Ergebnis 1 bis 15 von 1088
    Hallo Jürgen,
    danke für deine kompetente und ausführliche Antwort zu meiner Frage.
    Ja ich habe bei dem SC230 das Datenkabel dabei. BCTool benutze ich ebenfalls und finde
    die Software besser, als das was Uniden liefert.
    Alles habe ich zwar noch nicht verstanden, arbeite mich aber aktuell hinein.
    Die GP habe ich ja bewusst noch auf 1m Länge gelassen, weil ich erstmal alles testen will.
    Es liegen aber noch 6mm Alurohre bereit, aus welchen ich mir jetzt eine weitere Version für 137MHz bauen werde.
    Wenn alles gleich von Anfang an funktionieren würde, wäre es ja auch langweilig und man würde nichts dazu lernen. :-)
    Ist schon Ok so, Materialien kosten ja auch nicht die Welt.
    Das mit dem HUBs und dem Kratzen habe ich nun auch soweit verstanden.
    Weiß jetzt gar nicht, wie groß der ZF-Filter des SC230 ist. Muss ich mich heute Abend mit beschäftigen.
    Mit großem Interesse habe ich mir deinen Link zum R2FX angeschaut.
    Das ist sehr interessant und evtl. wage ich da mal einen Nachbau.
    Thomas
    Der hat auf jeden Fall für FM ein Standardfilter drinn mit 15kHz Durchlassbereich.
    Das ist der Standard für das 25kHz Raster (alte internationale Sprechfunknorm, heute z.B. noch im UKW-Seefunk verwendet).
    Das selbe Filter taugt auch noch für das bei uns übliche 20kHz Raster.
    Anständige Geräte die zudem noch FM-N anbieten, meinen damit das 12,5kHz Raster.
    Dafür ist meißt das Filter in der 2. ZF doppelt vorhanden. Eines für 15kHz und eines mit 7,5kHz Durchlassbereich.
    Zu meiner Schande muss ich aber gestehen, das ich damals im SC230 mein Augenmerk nur auf die CloseCall-Bereiche gerichtet habe. Keine Ahnung ob da zwei umschaltbare Filter drinn sind.
    Bei Alinco, Icom, Yaesu währe das der Fall.
    Wenn du gefallen findest an NOAA's auf 137,xMHz lohnt sich ein derart spezialisierter Empfänger auf jeden Fall.
    Groundplane
    Also, ich habe etliche (natürlich nicht alle, sind ja schließlich 56 Seiten) Postings zu dem o.g. Thema „Bauanleitung Groundplane 4m/2m“ durchgelesen.
    Ich selbst habe eine „gekaufte“ 2m 5/8 Lambda Groundplane-Antenne auf dem Hausdach. Der Strahler ist ca. 135cm lang und die vier Radials sind jeweils etwa 50cm lang. Allerdings sind die Radials nicht im 45° Winkel (wie beschrieben) angeordnet (siehe Bild). Die Radials sind auch nicht genauso lang wie der Strahler, wie es hier immer beschrieben wird bzw. sein sollte.
    Die Radials sollten einen 45° Winkel haben, damit die 50 Ohm Anpassung stimmt (laut Erklärung).
    Nun meine Frage:
    1. Warum stehen die Radials bei einer 5/8 Lambda Antenne NICHT im 45° Winkel ?
    2. Warum sind die Radials kürzer ?
Hits:	371
Größe:	8,6 KB
    Nun meine Frage:
    Weil der Strahler eben nicht Lambda/4 sondern Lambda 5/8 lang ist.
    Er bietet schlichtweg mehr kapazitive Fläche weswegen die Winkel der Radiale eben anders ist.
    Ein 5/8-Strahler funktioniert aber nur dann bei 50 Ohm, wenn er am Fußpunkt ein induktives Anpasselement hat. Bei den langen Heckantennen an einigen Taxis übernimmt die Funktion der Anpassinduktivität die Fußfeder.
    Bei deiner Antenne ist im schwarzen "Schuh" die Spule, wo der 135cm-Strahler drauf hängt.
    Vielleicht weil du da eine 2m Groundplane hast.
    Lambda/4 ist bei Lambda = 2m freilich 50cm.
    DeLocke Gast
    Hat jemand eine Erklärung für folgendes Problem:
    - 4m Empfang ist super, jedoch bekomme ich einen Kanal gar nicht rein
    Steckei ich die normale Antenne auf gehts, ansonsten tote Hose aber nur der eine Kanal?!?!
    Da fehlen aber viele wichtige Informationen zur Beurteilung dieses Effektes.
    Mit "normaler Antenne" meinst du die originale Gummiantenne vom Scanner?
    Was ist die andere Antenne...eine 4m Groundplane?
    Welche Signalpegel liegen an der "anderen" Antenne insgesammt an - oder anders gefragt - sind starke Sender in der Nähe (Fernsehturm, Rundfunkumsetzer usw.)
    Welcher Scanner hängt da drann?
    Grundsätzlich kann man sagen:
    Resonanzlöcher verursacht durch Koaxialkabel (Stubwirkung usw.) sind niemals derart selektiv das nur ein einzelner Kanal betroffen ist. Da hat man es dann eher mit Bandbreiten von einigen MHz zu tun wo dann "kaum" was geht.
    Es könnte was mit Blocking zu tun haben:
    Starke Signale von der Antenne übersteuern im Frontend des Scanners den Vorverstärker womit sein Rauschverhalten ansteigt und die Empfindlichkeit drastisch abfällt.
    Collin Gast
    Antenne
    ich bin hier am nachbauen der hier beschriebenden Antenne.
    Kann ich dazu auch normale Gewindestangen nehmen oder muß es unbedingt hochwertiges Material sein?
    Collin
