Ergebnis 1 bis 15 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
    ich habe an meinem Raspberry Pi per USB-HUB eine Sound Blaster Play!
    angeschlossen.
    Unter /dev/ gibt es audio und audio1.
    In der Datei "unixinout.c", in Zeile 1395,
    habe ich das Audio-Device "/dev/audio" geändert.
    Habe aber auch /dev/audio1 und hw:1,0 getestet.
    if ((fd = open(ifname ? ifname : "/dev/audio", O_RDONLY)) < 0) {
    Es kommt einfach keine Ausgabe beim Aufruf von monitor.
    Siehe Anhänge.
Hits:	1183
Größe:	4,0 KB
ID:	14809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	03 2013-06-05.jpg
Hits:	1184
Größe:	7,2 KB
    @all
    hat jemand von Euch noch Kontakt zum Autor
    von monitor 1.8.1 (Markus Grohmann)?
    Oder ist er hier eventuell im Forum noch unterwegs?
    Ich würde gerne die alte Monitor-Version weiter verwenden,
    allerdings auf dem Raspberry Pi.
    Über die Jahre habe ich mir einiges dazu gebastelt,
    so das es eine brauchbare Lösung für 5-Ton Alarmierung ist.
    Ich habe das ganze jetzt noch einmal unter Pidora probiert.
    Make läuft durch. Bekomme aber auch hier keine Konsolenausgabe.
    Ich vermute, das hängt mit dem ARM zusammen.
    Hat eventuell noch jemand Tips für mich, oder könnte das mal probieren?
    Marcel
    Also ich habe zwar keinen Pi, aber den alten monitor unter Ubuntu laufen. Ich hatte auch das Problem dass nichts ausgewertet wurde, das Problem war bei mir das der monitor noch OSS als Soundsystem erwartet, Ubuntu aber mittlerweile Alsa einsetzt. Es gibt aber eine Möglichkeit da eine Zwischenebene zu schalten, das Programm heißt AOSS. Der Aufruf erfolgt dann mittels
    aoss monitor
    Vielleicht hilft es dir ja weiter...
    Grüße, Christoph
    OSS hatte ich auch installiert.
    Also hier noch einmal meine Frage:
    Hat jemand von Euch noch Kontakt zum Autor
    Hier ist ja etwas ruhiger geworden ...
    Dennoch habe ich eine Frage. Hat jemand die Sache mit den Filtern (LUA-Skript) versucht? Ich habe gerade erst wieder ein System aufgesetzt, bei dem ich die Filter nicht hin bekomme.
    Gruss
    matt
    Hallo matt,
    ich hab beide Filter (plugin und socket) erfolgreich im Einsatz, wo hängt es denn?
    carrier92
    Hallo carrier92,
    wenn ich das nur wüsste. Ich habe alle notwendigen Plugins installiert und mit kompiliert. Monitord gibt im Debug-Modus auch nichts auffällig aus.
    Zur Kontrolle habe ich in den Funktionen, welche von monitord aus den LUA-Dateien aufgerufen werden einfach mal ein print("test") eingefügt um zu sehen, ob sie überhaupt aufgerufen werden.
    Auf dem Bildschirm bekomme ich diesbezüglich gar nichts...
    Gruss
    matt
    Geändert von matt (04.07.2013 um 20:16 Uhr)
