG AgentMueller
    Aixitus Gast
    Fehler in Vorschlägen
    was mir seit der 76er Beta, evtl. auch früher aufgefallen ist:
    Ich habe eine Zuordnung von "Zügen zu Orten" und von "Anlässen zu Fahrzeugen". Den Anlässen sind natürlich entsprechend mehrere Fahrzeuge eines Zuges zugeordnet.
    Wenn ich nun einen Einsatz eröffne und ELS schlägt mir Fahrzeuge vor nach F2 (Züge im Einsatzort) und F8 (kombinieren mit der Anlaßart), bekomme ich immer nur das ERSTE Fahrzeug der Zuges vorgeschlagen, welches also ganz links in der Fünferreihe steht, obwohl auch die anderen vier dem Anlaß zugeordnet sind.
    Kannst du das bitte mal überprüfen...
    Gruß, Stephan
    Aixitus Gast
    Vorschlag
    Hi nochmal,
    ein weiterer Vorschlag ist mir in den Sinn gekommen:
    Bis jetzt werden in ELS sowohl "Objekte" erfasst, als auch "Ziele". Wäre es nicht sinnvoll, wenn sich beides aus einer gemeinsamen Datenbank rekrutieren könnte. Immerhin können alle Ziele auch mal Einsatzstellen sein und umgekehrt und so muss man alles doppelt erfassen.
    Gruß, Stephan
    @ Aixitus
    Unter Eingenschaften->Sonstiges kann man einstellen, dass statt einer separaten Ziele- Datenbank die Objektdatenbank als Ziel-Vorgabe benutzt werden kann. Damit hätte man nur die Pflege einer Tabelle.
    Zu dem Fehler mit den Zügen: Hast Du im Vorschlagsfenster an die Option gedacht, dass nur bestimmte Stati angezeigt werden ?
    Ich hatte das gleiche Phänomen zuerst auch und habe dann gesehen, dass nur Status 1 und 2 angezeig t werden. Danach gings.
    Ich habe mir den Vorschlag mir den Fahrzeugeigenschaften und der Entfernung der Zunge zergehen lassen. Im Grunde ist dies tatsächlich die genialste Art des Vorschlagens von Fahrzeugen.
    Umgsetzt werden würde dies (wie von Dir vorgeschlagen) so:
    - jedes Fahrzeug bekommt eine von vielen möglichen Eigenschaften (Rettungswagen, Löschfahrzeug, LF8, LF16, usw.)
    - Unter den "Anlässen" wird angekreuzt, wieviel von welchen Fahrzeugarten gebraucht werden
    - Jede Straße/Objekt und jedes Fahrzeug erhält eine GPS-Koordinate
    - Es erfolgt eine Berechnung der am nächsten dran liegenden Fahrzeuge
    - bei einer Nachforderung von Kräften könne man die Anzahl der erforderlichen Kräfte manuell erhöhen und so einen neuen Vorschlag erhalten.
    Hört sich soweit ganz einfach an und dürfte entsprechend umzusetzen sein. So wird es auch kommen.
    Wer ohne GPS-Daten arbeiten möchte, könnte mit den bisherigen Vorschlagsgrundlagen arbeiten.
    MFG AgentMueller
    @AgentMüller
    Wenn diese Art der Zuordnung von Fahrzeugen umgesetzt ist, wird es wohl so sein, dass das Programm reif ist für den professionellen Einsatz. Alles was danach kommt wird nur noch kleine "Schönheitsoperationen" sein.
    Mein Respekt vor dieser Programmierleistung.
    Im übrigen hat mich die "Nachbarort-Zuordnung" nicht wirklich überzeugt, sie wird aber zusammen mit oben genannter Art und Weise eine sinnvolle Ergänzung sein.
    Weiter so, bin schon supi gespannt.
    Gruss
    Buschi
    Aixitus Gast
    um es kurz zu sagen: PERFEKT!
    Kann mich Burschi nur anschließen und bin auf das Ergebnis gespannt!
    @Agent, bitte achte bei den Fahrzeugtypen darauf, daß diese frei zu editieren sind, da es doch gerade bei den FzTypen sehr viele regionale Besonderheiten gibt.
    Ansonsten noch viel Erfolg, freu mich schon auf die Umsetzung dieser Ideen!
    Gruß, Stephan
    WallOfSound Gast
    Format der GPS-Daten
    Moin moin,
    @AgentMueller
    ich denke, dass die Variante b) "einfach Kommazahlen" mit der Angabe der Halbkugelinfo (N, E, S, W - bei uns aber wohl immer N und E) absolut ausreichend ist, zumal es sich ja ohnehin nur um eine Matheaufgabe handelt um das andere Format zu erhalten. Soweit ich weiss, gibt es noch ein weiteres Format, welches Positionsangaben in einem Hexadezimalenformat mittels FMS-Folgetelegramm überträgt. So aktualisiert sich z.B. der Standort eines ausgerückten Fahrzeugs beim Drücken eines Status.
    Das ist so ähnlich schon mal hier < http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&threadid=5114 > erwähnt worden...
    So, nun aber frohe Ostern und auch meinen Respekt für die bisherige Programmierleistung!
    Gruss
    Thomas
    Tomson Gast
    @ AgentMueller
    seit der Beta 76b lässt sich der Einsatzstatus (Erfasst,...) nicht mehr manuell und auch nicht mehr automatisch ändern.
    Aixitus Gast
    Hilfe für Access
    ich bräuchte mal praktische Hilfe für die Datenbearbeitung unter MS Access. Der Einfachheit halber (Drag&Drop und so) bearbeite ich sämtliche Objekte für ELS direkt in der Access-Datenbank. Dort muß ich aber zu jedem Objekt logischerweise die Straße und zu jeder Straße wieder den zugehörigen Ort eintragen.
    Die Verknüpfung Straße-Ort habe ich ja nun schon einmal in der Straßenliste gemacht und bei mehr als 4.000 Objekten und zahlreichen mehrfach genannten Straßen ist die Arbeit, wieder die Orte manuell zuzordnen, nahezu nervtötend.
    Gibt es eine Lösung, das Datenfeld "Ort" in der Objektdatenbank irgendwie mit der schon vorhandenen Straßendatenbank zu verknüpfen?
    Gruß, Stephan
Aktive Benutzer in diesem Thema: 7 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 7)
