Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Zitat Zitat von water2k Beitrag anzeigen
    Jupp.
    also ganz kurz alles zur Erklärung
    eingestellte Optionen:
    dauer des Alarms 600
    com port 1
    baud 9600
    swione melder ja
    coderierung windows-1252
    gestern war z.b. ein Großbrand bei uns
    Meldung 1:
    Wohnungsbrand: Efringen-Kirchen Efringen FIRMA (01:14 Uhr)
    Meldung 2:
    Wohnungsbrand: Efringen-Kirchen Efringen FIRMA , STRASSE (01:47) (also korrekt empfangen)
    Meldung 3:
    Wohnungsbrand: Efringen-Kirchen Efringen FIRMA , STRASSE (02:27) (also korrekt empfangen)
    Meldung 4:
    Einsatz f_x_2_ _d_e_n_ Gerätewagen AteM_S_c_h_u_t_z_: Efr_i_n_g_e_n_-_K_i_r_chen _
    zum teil ist alles korrekt zum teil reisst es ab und meistens ist es wie in Meldung 4. es sind zeichen durch unterstriche ersetzt. Oder wie oben dass das wort ohne unterstriche korrekt ist und er immer ein unterstrich einbaut und das wort somit auseinander reisst. doof ist, dass daruch weder adressberechnung noch aao Erkennung geht.
    es gibt tage da geht alles und tage da ist der erste Alarm (dann gibt's nur einen) wie oben aufgebaut. ebenso gibt es Alarme, die binnen Sekunden hintereinander auflaufen die korrekt angezeigt werden und mal auch nicht
    der melder empfängt richtig, nur der dme listener nimmt es so auf
    hat jemand ne Idee oder das selbe Phänomen ??
    danke
    grüße
    Möchte meinen post nochmals hochziehen. Da das problem immer noch besteht. Hat keiner eine idee oder selbiges erscheinen ??
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
    Wenn du das Log-Level auf DEBUG hast, dann werden ganz viele Zahlen bei Alarmeingang geloggt (sieht so aus: [34, 54, 342, ...]).
    Kannst du die posten?
    Ich vermute die Daten werden so übertragen. Denn von alleine werden die Zeichen von FE nicht eingefügt.
    bin momentan vom pc ausgesperrt.
    ich poste es die tage mal, wenn du ausm Urlaub zurück bist.
    hallo!
    kann jemand bestätigen, dass die serverüberachung bei fe 1.5.1 ne macke hat? ich bekomme öfters eine nachricht, dass sich der server nicht meldet obwohl er online ist.
    gerade (18:42) z.b. das er sich seit 16:58 nicht gemeldet hätte. im log sind in diesem zeitraum allerdings ganz normal alarme abgearbeitet worden...
    gruß
    lippe
    hallo!
    gruß
    Hab das problem nun auch seit 3 tagen vorher nie probleme gehabt
