Seite 20 von 23 ErsteErste ... 67891011121314151617181920212223 LetzteLetzte
Ergebnis 286 bis 300 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
  1. #286
    Zusammenfassung
    könnte jemand einmal so nett sein und für die Nachwelt zusammenfassen, wie ein monitord-Dekoder mit RaspberryPi aufzzubauen ist?
    Es wäre gut, dabei auch funktionierende Hardware aufzulisten (speziell die USB-Soundkarte und ihre Stromversorgung).
    Dann nur kurz einmal den finalen Kompilationsvorgang mit mysql.
    Um den Stimmen wie "Lies Dir den Thread durch, dann lernst Du jedenfalls was dabei" vorzubeugen: Klar kann man das auch alles nachlesen. Nur muss man dann durch alle Irrwege, die im Laufe der Entwicklung hier aufgetaucht sind, komplett durch und diesen Weg muss jeder gehen, der das Projekt nachvollziehen will. Das verbrennt Ressourcen, die vielleicht besser für eine Weiterentwicklung des Projektes verwendet werden könnten.
    Viele Grüße und Riesendank an alle, die hier zur Lösung beigetragen haben.
    Funkwart
  2. #287
    Überblick / Zusammenfassung
    Installation rtl_fm:
    # Install dependencies
    Code:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get -y install git cmake build-essential libusb-1.0 qt4-qmake libpulse-dev libx11-dev
    # Fetch and compile rtl-sdr source
    Code:
    mkdir -p ~/src/
    cd ~/src/
    git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr.git
    cd rtl-sdr
    mkdir build
    cd build
    cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES=ON
    make
    sudo make install
    sudo ldconfig
    # Installation mysql:
    Code:
    sudo apt-get install mysql-server
    sudo apt-get install libmysqlclient-dev
    # Einrichtung monitord:
    Code:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install autoconf libtool subversion libasound2-dev
    sudo svn co http://svn.monitord.de/monitor/trunk monitord
    cd monitord
    sudo autoreconf -fi
    ## nur mit MySQL
    Code:
    sudo ./configure --with-alsa --enable-plugins --with-mysql
    sudo make
    sudo make install
    ##Alternativ mit LUA und MySQL
    Code:
    sudo apt-get install liblua5.1-dev
    sudo ./configure --enable-plugins --with-alsa --with-mysql --with-lua-includes=/usr/include/lua5.1 --with-lua-suffix=5.1
    sudo make
    sudo make install
    # Starten von monitord
    Code:
    monitord > monitord.log 2>&1
    # Monitord als Dienst einrichten
    chkconfig - system tool to enable or disable system services
    Code:
    sudo apt-get install chkconfig
    Erstellen einer Datei monitord unter /etc/init.d:
    Code:
    ### BEGIN INIT INFO
    # Provides:          monitord
    # Required-Start:    $local_fs $network $mysql
    # Required-Stop:     $local_fs $mysql
    # Default-Start:     2 3 4 5
    # Default-Stop:      0 1 6
    # Short-Description: monitord
    # Description:       monitord
    ### END INIT INFO
    cd /home/pi/
    case "$1" in
        start)
                    monitord >> /dev/null &
                    echo "Monitord wurde gestartet"
                    pid=$(pidof monitord)
                    echo "PID: $pid"
        stop)
                    echo "PID: $pid"
                    kill $pid
                    echo "Monitord wurde beendet"
        restart)
                    kill $pid
                    echo "usage $0 start|stop|restart" ;;
    esac
    exit 0
    # Staren der Auswertung mittels SDR:
    Code:
    rtl_fm -f xx.xxxM -s 22050 -g 14  -C - | aplay -r 22050 -f S16_LE -t raw -c 1 -D default:CARD=ALSA
    Verwendete Hardware:
    - Raspberry Pi Version B
    - SD Karte
    - Cinergy TStick RC
    - Belkin 4-Port USB 2.0 Hub, ultra-slim schwarz http://www.conrad.de/ce/de/product/9...f=searchDetail
    - Conrad USB-Soundbox 7.1 von Conrad (http://www.conrad.de/ce/de/product/8...Box-71-Schwarz)
    - FiiO L2 Kabel - 3,5mm Klinke auf 3,5mm Klinke - Stecker gerade - 10 cm (http://www.conrad.de/ce/de/product/4...omSuggest=true)
    -USB-Anschlusskabel USB 2.0 Stecker A an USB 2.0 Stecker Micro-A Schwarz 1,8 m http://www.conrad.de/ce/de/product/9...f=searchDetail
    Randbemerkungen:
    - Raspberry Pi wird nicht mit eigenem Netzteil versorgt, sondern über den Hub
    - externe Soundkarte und DVB-Stick stecken am Hub und nich am Pi
    - Ausgang der Pi-Soundkarte ist mit Kabel auf Line-In der ext. Soundkarte verbunden
    -- bsiher habe ich leider nur FMS-Auswertung hin bekommen... Am POCSAG bin ich noch am verzweifeln :-(
  3. #288
    Hallo limberu,
    kannst du vielleicht noch deine Config von Monitord zeigen? Ich weiss nicht, wie ich die Soundkarte darin einstelle...
    Gruss
    matt
    UPDATE:
    Hallo limberu,
    jetzt habe ich verstanden, wie du den Audiostream von rtl_fm an monitord geleitet hast...
    rtl_fm gibt das Audiosignal mit der externen Soundkarte aus und monitord holt sich das Signal wieder vom Eingang der Soundkarte...
    Kennt vielleicht jemand einen Weg, wie man das softwaretechnisch lösen kann?
    Gruss
    matt
    Geändert von matt (24.11.2013 um 17:29 Uhr)
  4. #289
    genau
    interne soundkarte für ausgabe und usb-soundkarte für line-in
    die such ich auch noch.
    hab mal mit snd-aloop probiert, hab es aber nicht hinbekommen :(
  5. #290
    Ich bin auch gerade dabei es mit snd-aloop zu versuchen. Prinzipiell läuft snd-aloop. Aber ich hab monitord noch nicht dazu bekommen was auszuwerten...
  6. #291
    Hast du die Auswertung mit einer Soundkarte schon am laufen gehabt?
    Kannst du mir mal die Konfig bzw. die einzelnen Einrichtungsschritte für snd-aloop, wie du es verwendest, aufschreiben, dann könnte ich das testen, ob die Auswertung damit funktionioert
  7. #292
    Vor einigen Monaten hatte ich die Auswertung über eine Soundkarte schon am Laufen. Allerdings habe ich dort einen Scanner verwendet.
    Über RTL-SDR hatte ich noch keine Auswertung am Laufen.
    Im Moment spiele ich etwas mit dem Gain von rtl_fm herum. Vorhin hat monitord zwei mal einen Sync gefunden. Jetzt gehe ich systematisch mit unterschiedlichen Einstellungen vor und versuche so eine funktionierende Kombination zu finden.
    Nach langem Suchen habe ich im Forum unter raspberrypi.org erfahren, dass snd-aloop bereits im Kernel von wheezy enthalten ist. Man muss es nur mit dem Befehl
    Code:
    sudo modprobe snd-aloop
    aktivieren muss. Damit snd-aloop beim Systemstart aktiviert wird, muss die Zeile
    Code:
    modprobe snd-aloop
    in die Datei "/etc/rc.local" vor die Zeile
    Code:
    exit 0
    eingetragen werden.
    Mehr Informationen zu snd-aloop findet man auf http://www.alsa-project.org/main/ind...x:Module-aloop.
  8. #293
    POCSAG oder FMS?
  9. #294
    DeLocke Gast
    Code:
    Code:
    modprobe snd-aloop
    Code:
    exit 0
    eingetragen werden.
    Hast du mittlerweile eine lauffähige Konfig gefunden?
  10. #295
    Es Funktioniert
    Hallo Forum mitglieder,
    leider weiß ich aktuell nicht, wie man hier code segmente macht, sorry.
    vielen Dank für die Aufschlussreichen Beiträge hier in diesem Forum.
    Mir haben sie sehr geholfen meinen PI mit monitord zum laufen zu bringen.
    Für alle, bei denen es nicht Funktioniert mein Setup:
    -Ich benutze die in diesem Forum gegebenen Install routinen und sie funktionieren (incl. MYSQL) jedoch bei der Verwendung von MYSQL gibt es einen BUG in der XML Datei. Hier muss der Pfad, welcher auf die mysql dll zeigt gegen folgenden ausgetauscht werden:
    /usr/local/lib/monitord/libmplugin_mysql.so.0
    Mein Kanal Setup sieht folgendermaßen aus:
    Code:
      channel part:"left"
    	module type:poc1200
    	algorithmus: 1
      channel part:"right"
    	module type:poc1200
    	algorithmus: 0
    - Als soundkarte benutze ich die UCA 202 von Behringer'
    - Als Scanner benutze ich einen Uniden Bearcat UBC 69XLT-2, zu empfehlen (wenn man nicht basteln möchte) wäre ein UBC 69XLT-2D, denn monitord benötigt DEFINITIV einen Diskriminator ausgang.
    Meinen UBC69XLT-2 habe ich hardware "gehacked" das heißt ich habe einen 6pol anschluss (flachband Kabel), welches aus dem Scanner auf eine Platine geleitet wird. Hier versorge ich den Scanner mit seinen nötigen 6V und kann über die GPIO pins den einschalt knopf überbrücken d.H. ich kann meinen Scanner remote Starten, ohne ihn sehen zu müssen. Zudem gebe ich über den 6Pol meinen Diskriminator auf eine Platine, wo meine Sound karte dran hängt. Das alles benötigt man jedoch nicht und ich habe es nur just for fun gemcht.
    Wichtig ist jedoch der Diskriminator ausgang. Ein nützliches tutorial über die Einrichtung eines Dirktriminator Ausgangs findet man unter folgendem link:
    http://www.juene-tronic.de/Startseit...kriminator.htm
    Da der Uniden identisch mit dem Albrecht ist (die kompletten Platinen sind Identisch), kann dieses Tutorial auch auf den Uniden angewendet werden.
    Sinnvoll ist es zudem auch noch das loglevel auf DEBUG zu stellen also aus:
    INFO wird zu: DEBUG
    GnR
  11. #296
    so, habe mich über die Feiertage auch mal wieder mit diesem Thema beschäftigt.
    Habe den monitord jetzt auf einem Cubieboard 3 (Cubietruck) laufen.
    Als Soundkarte verwende ich die USB Sound Blaster SB1140.
    Damit funktioniert FMS und ZVEI ganz gut.
    Das interne SoundDevice hat auch einen LineIn, allerdings muß ich den noch an den PINs abgreifen.
    Wer von euch kann mir mal bei dem LUA Filter behilflich sein.
    Ich möchte die Doppelalarmierungen von ZVEI nicht in die MySQL-Datenbank bekommen. :-)
    Mit dem RTL-SDR habe ich auch noch ein bisschen gebastelt.
    Irgendwie ist mein DVB-T Stick sehr schlecht (Gibt es da Qualitätsunterschiede?)
    Wenn ich den Stick mit externer Hochantenne bewege, schwankt der Empfang sehr stark.
    Außerdem bringt rtl_fm immer "underrun!!! (at least -954262319.900 ms long)"
    Marcel
  12. #297
    hier ist es ziemlich ruhig geworden. Hat es vielleicht mal jemand geschafft POCSAG zuverlässig auszuwerten?
    Gruss
    matt
  13. #298
    Hat schon einmal jemand dieses Projekt in Angriff genommmen:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...AG_Decoder_AVR
    Es sollte damit mit geringfügiger Änderung im Code möglich sein, die bereits decodierten Daten über UART an den Raspberry zu schicken, der dann die weitere Verarbeitung übernimmt.
    Was meint Ihr dazu, wäre das nicht ein gangbarer Weg?
    Ich habe mich bislang nur noch nicht an den Nachbau des Projekts gewagt.
    Funkwart
  14. #299
    Irgendwie dreht sich doch alles um die Soundkarte
    Hallo zusammen ....
    Behringer hin, Logilink her ... USB ... ja, nein, Treiber, Line-In, Microfon ???!
    Der Mißerfolg der Decodierung und Auswertung auf dem RASPI liegt doch, so meine bisherigen Erfahrungen, an der ungenügenden Qualität der Soundkarte.
    Ob FMSCrusader oder Monitord ... Es steht und fällt mit der Soundkarte.
    Ob nun vielleicht das Ende der Problem naht ?! Ich kann es euch im Laufe des morgigen Tage berichten.
    http://www.ebay.de/itm/Wolfson-Pi-Au...item1c3d1e332c
    Der RASPI bekommt eine eigens für ihn konzipierte Soundkarte. Ausserdem ein SW Image mit den entsprechenden Treibern und dem ganzen Zip und Zap.
    Man darf gespannt sein ob es das hält was es verspricht.
    Denn nach wie vor ... so ein RASPI als 24/7 Maschine (ups .. hab ich Maschine geschrieben ;-)) macht irgendwie Sinn.
    Grüsse aus dem Rheinland
    Freddy
  15. #300
    Interessiert mich brennend!
    Bitte schreibe sobald du erste Erfahrungen gesammelt hast!
