Seite 41 von 119 ErsteErste ... 272829303132333435363738394041424344454647484950515253545591 ... LetzteLetzte
Ergebnis 601 bis 615 von 1780
  1. #601
    Hat einer das Mail Expert Plugin mit Gmail laufen?
    Bekomme die Meldung :
    Could not conect to SMTP.gmail com Port 465 response: - 1
    Gruß Andi
  2. #602
    Gruß Andi
    Hier jetzt die richtige Meldung:
    •19.08.2013 - 14:05:47.803 MailExpert - Could not connect to SMTP host: smtp.googlemail.com, port: 465, response: -1
    •19.08.2013 - 14:05:47.809 PluginController - Fehler im Plugin! Mail Expert (Admin5) Message: (Could not connect to SMTP host: smtp.googlemail.com, port: 465, response: -1)
    Hab es auch schon mit smtp.gmail.com probiert, keine änderung. Auch der andere Port funktioniert nicht- ;-(
  3. #603
    feodor Gast
    Firewall, proxy?
  4. #604
    WARN Kein Verbindungsaufbau zu FMS32
    eigentlich habe ich alles exakt nach der Wikianleitung installiert!
    Doch ich bekomme im Serverfenster ständig die Meldung:
    "WARN Kein Verbindungsaufbau zu FMS32 angezeigt, was könnte der Fehler sein?"
  5. #605
    Bitte mehr Infos. Was willst du machen? Was sind die genauen Log Meldungen?
    Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk 4
  6. #606
    Hallo FirEmergency,
    das Problem ist behoben, es war mein Fehler!
    Ich hatte zwei Plugins zu FMS32 aktiviert, jetzt habe ich nur das Plugin FMS32 "FEalarm.exe" aktiv und damit funktioniert es einwandfrei!
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
    Stefan
  7. #607
    Hallo zusammen
    Hat jemand von euch die korrekte Einstellung des dme plugins für den swissphone boss 925?
    Habe leider immer noch etwas Mühe es einzurichten. Ca 1 von 3 alarmen wird mit hyroglyphen weitergereicht obwohl der melder es korrekt empfangen hat.
    Dann passt der ein oder andere alarm dann wieder von vorne.
    Dabke euch
    Grüsse
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
  8. #608
    Firewall, proxy?
    Danke, warum auch immer hat G-Data es anscheinend blockiert. !
  9. #609
    faboi Gast
    Zitat Zitat von water2k Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    Dabke euch
    Grüsse
    Codierung auf "Windows 1252"?
  10. #610
    Seit Update von FE und AM funktioniert der Alarmdruck nicht mehr.
    Hab das Plugin neu eingefügt, nützt nichts
    Fehlermeldung : Alarmdruck --- net.sf.jasperreports.engine.JRRuntimeException: No query executer factory registered for the 'sql' language.
  11. #611
    Ist bekannt.
    Mit aktueller Beta ist der Fehler behoben.
  12. #612
    Jupp.
    also ganz kurz alles zur Erklärung
    eingestellte Optionen:
    dauer des Alarms 600
    com port 1
    baud 9600
    swione melder ja
    coderierung windows-1252
    gestern war z.b. ein Großbrand bei uns
    Meldung 1:
    Wohnungsbrand: Efringen-Kirchen Efringen FIRMA (01:14 Uhr)
    Meldung 2:
    Wohnungsbrand: Efringen-Kirchen Efringen FIRMA , STRASSE (01:47) (also korrekt empfangen)
    Meldung 3:
    Wohnungsbrand: Efringen-Kirchen Efringen FIRMA , STRASSE (02:27) (also korrekt empfangen)
    Meldung 4:
    Einsatz f_x_2_ _d_e_n_ Gerätewagen AteM_S_c_h_u_t_z_: Efr_i_n_g_e_n_-_K_i_r_chen _
    zum teil ist alles korrekt zum teil reisst es ab und meistens ist es wie in Meldung 4. es sind zeichen durch unterstriche ersetzt. Oder wie oben dass das wort ohne unterstriche korrekt ist und er immer ein unterstrich einbaut und das wort somit auseinander reisst. doof ist, dass daruch weder adressberechnung noch aao Erkennung geht.
    es gibt tage da geht alles und tage da ist der erste Alarm (dann gibt's nur einen) wie oben aufgebaut. ebenso gibt es Alarme, die binnen Sekunden hintereinander auflaufen die korrekt angezeigt werden und mal auch nicht
    der melder empfängt richtig, nur der dme listener nimmt es so auf
    hat jemand ne Idee oder das selbe Phänomen ??
    danke
    grüße
    Geändert von water2k (22.08.2013 um 21:28 Uhr)
  13. #613
    Wie bekomme ich im Alarmmonitor den kompletten Einheitenname dargestellt?
    Es wird nur noch der Einheitencode angezeigt, ob in Alarmübersicht oder auch in der Listenansicht.
    Wird der Name nicht mehr übergeben? In der älteren Version wurde er zumindest in der Alarmübersicht noch angezeigt.
  14. #614
    Jupp.
    com port 1
    baud 9600
    swione melder ja
    Meldung 1:
    Meldung 2:
    Meldung 3:
    Meldung 4:
    danke
    grüße
    Möchte meinen post nochmals hochziehen. Da das problem immer noch besteht. Hat keiner eine idee oder selbiges erscheinen ??
  15. #615
    Wenn du das Log-Level auf DEBUG hast, dann werden ganz viele Zahlen bei Alarmeingang geloggt (sieht so aus: [34, 54, 342, ...]).
    Kannst du die posten?
    Ich vermute die Daten werden so übertragen. Denn von alleine werden die Zeichen von FE nicht eingefügt.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 22 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 22)
