Ergebnis 1 bis 15 von 549
Thema: monitor 1.9.0 - aber richtig :)
    Hallo Andreas,
    Zitat Zitat von nepomuck Beitrag anzeigen
    ZVEI: Die Testserie beginnt mit einer Reihe von Schleifen mit allen möglichen Sirenentönen. Stand heute dekodiert Monitor die verschiedenen DTFM-Töne noch nicht korrekt.
    vorweg: Cooles Testfile, gut gemacht :)!
    Die Sirenentöne werden nun korrekt erkannt (Rev. 279/SVN).
    Die Sonderzeichen sind aber noch immer nicht implementiert :´(.
    Ich habe mich eben damit befassen wollen - allerdings stoße ich auf das Problem, sie hinterher auszugeben. Die ZVEI-Folge ist als "text5" im Protokoll spezifiziert, erlaubte Zeichen sind aber nur A-F, womit J, U und so weiter rausfallen würden. Was tun? Möglich wäre ein "Mapping" (A=A, B=H, C=C, D=J, E=L, F=U - wobei das P wegfallen würde), was haltet Ihr davon? Oder kann man in dem Feld direkt das Zeichen angeben (z.B. 8A0J6)?
    Letzte Änderung:
    Ich hatte ab und an Probleme mit der Stereo-Auswertung der ZVEI-Tonfolgen. Warum auch immer. Vielleicht war ich doch nur zu blöd, das Mikro abzuschalten.
    Martin
    PS: Und nochwas, ich kriege bei der Ausgabe nicht mehr "Kanal 2", wie in der monitord.xml eingetragen, sondern "1" als Kanalbezeichnung.
    Geändert von mdi (10.01.2008 um 19:01 Uhr) Grund: ** Änderung: Alles nochmal überarbeitet ** ;D
    Zitat Zitat von Buebchen Beitrag anzeigen
    Ich würde dann bei FMS schauen. Da geht alles bis auf die Folgetelegramm Fzg->Lst ?
    Korrekt. Da wir hier noch kein FMS verwenden kann ich dir aber nicht sagen, ob diese Funktion in der Praxis überhaupt genutzt wird.
    Zitat Zitat von stadel21 Beitrag anzeigen
    Das gleiche würde mich mal für Pocsag interessieren.
    Läßt sich einfach realisieren (zumindest mit meinem Setup):
    Linux-Box mit VMWare. Unter VMWare läuft Windows mit BOS-Tool. Der Linux Mixer stellt den REC-Eingang auf Volume, folglich nimmt der Audiorecoder das auf, was die Soundkarte ausgibt :-)
    Unter Linux Audiorecorder starten und Aufnehmen, in der Windows-VM mit dem BOS-Tool die Test-Sounds generieren. Die Demo des BOS-Tools steigt zwar immer wieder aus, aber das macht nichts. Die fertige Aufzeichnung des Audiorecorders läßt sich später mit Audacity oder anderen Tools zusammenschneiden.
    Auf die Tour liesse sich auch ein Pocsac-Testfile generieren. Sagt mir Bescheid, wenn ihr sowas braucht und was drin sein soll.
    Das ging ja Superflott! Ich werde es gleich testen.
    Ich habe im Netz gesucht und das hier gefunden:
    Code:
    ton ZVEI1    ZVEI2
    1   1060 Hz  1060 Hz
    2   1160 Hz  1160 Hz
    3   1270 Hz  1270 Hz
    4   1400 Hz  1400 Hz
    5   1530 Hz  1530 Hz
    6   1670 Hz  1670 Hz
    7   1830 Hz  1830 Hz
    8   2000 Hz  2000 Hz
    9   2200 Hz  2200 Hz
    0   2400 Hz  2400 Hz
    E/W 2600 Hz  970 Hz
    A/N 2800 Hz  885 Hz
    C   810 Hz   810 Hz
    H   885 Hz   2800 Hz
    U   1750 Hz  1750 Hz
    L   1860 Hz  1860 Hz
    J   2135 Hz  2135 Hz
    P   2280 Hz  2280 Hz
    Du könntest den Dekoder so programmieren, dass er sowohl 2600 als auch 970 Hz als W(iederholungston) akzeptiert und die Buchstaben "A" als 2800 Hz und "H" als 885 Hz dekodiert. Dann beherrscht Monitor sowohl ZVEI-1 als auch ZVEI-2, wobei ein ZVEI-2-Anwender wissen muss, dass unser Programm dabei A und H vertauscht.
    Oder wir setzen es "Super Korrekt" um und führen einen Switch in der monitord.xml ein:
    für ZVEI-1 wie gehabt
    Code:
    (module type="zvei")
    (/module)
    und für ZVEI-2
    Code:
    (module type="zvei2")
    (/module)
    Wobei fraglich ist, ob das in der Praxis überhaupt irgendjemand braucht.
    viele Grüße,
    Andreas
    Geändert von nepomuck (10.01.2008 um 18:36 Uhr)
    Code:
    (/module)
    und für ZVEI-2
    Code:
    (module)
    viele Grüße,
    Andreas
    oder vielleicht noch eleganter:
    Code:
    (zveitype) 2 (zveitype)
    (/module)
    Denn der Rest vom Modul ist doch m.E. identisch. Ändert sich nicht nur die Frequenztabelle ?
    Heyho,
    das hier genannte "Problem" ist sicherlich auch ein interessantes, aber es geht erstmal um die Ausgabe der erkannten Zeichenfolge...
    Bisher waren das nur Zahlen, so isses auch im monitord-Protokoll problemlos integrierbar. Nun kommen aber Buchstaben "größer als" F hinzu, die angezeigt werden müssten. Das hat mit ZVEI-1 oder ZVEI-2 erstmal nix zu tun. Die Frage ist, ob ich die Zeichenkette "8AJHP" so am Socket ausgeben kann oder ob das codiert werden muss, was dann natürlich mehr Zeichen draus machen würde. Oder bin ich auch dem falschen Dampfer und es wird eh alles codiert und decodiert?
    Weiterhin muss ich feststellen, dass das mit den Zeichen noch ein wenig dauern wird, da dafür ein Umsetzen der Frequenz zum auszugebenden Zeichen notwendig wird, das muss ich mir aber in Ruhe überlegen, wie das am sinnvollsten/optimalsten zu implementieren ist.
    Martin
    Auch gut. Wenn der Paramter zveitype fehlt, sollte monitord automatisch zvei-1 dekodieren.
    Kapiert. Da es sich aber nur um ein paar wenige Sonderzeichen handelt, würde ich die im Klartext (Großbuchstaben) ausgeben.
    Also Ja: Gib "8AJHP" am Socket aus und ich ändere dir Protokolldoku für 0.4 dementsprechend ab.
    Ich glaube, wir können dieses Feature mit geringer Priorität behandeln. Außer dir selbst hat bisher noch kein Monitor-Anwender nach den ZVEI-Sonderzeichen gefragt.
    Aber wenn wir diese Funktion schon implementieren, dann halt richtig und mit allen Zeichen.
    viele Grüße,
    Andreas
    PS: Sirenenerkennung funktioniert prima. Dazu aber noch eine aktuelle, wichtige Änderung im Protokoll:
    Bisher lautete die Syntax für den Sirenen-Paremter des 300er-Codes:
    0 ohne Sirene / Melderauslösung, 1 Feueralerm, 2 Probelalarm, 3 Zivilschutz, 4 Warnung, 5 Entwarnung
    Da der Dekoder jetzt aber einen Unterschied zwischen Schleifen ohne und mit Weckton macht, gilt für diesen Paramter folgendes:
    0 ohne Sirene, 1 Melderauslösung, 2 Feueralerm, 3 Probelalarm, 4 Zivilschutz, 5 Warnung, 6 Entwarnung.
    Geändert von nepomuck (10.01.2008 um 19:03 Uhr)
    Wie mach ich denn jetzt...
    Hallo zusammen!
    Mit großen Interesse verfolge ich ja nun schon einige Zeit, was hier so passiert. Das eine oder andere sagt mir was, vieles davon leider nicht. Mag ja an meiner mangelnden Zeit liegen...
    Jetzt wollte ich mal meinen Monitor eine wenig modernisieren.
    Ich hab nur kein Plan was ich wie wo anstellen soll. Nun hab ich schonmal versucht rauszufinden
    was SVN ist, aber so richtig schlau bin ich nun auch nicht.
    Daher die Frage: Gibt es eine Anleitung wie ich mir aus eurer Arbeit einen Monitor bauen kann?
    Vielleicht so eine für Noobs :-) ?
    Leider hab ich noch nicht eine Idee wo ich anfangen könnte. Was ich kenne ist runterladen, auspacken, make laufen lassen und gucken wo's hängt ;-) Hab hier übrigens ein Ubuntu 7.10 jungfreulich.
    Daher würde ich mich freuen wenn ihr mir vielleicht den einen oder anderen Tipp geben könnt,
    wo ich am besten Anfange.
    Danke!
    Bubu
    svn ist die Abkürzung zu subversion; das sollte dir bei der Suche weiterhelfen. :) Im Großen und Ganzen ist svn da, um Versionierung vorzunehmen. Einer lädt was hoch und anstatt das vom vorherigen zu überschreiben wird (mehr oder weniger) eine Kopie davon angelegt und dafür ein Zähler hochgezählt. Man hat also alle Entwicklungsstände (Revisionen) gespeichert und kann jederzeit zurück etc.
    Aktuell entwickelt wird ein monitord. Das heißt, der "neue monitor" hat kein Frontend, sondern läuft als Deamon und gibt die Daten auf einen IP-Port aus. Neue Frontends müssen noch erstellt werden, um die Daten dann da abzugreifen. Das ermöglicht mehr Flexibilität, insbesondere, da monitord dadurch netzwerkfähig geworden ist. Ich weiß aber nicht, ob es dir gerade weiter hilft... :D
    jhr
