Seite 59 von 62 ErsteErste ... 9454647484950515253545556575859606162 LetzteLetzte
Ergebnis 871 bis 885 von 1780
    Hallo hat jemand eine Idee wie ich vollgende Alarmatichworte aus dem Alarmtext erkennen kann :
    Brand 1
    Brand 2
    Etc
    Sind genauso in Fe hinterlegt , aber sie werden nicht erkannt wegen dem Leerzeichen , sprich er findet nix mit Brand oder mit 1,2,3,4
    Gibt es da irgendeine Möglichkeit das er nach dem Ausdruck Brand 1 suchen soll ?
    Wir haben leider einen Alarmtext der nie gleich ist
    Fire-Hero
    Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
    Ich würde gerne einmal wissen mit welchem Parameter das Adressfeld mit den Koordinaten in der Serveroberfläche (siehe Bild) verknüpft ist. Es müsste location_dest sein, stimmt das?
    Ziel ist eine Unterbrechung beim Alarmausdruck, wenn keine Koordinaten vorliegen. Gedacht hatte ich mir das Logikplugin dann so:
    locationdest.länge ungleich 18
Hits:	277
Größe:	56,4 KB
    lippe
    Brand 1
    Brand 2
    Etc
    Leerzeichen spielen eigentlich keine Rolle.
    Hier wäre dann ein Log hilfreich bzw ein Screenshot deiner Einstellungen.
    Nein, Koordinaten werden als "lat" und "lng" abgespeichert:
    http://alamos-ug.de/mediawiki/index....en_Bezeichnung
    Die Koordinaten werden in dem Fall über den Filereader aus einer Textdatei eingelesen.
    denn parallel läuft noch ein Bosmonalarmtext für die Alarmierung der Kräfte, daher funktionieren Black- und Whitelist nicht, bzw. beziehen sich auf den Bosmonalarmtext.
    Ich würde ich gerne probieren mit der Logik den Alarm abzubrechen.
    Wenn ich mit Alarmzextzerlegen die Koordinaten in einem Feld "location_dest" zuordne sollte das mit "location_dest.länge gleich 18" klappen oder?
    lippe
    Moin,
    kurze Frage: Ist es möglich, die Windrichtung auf dem AM3 / Wetter-Fenster auch als Himmelsrichtung angeben zu lassen (momentan: Angabe in Grad)? Wenn ja, wie?
    Ja, wenn du das Feld manuell setzt, kannst du die Logik drauf anwenden.
    Brand 1
    Brand 2
    Etc
    Bist du sicher? Das funktioniert bei uns tadellos. Wie hast du die Stichworte denn in FE eingetragen? So?:
    Brand 1;Kleinbrand
    Brand 2;Mittelbrand
    Brand 3;Großbrand
    ;Unbekannter Alarm
    Oder wie?
    Ganz genau so
    Ok Log und Screenshots kommen
    Edit:----------------------------------
    Hab mal ein Bild von den Hinterlegten Stichwörtern angefügt.
    an das Log vom vergangenen Einsatz komme ich leider nicht mehr ran da es schon 24 Stunden her ist.
    Jedoch gelingt die Stichwortzuordnung bei uns nie komischer weise .
    Selbst wenn es ein Stichwort wie Amtshilfe ist.
    Dies ist genauso in der aao eingetragen jedoch findet er dann auch nix.
    Bsp Text :
    Tür öffnen / Amtshilfe Muster Straße 15 Musterhasuen Polizei fordert Feuerwehr zur Amtshilfe an. Benötigt Leiter
    Adresserkennung läuft mitlerweile Perfekt, komplett ohne probleme .
    ---------Andere Sache------------
    Desweiteren tritt immer noch dieser Fehler auf, kann es sein das dieser erscheint wenn zu viele gleichzeitige Anfagen an den Alarmmonitor laufen?
    AlarmMonitor 3 --- Nachricht an 127.0.0.1 konnte nicht gesendet werden: Connection refused: connect
    wenn bei uns alarmiert wird dann schaltet der Monitor in die Alarmperspektive und bin in 1 sec werden dann 6 Einheiten als FMS alarmiert und übertragen. Kann es sein das dem das zu schnell oder zu viel ist? weil auffallend ist, immer wenn dieser Fehler auftaucht hat er ein FMS Status nicht genommen ( Zeigt ihn als nicht alarmiert an ).
    edit:
    Was mir gerade aufgefallen ist , was bedeutet die Einstellung im Am3 "Zeit zwischen Alarmierungen" , diese steht bei uns auf 5 sec. liegt da evt das Problem?
Hits:	321
Größe:	117,4 KB
    Geändert von Fire-Hero (15.04.2015 um 16:19 Uhr)
    Fire-Hero
    Brand 1 steht auch so im Pluginmessage drin?
    Ganz genau so
    Bsp Text :
    edit:
    pluginmessage existiert zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Dieses Feld wird erst durch ein Plug-in angelegt. Bei Alarmeingang ist es im Normalfall noch leer.
    Versuche es doch mal mit 'message'
    Ja ganz genauso
    Fire-Hero
    Ich hier irgendwie am verzweifeln. Ich habe ein de925 mit dem Schnittstellegerät an einem PC. Dort läuft FE und Am3. Der Melder ist für die meldungssausgabe eingestellt jedoch kommt bei firemergency nichts an.
    also ich glaube das wird für kurze Frage/Antwort zu lange da dein Problem bestimmt nicht kurz ist!
    Und vorallem sollte man dann auch schon schreiben was man eingestellt hat, was nicht geht und wo es hängt!
    Im Log geschaut ob im DME Plugin was ankommt und bloß die Einheit nicht ausgelöst wird!
    Wie ist die konfiguration deines Melders, und wie ist die Konfiguration deines DME Inputplugins!......
    Mal vorsichtig gefragt: Hast du auch in der RIC Übersicht hinten in der letzten Spalte die mit "A" gekennzeichnet ist, bei den gewünschten RIC's den Haken gesetzt, oder nur in den Optionen die Meldungsausgabe aktiviert ?
    Sonst funktioniert das nicht.
    Zitat Zitat von speedy2lolo Beitrag anzeigen
    18.04.2015 - 18:25:21.259 ERROR Launcher - - Laden fehlgeschlagen von File: C:\Users\Lorenz\Desktop\firEmergency1.9.8.2\Config \Admin\Admin.fdb (No class found: (IOException) - No class found: No class found: (IOException) - No class found: (IOException) - No class found: (IOException) - No class found: (IOException) - No class found: (IOException) - No class found: (IOException) - No class found: (IOException) - No class found: (ClassNotFoundException) - apagerPush.ApagerPush)
    18.04.2015 - 18:25:21.259 INFO Launcher - ################################
    aPagerPush ist das neue Plugin für aPagerProiOS. Hast du das in dem Alarmablauf deines Admins?
    Bist du dann von der Beta auf die Release gewechselt oder ähnliches?
