Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Hallo zusammen
    Hat jemand von euch die korrekte Einstellung des dme plugins für den swissphone boss 925?
    Habe leider immer noch etwas Mühe es einzurichten. Ca 1 von 3 alarmen wird mit hyroglyphen weitergereicht obwohl der melder es korrekt empfangen hat.
    Dann passt der ein oder andere alarm dann wieder von vorne.
    Dabke euch
    Grüsse
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
    faboi Gast
    Zitat Zitat von water2k Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    Dabke euch
    Grüsse
    Codierung auf "Windows 1252"?
    Jupp.
    also ganz kurz alles zur Erklärung
    eingestellte Optionen:
    dauer des Alarms 600
    com port 1
    baud 9600
    swione melder ja
    coderierung windows-1252
    gestern war z.b. ein Großbrand bei uns
    Meldung 1:
    Wohnungsbrand: Efringen-Kirchen Efringen FIRMA (01:14 Uhr)
    Meldung 2:
    Wohnungsbrand: Efringen-Kirchen Efringen FIRMA , STRASSE (01:47) (also korrekt empfangen)
    Meldung 3:
    Wohnungsbrand: Efringen-Kirchen Efringen FIRMA , STRASSE (02:27) (also korrekt empfangen)
    Meldung 4:
    Einsatz f_x_2_ _d_e_n_ Gerätewagen AteM_S_c_h_u_t_z_: Efr_i_n_g_e_n_-_K_i_r_chen _
    zum teil ist alles korrekt zum teil reisst es ab und meistens ist es wie in Meldung 4. es sind zeichen durch unterstriche ersetzt. Oder wie oben dass das wort ohne unterstriche korrekt ist und er immer ein unterstrich einbaut und das wort somit auseinander reisst. doof ist, dass daruch weder adressberechnung noch aao Erkennung geht.
    es gibt tage da geht alles und tage da ist der erste Alarm (dann gibt's nur einen) wie oben aufgebaut. ebenso gibt es Alarme, die binnen Sekunden hintereinander auflaufen die korrekt angezeigt werden und mal auch nicht
    der melder empfängt richtig, nur der dme listener nimmt es so auf
    hat jemand ne Idee oder das selbe Phänomen ??
    danke
    grüße
    Geändert von water2k (22.08.2013 um 22:28 Uhr)
