Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 70
Thema: aPager 3: Verzögerte Benachrichtigung
    nach dem Update auf aPager 3 und fE 1.3.0.7 tritt bei meinem Smartphone (Galaxy S-plus, Android 2.3.5, FMS-32 pro) das Problem auf, dass beide Alarmierungen die seit dem Update liefen, von aPager erst nach 9 bzw. 11 Min. angezeigt wurden.
    Die Testnachricht kam eben auch erst nach 6 Min. an.
    Eine Email die parallel zu aPager verschickt wird, ist einige Sekunden nach dem Alarm im Postfach.
    Das Smartphone war die komplette zeit über WLAN mit dem Internet verbunden.
    Woran liegt es ?
    Volker
    feodor Gast
    Wenn es sich um die Erstregistrierung handelt, können durchaus 15 Minuten am Anfang vergehen.
    Die App wurde gestern nach der Installation direkt registriert.
    Volker
    Ich habe den Tipp für das Problem bei der Registrierung von aPager (http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=56659) unter http://blog.firemergency.de/faq bis Schritt 2 durchgeführt und den Cache und die Daten von Google Play gelöscht.
    Eine Testnachricht kurz zuvor hat 5 Min. gedauert bis sie angezeigt wurde, nach dem Löschen war sie sofort da. Ich hoffe das wars.
    Volker
    @ VolkerL
    Dieses Phänomen weist mein Desire S ebenfalls auf:
    - WLAN > verzögerte Meldung
    - 3G/HSPA > nahezu sofortige Meldung
    Seit dem habe ich WLAN fast immer ausgeschaltet, da mein mtl. Datenbudget völlig ausreicht.
    Snichel
    Das gleiche Problem gab/gibt es bei der *larmapp auch, bei apager hab ich das Phänomen aber noch nicht beobachtet.
    feodor Gast
    Und WLAN schlafeinstellungen sind nicht gesetzt, also auf immer an?
    Ich habe ein ähnliches Problem mit whatsapp, Nachrichten kommen oft erst beim entsperren des Displays trotz WLAN an.
    Apager reagiert hingegen immer, habe einen Dauertest seit 3 1/2 Wochen laufen.
    Ich befürchte da können wir nichts tun.
    Ja Wlan ist immer auf an.
    Wie schon beschrieben, das Problem gab es mit firemergency. Seit es Apager gibt, gab es das Problem nicht mehr. Erst seit der Umstellung von 14.03.2013 gibt es das Problem wieder.
    Bei mir ist WLAN auch immer an.
    Die Verzögerung beobachte ich auch erst seit der neuen Version.
    Volker
    Hallo bei mir ist dieses Problem auch. Seit dem Update vom 14.03 kommen viele Nachrichten Verzögert an.
    evtl. etwas Off-Topic jetzt, aber vielleicht auch ein Teil des Problems.
    Ich habe letzte Woche eine komische Beobachtung gemacht, welche auch zu einer verzögerten Alarmierung geführt hat. Bin dabei aber völlig unentschlossen woran es liegen könnte:
    Wir haben um 18 Uhr Probealarm (POCSAG), da ich ein paar Änderungen im Alarmablauf vorgenommen hatte und es die erste Alarmierung für apager3 sein sollte, habe ich den Alarm per VNC beobachtet.
    -Probealarm kam über Melder, aber kein Handy ging
    -Ein Blick in die Serveroberfläche ergab, kein Alarmeingang
    -20 sekunden später, Blick auf Bosmon Oberfäche, Alarm war da
    -5 Sekunden später, neuer Blick auf FE Server, Alarm da und
    die Handys gingen.. mit einiger Verzögerung.
    Vielleicht nicht ganz das beschriebene Problem (Wenn ihr den Alarmeingang in FE seht), aber irgendwo scheint sich da was verzögert zu haben, innerhalb des Servers.
    Danach konnte ich das nicht noch einmal beobachten, Manuelle Alarmierungen gehen direkt durch.
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    Hallo Volker,
    ich nehme an der Laptop war nicht per Kabel, sondern wirklich per WLAN verbunden. Aber die modernen Router haben 2 WLAN-Netze. Eines im 2,4 GHz-Bereich und eines im 5 GHz-Bereich. Sind Handy und Laptop mit dem gleichen Netz verbunden oder funken die auf verschiedenen Frequenzen? Dann könnte es immer noch sein, dass die Fritzbox eines der Netze (wo das Handy verbunden ist) in Standby schickt und der Laptop auf der anderen Frequenz weiterhin arbeitet.
    Weiß selbst nicht, ob es an der Fritzbox liegen kann. Soll nur eine Anregung sein, bevor der Router direkt als Ursache ausgeschlossen wird.
    @grisu_berlin,
    Ich habe eben mal in den Ereignissen meiner FritzBox nachgeschaut. Zu dem fraglichen Zeitpunkt waren Laptop und Smartphone im 2,4GHz-Band angemeldet. Beide beherrschen auch nur den 2,4 GHz-Modus.
    Volker
    feodor Gast
    Das heißt leider noch nicht, dass Daten fließen.
    Wir müssen hier auch unterscheiden
    1. Probleme Handy schlafend WLAN an
    2. Problem Handy an WLAN an
    So wie ich es hier rauslese, tritt nur bei dir Problem 2 auf. Vielleicht ist es eine Option die App mal neu zu installieren und ggf. das ganze Android System neu aufzusetzen, mit Werksreset. Zuvor würde ich aber mal in einem anderen WLAN mit völlig untersch. Router testen!!
    Zu Problem 1 vermute ich auch fast die Fritzbox und irgendwelche Energiesparmechanismen (Einstellungen dazu finde ich nicht, Expertenmodus), habe aber auch ein Defy mit dem ich mal einen Dauertest machen werde.
    feodor Gast
    Motorola Defy: Selbes Problem
    Router: Fritzbox 7320
    Kann also nur raten Datenverbindung anzulassen auch wenn es nur EDGE ist
