Seite 2 von 23 ErsteErste 12345678910111213141516 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
    So langsam lichtet sich das Rätsel.EinBlick in die ellenlange Ausgabe von ./configure (configure.ac ist keine ausführbare Datei) zeigte, dass offensichtlich die alsa-Header-Dateien nicht installiert waren. Mit sudo apt-get install libasound2-dev nachinstalliert.
    Dann ./configure --with-alsa laufen lassen undanschließend make.
    Ende vom Lied: monitord tut, was es soll!!! Hurra!!!
    Bei Fragen, gerne fragen.
    Funkwart
    Hi ich habe es jetzt soweit fast zum laufen bekommen.
    Apache, mySQL, phpMyAdmin, PHP sind vorinstalliert.
    configure mit den Parametern (--with-alsa --enable-plugins --with-mysql) usw. und make install funktionieren jetzt
    - monitord.xml ist auf Channel Links und Rechts mit POC 1200 konfiguriert.
    - Monitord startet ohne Problem
    - mySQL Verbindung ist laut log auch vorhanden
    - Alsa wurde gefunden und spielt auch Sound ab (Soundkarte funktioniert)
    - Alsamixer ist eingestellt (getestet mit 25%, 50%, 75% mic Eingang)
    Aber es kommt in der Datenbank nichts an.
    Die mysql.log Datei wird allerdings auch nicht angelegt und dementsprechend auch nicht geloggt.
    Ich hab parallel eine Windows Rechner mit openPoc laufen und zwei gleiche Funkscanner, also Empfang ist gegeben und die Scanner (mit Diskriminator Ausgang) funktionieren. (auch mal getauscht, Frequenzen stimmen auch überein, usw.)
    Verwendete Soundkarte: LogiLink USB SoundCard UA-0053.
    Gibt es eine Möglichkeit sich die Logs anzeigen zu lassen? (Egal wo oder wie)
    Habe mir auch schonmal das Windows Frontend runtergeladen und mal mit Monitord verbunden, aber da bekomm ich auch nichts angezeigt.
    Hat jemand eventuell eine Idee an was es liegen könnte?
    Vielen Dank im Voraus
  3. #18
    Ändere in der monitord.xml mal die folgenden Zeilen so ab wie hier:
    Code:
    <logfile> screen </logfile>
    <loglevel> DEBUG </loglevel>
    Damit zeigt der monitord dann direkt auf dem monitor alles an, was ihn so bewegt oder auch nicht. So zeigt er an, ob er bei einem POCSAG-Signal synchronisieren kann und decodierte Rufe werden ebenfalls angezeigt.
    Funkwart
  4. #19
    Ich besitze auch ein raspberry.Könntet ihr die Schritte bis zur vollständigen Installation mal als eine Art Anleitung zusammenfassen? Hab den Überblick verloren. Wäre sehr nett :-)
    Gruß Christian
    Krümel
    ___________________
  5. #20
    Ok Log on Screen funktioniert, allerdings bekommt er einfach kein POCSAG signal empfangen.
    Mit einem DME-Testgerät ausprobiert, keine Reaktion (also garnichts)
    Wie kann ich mir denn das aktuelle MIC Signal auf Audio ausgeben lassen?
    Welche SoundCard habt ihr denn benutzt bei der es funktioniert ?
    Welchen Scanner verwendet ihr ? (Uniden ubc69xlt-2 mit Diskriminator bei mir im Einsatz)
    @ Krümel: sobald ich ihn am laufen habe schreibe ich gerne ein Zusammenfassung.
  6. #21
    Mach doch mal (ohne, dass monitord gestartet wurde) folgendes:
    Code:
    arecord -vv -D plughw:1,0
    Welches device hast Du denn in der monitord.xml eingestellt? Die interne Soundkarte des Raspi ist normalerweise ja [b]plughw:0,0[/].
    Damit sollte dann in der monitord.xml auf jeden Fall die Zeile
    Code:
    <device>plughw:1,0</device>
    enthalten sein.
    Funkwart
    PS: Ich nutze ebenfalls den ubc69xlt-2 mit Diskriminator-out. Als Soundkarte nutze ich aktuell eine solche: http://www.ebay.de/itm/USB-5-1-Sound...item230f58f46e
  7. #22
    Vorgehensweise zur Installation von monitord auf Raspberry Pi
    So, hier mal meine Zusammenfassung (ich hoffe, ich habe nichts vergessen):
    Folgende Befehle jeweils nacheinander benutzen:
    Code:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install autoconf libtool subversion libalsa2-dev
    svn co http://svn.monitord.de/monitor/trunk monitord
    cd monitord
    autoreconf -fi
    make
    sudo make install
    cd
    cp monitord/sample-config/monitord.xml.linux monitord.xml
    Danach noch die monitord.xml bearbeiten. Wichtig sind hier die Zeilen:
    Code:
    <soundcard num="0">
      <!-- /dev/dsp1</device>-->  <!-- OSS: die erste Soundkarte  -->
      <device>plughw:1,0</device> <!-- ALSA: die erste Soundkarte  -->
      <status>1</status> <!-- 1=aktiv, 0=deaktivert -->
    Wer mehrere Soundkarten nutzt, sollte sich mit arecord -l einmal seine aufnahmefähigen Devices anzeigen lassen. Die Zahl hinter "Karte" in der monitord.xml eintragen hinter dem Doppelpunkt von plughw:.
    Die Onboard-Soundkarte taucht bei aplay -l zwar als Karte 0 auf, bei arecord -l jedoch gar nicht, weil sie kein Input hat.
    Falls irgendwelche Fehlermeldungen in dem vorherigen Ablauf auftreten, bitte mal mit dpkg --get-selections | more durch die installierten Pakete schauen und mit der angehängten Datei vergleichen. Das ist die Paket-Konfiguration, die ich verwende.
    Diese Anleitung behandelt den monitord OHNE plugins wie mysql-Support oder LUA-Scripting. Dafür sind dann noch Ergänzungen beim ./configure nötig und wahrscheinlich auch noch ein paar Pakete mehr zu installieren.
    Ich hoffe, das hilft zunächst mal ein wenig weiter.
    Funkwart
  8. #23
    Hallo funkwart,
    ich wollte gerade anhand deiner Anleitung monitord zu installieren. Mein Raspberry gibt bei der Installation der Pakete aus, dass das Paket libalsa2-dev nicht gefunden werden kann.
    Heisst das Paket eventuell anders?
    Danke!
  9. #24
    libasound2-dev
    Sorry, hab mich verschrieben, kann aber meinen Post nicht mehr editieren :-(
    In der angehängten Datei findet man das Paket entsprechend auch aufgeführt.
    Funkwart
  10. #25
    Hi erstmal danke für die Zusammenfassung.
    Meine Installation entspricht deiner Zusammenfassung erweitert um LUA, mySQL und den entsprechenden Paketen.
    Ich habe die USB-Soundcard auf 0,0 gelegt und die interne auskommentiert, aber das könnte das Problem sein.
    Die Aufnahme habe ich gestern mal in eine Wav laufen lassen, allerdings hört man nur hochfrequentes Rauschen, auf die Alarmierung mit dem Testgeräte während der Aufnahme ergab noch nicht mal ein hörbares zucken.
    Was loggt dein Monitord auf dem Raspberry denn alles? ZVEI, FMS, POCSAG 512 und 1200?
    Kommt da bei dir zu jedem Thema was an?
    Danke und Viele Grüße
  11. #26
    Ich habe bisher nur poc1k2 darauf ankommen sehen. Allerdings habe ich auch noch nichts anderes getestet. Werde ich nochmal am WE nachholen.
    Funkwart
  12. #27
    Bei läuft monitord jetzt auch. Hab es auch gleich mit dem BOS-Tool getestet. Dabei wurden aber viele gesendete Nachrichten nicht ausgewertet. Oft kam nur die Meldung dass ein Sync gefunden wurde.Anscheinend hängt das mit der eingestellten Lautstärke zusammen. Oder kann mir jemand einen tipp dazu geben?
  13. #28
    Die Problematik habe ich bei mir auch noch. Die Einstellung der Levels ist wohl ziemlich schwierig, insbesondere, wenn man wie ich mit einer einfachen USB-Soundkarte arbeitet, die nur einen Mic-In liefert und keinen Line-In. Da ist man mit sowas sicherlich besser bedient: http://www.thomann.de/de/behringer_ucontrol_uca_202.htm
    Ich wage mich zu erinnern, das es beim monitord auch bei den POCSAG-Modulen die Möglichkeit gab, zwischen zwei verschiedenen Algorithmen zu wählen. Auf www.monitord.de wird unter "Konfiguration" als Beispiel gegeben:
    Code:
    <module type="poc1200">
    	<algorithm> 1 </algorithm>
    	<crc-check> 1 </crc-check>
    	<ecc> 0 </ecc>
    	<maxerrors> 3 </maxerrors>
    </module>
    Ich werde am WE mal rumprobieren.
    Funkwart
  14. #29
    Ich versuche gerade das ganze auf einem Pogoplug zu installieren, habe zwar noch keine Soundkarte hier, aber mal schauen wie weit ich komme.
    Hatte noch was übrig als ich günstig eingekauft habe: http://www.mydealz.de/23469/cloud-en...d-fur-zuhause/
    Hi Zusammen,
    es kommt einfach nichts auf Poc1200 an.
    - SoundCard auf 1 (plughw:1,0) gelegt, arecord nimmt auf, aplay spielt ab.
    - Mit mysql und lua configure und ohne (3 sdcard noch mit unterschiedlichen images getestet 16.12. 15.07)
    - Alles jeweils neu aufgesetzt / genauso wie beschrieben vorgegangen
    - monitor.xml in allen Varianten / Poc1200 auf Kanal links,rechts auf beiden
    - mit maxerrors und algorithm und ohne mit algorithm 1 und mit 0 getestet
    - monitor.xml [device] gesetzt, mal mit audiorecorder getestet mal ohne
    - Alsamixer in 10% Stufen für MIC und für Capture durchgegangen (10x10 kombi!)
    - Auto grain an und aus
    - Screenlog, Frontend Tool, bei mit mysql log in DB
    - Auf PC und PI parallel mit gleichen USB-Sound-Karten getestet, monitord auf PC funktioniert
    - Sogar unterschiedliche USB-Hubs verwendet
    es kommt einfach nicht an.
    Ich habe jetzt 2 von den Ebaydingern geordert, vielleicht liegt es ja an dem Model der Soundkarte
    Bei meiner Soundcard kommt bei diesem Befehl: cat /proc/asound/cards
    Diese Antwort: Generic USB Audio Device at usb-bcm2708_usb-1.2, full speed
    Sagt er das bei dir auch oder haben die Ebay teile einen anderen Chip drin?
    Könntest du mir mal die Logs von deinem Monitord mit einer POC Nachricht schicken, ich würde gerne vergleichen, ob da irgend ein Unterschied ist.
    Die Soundkarten probiere ich noch, danach gibt eine Zotac mit openpoc (zu groß, zu Strom hungrig aber funktional)
    Vielen Danke für die Hilfe
