Zitat von
MacLeod
Code:
monitord/MonitorModuleZVEI.cpp:37: error: expected unqualified-id before "<<" token
Das überzählige "<<" ist in diesem Fall wohl eine gewünschte Eigenschaft von Subversion.
Was passiert ist:
Subversion konnte einen Unterschied zwischen der aktuellen Revision und deiner Arbeitskopie nicht "mergen", es ist ein Konflikt aufgetreten - das sieht man beim Checkout an dem Buchstaben "C" vor dem Dateinamen.
Bei einem Konflikt legt Subversion 3 temporäre Dateien an, das sieht dann hinterher z.B. so aus:
Code:
MonitorModuleZVEI.cpp.r1
MonitorModuleZVEI.cpp.mine
MonitorModuleZVEI.cpp.r5
Die ".r1"-Datei (Revision 1, Beispiel) ist die Revision, die Du ursprünglich ausgecheckt hattest. Da Du die Datei geändert hast, wird die geänderte Kopie als .mine-Datei gesichert. Die ".r5"-Datei (Revision 5, Beispiel) ist die aktuelle Revision vom SVN-Server. Zu guter letzt gibt es noch die Datei ohne zusätzliche Endung: In dieser Datei sind die entscheidenden Zeilen von sowohl Deiner Änderung, als auch der Änderung die durch den SVN-Checkout in die Datei kommen sollen. Getrennt wird dabei mit Zeilen wie "<<<<<<< .mine" "=======" ">>>>>>> .r5".
Um diesen nicht automatisch behebbaren Konflikt zu beseitigen, machst du entweder ein
um die Originalversion wiederherzustellen oder du editierst die Datei ohne zusätzliche Endung derart, dass die SVN-Konfliktmarker raus sind und der "Konflikt" behoben ist. Das musst du SVN dann noch sagen und zwar mit
Mehr (Ausführlicheres) zu dem Thema gibts (scheinbar nur in Englisch) im SVNBook unter:
http://svnbook.red-bean.com/ (Einstiegsseite)
http://svnbook.red-bean.com/en/1.4/s....cycle.resolve (Direktlink zur Konfliktlösung)
bye
Einhirn
