Guten Morgen,
wollt mal fragen, ob die App unter iOS 8 getestet wurd, und wie es verlief. Da ich länger mit einem iPhone 4 rumshleich, konnt ich die Beta nicht testen.
Gruß und schönen Tag.
Guten Morgen,
Ich habe die folgende Fehlermeldung bekommen. Es ist aber alles grün und es hat auch scheinbar alles funktioniert. Hat das irgendeine Bedeutung?
19.09.2014 - 22:16:49.216 PipelineController - Alarm-ID konnte nicht gesetzt werden, da ein Feld mit dem Schlüssel 'id' schon vorhanden ist
Hallo Community,
ich möchte für jede Einheit über die Einheitenzuweisung einen eigenen Klingelton zuweisen.
Ich habe in der Konfirguration im client die Einheitenkennung als Wetterwarnung benannt.
Gebe ich dies nun im Android App in die Zuweisung ein und wähle einen Ton aus, funktioniert es trotzdem nicht.
was muss ich zusätzlich tun damit es funktioniert ?
unser FE Rechner sitz hinter einem Proxy (mit Authentifizierung), ich habe dann die entsprechende Batch Datei ausgeführt.
Nach korrekter Eingabe alle Daten habe ich folgende Fehlermeldung:
Der Befehl "Java" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
Drücken Sie eine beliebige Taste...
FME: XLSi & Boss 925V
Sorry, wenn ich jetzt so schräg daher komme! aber!
Genau ihr als Hersteller von FE müsst euch doch eigentlich im Klaren sein was euer System aus welchem Grund meldet. Den Grund ,,woher auch immer,, würde ich nicht dulden.
Und eigentlich ist es ja nicht klar, sonst würde niemand fragen ;-).
So! genug gemeckert!
Es gibt zwei Möglichkeiten woher das Feld kommt:
- Der Anwender hat es selbst "angelegt" (z.B. durch das Fax-Input-Plugin, indem er 'id' bei den Schlüsselwörtern definiert hat)
- Durch das "Einheit alarmieren" Plugin wurde ein Alarm an eine Einheit weitergeleitet. Hierbei haben beide Einheiten die Rückmeldung aktiviert. Das heißt die ID des ersten Alarms wird an die zweite Einheit auch weitergeleitet. Wenn dann versucht wird für die zweite Einheit eine neue ID anzulegen, kommt der Fehler
So gehört es sich :) so versteht man das dann auch :)
@Feodor: ich habe es genau gleich eingetragen und auch schon Einheit enthält ausprobiert.
Funktioniert so leider auch nicht
Auf einigen Smartphones brauchst du eine zusätzliche Klingelton App. Bei Sony z. B. häufig. Könnte es daran liegen?
Ich glaube es eher nicht das es an dem liegt, ich kann ja die Töne aussuchen und die Funktion ist ja seitens alamos gegeben und Müsste ohne zusätzliche Software funktionieren
Hi zusammen
Habe eben Nachricht von einem Kameraden bekommen, dass apager für Windows phone draußen ist ?!
Frage: wie Pflege ich denn das ganze bei fe ein? Über das Windows 8.1 Plugin? Bzw wie richte ich es denn ein?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Geändert von water2k (24.09.2014 um 00:45 Uhr)
Dazu wird es in Kürze einen Blog-Post geben.
Aber auch jetzt steht schon alles im Wiki:
http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...dows_Phone_8.1
Geändert von firEmergency (26.09.2014 um 11:12 Uhr)
