Hallo!. *g*
...wäre ungefähr so als wenn du bei 'nem Auto das vierte Rad abmontieren würdest.. ;-)
Hallo!. *g*
Ich habe mir in den Kopf gesetzt, dass ich sowas auch mal gerne nachbauen möchte.
Wenn ich
- drei Antennen jeweils für 4m, 2m und 70cm habe
kann ich dann die parallel ans Kabel anschließen? Also koppeln (oder wie das heißt), so wie bei der Sika SkyScan geschehen (dort sind die Innenleiter in ein rundes Metallstück geschraubt, die Masse bildet z.B. eine Autokarosserie über den Magnetfuß)?
Wie siehts aus wenn ich einen Y-Verteiler an die Antenne anschließe, um nicht nur am PC den Scanner betreiben zu können sondern auch z.B. in der Küche oder im Hobbyraum? Kann ich beliebig viele Verteilerstellen anschließen?
Muss ich darauf achten, dass NUR ein Scanner betrieben wird, an einem Kabel?
Oder muss ich die unschöne Variante anwenden und für jede Antenne ein extra Kabel ziehen?
Mit der Beantwortung dieser Fragen wäre ich meinem Ziel schon ein Stückchen näher :-)
PS: Ist es "möglich", eine Groundplane für 11m (CB-Funk) zu bauen? (braucht seehr viel Platz *g*)
Danke!
Gruß Sandy
Hallo Sandy,
Also es gibt in diesem Fall mehrere Meinungen, wie man es machen kann, und jeder schwört auf seine Art, die HF zu verteilen. Man kann sich einen TRIPLEXER nehmen, das ist eine Antennenweiche, die 3 Bereiche hat und an die man die 3 Antennen anschließen kann. Der Ausgang geht dann auf ein einziges Koaxkabel, das alle 3 Bereiche weiterleitet. Wenn nötig, kann man am Ende des Kabels wieder einen TRIPLEXER anschließen, der die 3 Bereiche wieder trennt, falls dies denn nötig wäre.
Ich würde es anders machen: wenn der Weg nicht gerade 100 m lang ist, würde ich RG58 Kabel verwenden. Und das 3 mal, also für jede Antenne ein Kabel. Die 3 Kabel sind ja nicht soooo dick, und sie lassen sich gut verlegen. Am Ende würde ich für die Verteilung einen Koaxschalter anschließen. Den gibt es für 2, 3 oder sogar 4 Antennen. Mit so einem Schalter kann man dann jede Antenne hinlegen, wo man will.
Da der Scanner ja wohl alle Bereiche kann, bräuchte man bei der ersten Version nur einen TRIPLEXER und am Ende des Kabels einen Koaxschalter mit 2 Anschlüsen IN und einem Anschluss OUT ( also 2-1 ). Der OUT kommt an das Kabel und die 2 IN jeweils an den Scanner und an den PC.
Bei 11m müssten die Radials und der Strahler etwa 2,70 m lang sein.
So, jetzt hast Du die Qual der Wahl!
Wolfgang
Ja, danke für die Informatin.
Kannst Du mir denn noch einmal verraten, wie ihr die Länge ausrechnet?
Die Formel ist mir bekannt:
300 / Frequenz in MHz = Länge in Metern / 2 = Wellenlänge
Beispiel:
300 : 85.695 MHz = 3,50 m : 2 = 1,75 m
Ich komme also nicht auf die immer vorgeschrieben 85cm für 4m! Wie schafft ihr das?
Ich habe sogar eine Antennenweiche für 4 Bereiche.
UKW, VHF I, VHF II und UHF I, UHF II
Das ist der größte Mist den es gibt!! Du kannst Dir nicht vorstellen, wir grottenschlecht der Radioempfang ist, wenn ich das Teil anschließe, ausserdem wird die Polarisation umgekehrt; d.h. aus vertikal wird horizontal und umgekehrt.
Macht es denn etwas aus, wenn ich alle Radials parallel an die Masse anschließe und alle Innenleiter parallel an den Innenleiter des Kabels?
Gruß Sandy
300 : 85.695 MHz = 3,50 m : 4 = 0,875 mZitat von Sandy
Für eine 11m-Groundplane kannst du ja auch ein anderes Verhältnis als Lambda/4 benutzen. Welches weiß ich aber auch nicht...
Felix
Nun muss mir nur noch jemand den Unterschied zwischen Lambda 2 und 4 oder sonstiges erklären. Ist das empfangstechnisch egal, es ändert sich nur die Länge der Radials oder was genau?
... ich weiß ich könnte auch bei 'ner Suchmaschine nachgucken aber da steht nur Fachgeschwafel, hier kann es einem erklärt werden *g*
Gruß Sandy
Ich probiers mal ;D
Lambda ist die Wellenlänge der jeweiligen Frequenz.
Lambda/2 ist einfach nur Wellenlänge geteilt durch zwei.
Lambda/4 dementsprechend Wellenlänge durch vier.
Soweit ich weiß sind gängige, gut funktionierende "Formate" Lambda/4, Lambda 5/8, Lambda/2
Dementsprechend ändert sich die Länge der Antenne.
MFG Flo
hallo erstmal an alle......
habe gestern diesen thread entdeckt und werde mir sicher auch so eine ground plane bauen allerdings würde ich gern die genauen maße der radiale nach unten und nach oben wissen für den 4m bereich würde mich über eine schnelle antwort freuen
Gruß AlMassiva
Steht zwar alles in dem Thread, aber mach sie mal so 85 cm lang. Das passt schon.
Wolfgang
ok alles klar vielen dank für die schnelle antwort....
hi nochmal...
wollte ma fragen ob es unbedingt rg58 kabel sein muss?
oder tuts auch rg213 oder ist das zu krass?
Mfg AlMassiva
Servus!
RG213 geht auch, wohl sogar besser, da weniger Dämpfung. Es hat aber durch den grösseren Durchmesser und weniger Flexibilität auch Nachteile (Biegeradius, Verlegung, ...).
Alex
Also RG58 Kabel lässt sich sehr gut verlegen, ist auch nicht so teuer wie RG213 Kabel. Und so 20m sind damit kein Problem (knapp 21m bei mir verlegt, top Empfang)
