Ergebnis 1 bis 15 von 549
Thema: monitor 1.9.0 - aber richtig :)
    Wie mach ich denn jetzt...
    Hallo zusammen!
    Mit großen Interesse verfolge ich ja nun schon einige Zeit, was hier so passiert. Das eine oder andere sagt mir was, vieles davon leider nicht. Mag ja an meiner mangelnden Zeit liegen...
    Jetzt wollte ich mal meinen Monitor eine wenig modernisieren.
    Ich hab nur kein Plan was ich wie wo anstellen soll. Nun hab ich schonmal versucht rauszufinden
    was SVN ist, aber so richtig schlau bin ich nun auch nicht.
    Daher die Frage: Gibt es eine Anleitung wie ich mir aus eurer Arbeit einen Monitor bauen kann?
    Vielleicht so eine für Noobs :-) ?
    Leider hab ich noch nicht eine Idee wo ich anfangen könnte. Was ich kenne ist runterladen, auspacken, make laufen lassen und gucken wo's hängt ;-) Hab hier übrigens ein Ubuntu 7.10 jungfreulich.
    Daher würde ich mich freuen wenn ihr mir vielleicht den einen oder anderen Tipp geben könnt,
    wo ich am besten Anfange.
    Danke!
    Bubu
    svn ist die Abkürzung zu subversion; das sollte dir bei der Suche weiterhelfen. :) Im Großen und Ganzen ist svn da, um Versionierung vorzunehmen. Einer lädt was hoch und anstatt das vom vorherigen zu überschreiben wird (mehr oder weniger) eine Kopie davon angelegt und dafür ein Zähler hochgezählt. Man hat also alle Entwicklungsstände (Revisionen) gespeichert und kann jederzeit zurück etc.
    Aktuell entwickelt wird ein monitord. Das heißt, der "neue monitor" hat kein Frontend, sondern läuft als Deamon und gibt die Daten auf einen IP-Port aus. Neue Frontends müssen noch erstellt werden, um die Daten dann da abzugreifen. Das ermöglicht mehr Flexibilität, insbesondere, da monitord dadurch netzwerkfähig geworden ist. Ich weiß aber nicht, ob es dir gerade weiter hilft... :D
    jhr
    Habe im ersten Langzeitlauf noch ein Speicherleck entdeckt. (GlobalDispatcher hat die Resultsets nicht gelöscht, nur aus der Queue entfernt). Im SVN gefixt.
    @mdi:
    monitord-setup.exe steht auch gleich bereit.
    Geändert von Buebchen (13.01.2008 um 18:00 Uhr)
    hallo,
    hab mal ne frag wie ich monitor richtig Konfiguriere. ICh möchte das bei einer bestimmten 5Tonfolge ein Programm, eine Sound Datei und das die 5 Tonfolge aufnehmen. In welche datei muss ich das genau reinschreiben?
    weiß jetzt nicht ob des hier reingehört aber mit dem wiki bin ich einfach nicht weiter gekommen
    mfg skyfire
    Dieser Thread passt nicht ganz zu deiner Frage, da es hier um die Entwicklung des Nachfolgers geht (Version 2.0)
    Die Antwort auf Deine Frage findest Du in der manpage zur monrc. Du musst die Datei .monrc bearbeiten. Eine ältere Version als PDF findest zu hier: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...2&d=1124750750
    Auf Seite 11 sind die Aktionen beschrieben (ZVNAME)
    danke und viel spass noch an monitor 2
    Moin,
    ich habe mal ein minimales Frontend gebaut, das die monitord-Ausgaben in Klartext umbastelt (mit der convert-Klasse von Buebchen aus den monitord-Sourcen) und sortiert auf Tabs ausgibt. Es bietet nicht viel, aber das sollte hoffentlich reichen um die Ausgaben nicht mehr im telnet enträtseln zu müssen ;).
    Sourcecode und Binary mit wxWidgets-DLLs liegen zum Download bereit unter http://www.monitord.de/index.php?article=5 - die Web-Präsenz braucht noch ein bisschen Feinschliff und kann dann hoffentlich bald "öffentlich" online gehen.
    @Buebchen:
    Der neue Installer liegt da auch schon.
    Martin
