Ergebnis 1 bis 15 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
    DeLocke Gast
    Zitat Zitat von MueThoS Beitrag anzeigen
    Ich könnte mich aufregen!
    Es lief 4 Wochen am stück ohne Unterbrechungen und jetzt hält es nicht mal mehr eine halbe Stunde!
    Mit:
    cat /proc/asound/cards | grep -c "Creative Labs"
    finde ich raus ob die Karte noch da ist. Leider stellt dies aber nicht sicher ob sie auch geht.
    Mit:
    amixer -c 1 2> sound.log
    grep -c "error" sound.log
    Versuche ich auf die Karte zu zu greifen um zu schauen ob sie funktioniert. Das scheint zu klappen.
    Mit:
    lsusb | grep "Creative" | awk '{print substr($4,1,3)}'
    finde ich heraus auf welchen Port sie sich befindet.
    um mit:
    sudo ./usbreset /dev/bus/usb/001/$usbport
    die Karte zu resetten
    das C-Programm zum resetten der Karte findet man hier:
    http://toothbrushsymphony.blogspot.d...pberry-pi.html
    Gut jetzt merke ich zwar das es Probleme gibt und kann was da gegen tun nur währe mir der Zustand von vorher wo es noch lange lief lieber.
    Ich weiß nicht woran es liegen könnte.
    USB-Hub als Stromversorgung zwischen schalten habe ich probiert dann läuft aber definitiv die Auswertung schlecht!
    ich hatte bei mir mal die USB Geschwindigkeit reduziert von USB2 auf USB1.1 - aber ich weiß jetzt nicht mehr wie ich das gemacht habe. Den Vorschlag hatte ich aus einem Forum...
    Läuft auf 1.1
    ich mache gerade mal ein update / upgrade auf dem pi
    Glaube zwar nicht das dies die Sache besser macht aber naja.
    Ansonsten bleibt nur neu auf setzten
    Alle ca 15 Minuten hängt sie sich auf.
    Wenigstens merkt das Script das jetzt.
    ich setze seit einigen Jahren erfolgreich die alte monitor Version 1.8.1 ein.
    Habe jetzt nach Eurer Anleitung auch die monitord, auf dem Raspberry, für ZVEI zum Laufen bekommen.
    Frage: Hat jemand von Euch die alte Monitor Version 1.8.1 auf dem Raspberry Pi zum Laufen gebracht?
    Nachdem ich im Makefile
    CFLAGS +=-Wall -g -O -DARCH_i386
    else
    CFLAGS +=-O3 -march=i486 -DARCH_i386
    durch
    CFLAGS +=-Wall -g -O -DARCH_armv6
    else
    CFLAGS +=-O3 -march=armv6 -DARCH_armv6
    ersetzt habe, lief das make durch.
    Wenn ich monitor starte, passiert aber nichts.
    Marcel
    Ich würde wetten, das hängt am Sounddevice. Du musst mal schauen, welches Sounddevice Deine USB-Soundkarte (oder was verwendest Du sonst?) abbildet. Das muss dann entsprechend im Quelltext angepasst werden vor dem Compilieren.
    Bekommst Du denn irgendwelche Fehlermeldungen, wenn Du monitor startest?
    Funkwart
    PS: Vielleicht solltest Du einen neuen Thread "monitor auf Raspberry Pi" aufmachen, damit hier nichts durcheinander kommt.
    Geändert von funkwart (05.06.2013 um 06:18 Uhr) Grund: PS zugefügt
    ich habe an meinem Raspberry Pi per USB-HUB eine Sound Blaster Play!
    angeschlossen.
    Unter /dev/ gibt es audio und audio1.
    In der Datei "unixinout.c", in Zeile 1395,
    habe ich das Audio-Device "/dev/audio" geändert.
    Habe aber auch /dev/audio1 und hw:1,0 getestet.
    if ((fd = open(ifname ? ifname : "/dev/audio", O_RDONLY)) < 0) {
    Es kommt einfach keine Ausgabe beim Aufruf von monitor.
    Siehe Anhänge.
Hits:	1183
Größe:	4,0 KB
ID:	14809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	03 2013-06-05.jpg
Hits:	1184
Größe:	7,2 KB
    @all
    hat jemand von Euch noch Kontakt zum Autor
    von monitor 1.8.1 (Markus Grohmann)?
    Oder ist er hier eventuell im Forum noch unterwegs?
    Ich würde gerne die alte Monitor-Version weiter verwenden,
    allerdings auf dem Raspberry Pi.
    Über die Jahre habe ich mir einiges dazu gebastelt,
    so das es eine brauchbare Lösung für 5-Ton Alarmierung ist.
    Ich habe das ganze jetzt noch einmal unter Pidora probiert.
    Make läuft durch. Bekomme aber auch hier keine Konsolenausgabe.
    Ich vermute, das hängt mit dem ARM zusammen.
    Hat eventuell noch jemand Tips für mich, oder könnte das mal probieren?
    Marcel
    Also ich habe zwar keinen Pi, aber den alten monitor unter Ubuntu laufen. Ich hatte auch das Problem dass nichts ausgewertet wurde, das Problem war bei mir das der monitor noch OSS als Soundsystem erwartet, Ubuntu aber mittlerweile Alsa einsetzt. Es gibt aber eine Möglichkeit da eine Zwischenebene zu schalten, das Programm heißt AOSS. Der Aufruf erfolgt dann mittels
    aoss monitor
    Vielleicht hilft es dir ja weiter...
    Grüße, Christoph
