Ergebnis 1 bis 15 von 70
Thema: aPager 3: Verzögerte Benachrichtigung
    evtl. etwas Off-Topic jetzt, aber vielleicht auch ein Teil des Problems.
    Ich habe letzte Woche eine komische Beobachtung gemacht, welche auch zu einer verzögerten Alarmierung geführt hat. Bin dabei aber völlig unentschlossen woran es liegen könnte:
    Wir haben um 18 Uhr Probealarm (POCSAG), da ich ein paar Änderungen im Alarmablauf vorgenommen hatte und es die erste Alarmierung für apager3 sein sollte, habe ich den Alarm per VNC beobachtet.
    -Probealarm kam über Melder, aber kein Handy ging
    -Ein Blick in die Serveroberfläche ergab, kein Alarmeingang
    -20 sekunden später, Blick auf Bosmon Oberfäche, Alarm war da
    -5 Sekunden später, neuer Blick auf FE Server, Alarm da und
    die Handys gingen.. mit einiger Verzögerung.
    Vielleicht nicht ganz das beschriebene Problem (Wenn ihr den Alarmeingang in FE seht), aber irgendwo scheint sich da was verzögert zu haben, innerhalb des Servers.
    Danach konnte ich das nicht noch einmal beobachten, Manuelle Alarmierungen gehen direkt durch.
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Ist nicht ganz das Problem. Es geht definitiv um Wlan. Im normalen Netz geht alles reibungslos. Nur im Wlanmodus funktioniert es nicht. Als ob im Ruhemodus keine Verbindung zum Wlan wäre. Allerdings bei anderen Apps funktioniert es. Das Problem hatte ich damals in einer Version von FE. Seit Apager gab es das Problem nicht mehr. Erst wieder seit der neuen Version.
    feodor Gast
    Damit wir nicht im Nebel stochern benötigen wir eure Hilfe
    https://docs.google.com/forms/d/1oHP...AjjMU/viewform
    Wir wollen sehen wo in der Kette die Verzögerung auftaucht.
    Diese ist FE - > AppEngine - > Google GCM - > aPager
    Sollte jemand eine Abweichende Zeitzone (also nicht GMT+1) haben, bitte dazu schreiben.
    Funktioniert Whatsapp oder Facebook Nachrichten? Afaik setzen die auch auch GCM
    feodor Gast
    Bislang hat niemand etwas eingetragen, somit können wir auch nicht helfen.
    ich wurde eben darüber informiert, das bei einem kameraden die alarmierung bereits 2 in folge nicht ankam. Das komische ist nur das er die Alarmierung vom Sammelalarm, 2 Minuten nach Alarmeingang, beide male empfangen hat.
    Laut Logs wurden beide(alarm+sammelalarm) korrekt versandt.
    Allerdings wird noch eine alte aPager Version verwendet.
    Wir haben einen Kameraden bei dem im W-Lan netz IMMER Zeitverzögerungen sind, verlässt er das WLAN Netz, keine Probleme, nahezu Zeitgleich mit dem Melder.
    Der Fehlerbericht kann von seiner Seite aus nicht geschickt werden, der Absendebutton lässt sich nicht drücken. Konnte mir das selber noch nicht anschauen, deshalb weiß ich nicht woran es lag.
    Es wird aber angezeigt das die Empfangsuhrzeit und Alarmierungszeit die Selbe ist.
    Sehr kurrios, kann es evtl. auch mit dem Anbieter vom DSL zusammenhängen, es tritt ja nur bei einem immer wieder auf, auch vor dem Update und auch damals mit Firealarm....
    feodor Gast
    Das WLAN Problem konnte ich jetzt selber nachvollziehen auf einem Nexus 4 und ich habe es auch online gefunden (http://code.google.com/p/android/iss...00&cstart=1107)
    Liegt das Handy einfach nur rum, ist irgendwann die WLAN Verbindung weg. Eingestellt ist zwar dass nie in den Schlafmodus gegangen wird (WLAN->Erweitert) dennoch verliert es die Verbindung. Auch an Whatsapp habe ich es gemerkt, was auch oft nur ankam wenn das Display entsperrt wird (WLAN verbindet sich neu...)
    Ihr könnt mal folgende App probieren:
    https://play.google.com/store/apps/d...2lmaWZpeGVyIl0.
    Bei allen gemeldeten Fehlern mit Verzögerungen war es nämlich so, dass die Nachricht sofort verschickt wurde, aber erst deutlich später ankam. Vermutlich ist es bei euch genau da gleiche Problem. Einige haben ja auch berichtet, dass es mit mobilen Datennetz meistens sofort kommt.
    Ein Versuch ist es Wert.
    Auf Erfahrungsberichte bin ich gespannt.
    Das liegt dann aber an FE. Hast du im Log mal geschaut, was so lange braucht? Du siehst es ja an den Zeiten wann, was abgearbeitet wird.
    also bei läuft alles sehr schnell, jedoch habe ich auch schon von kameraden gehört, das es manchmal zu verspätungen kommt
