Hast du denn auch den Einheitscode (Ric, ZVEI, sonstiges) richtig übergeben ? Klingt ja so ob der Alarmablauf richtig ist wenn die Manuelle Alarmierung klappt. Sieht also alles nach falschem Parameter aus, meine ich.
Ich will ZVEI übergeben, habe dazu folgendes in die 5-Ton Folge Verwaltung eingeben bei Aktion ausführen: Pfad der Alarm.exe und dann dahinter "%1"
Da steht alles:
http://firemergency-wiki.de/mediawik...p5?title=FMS32
(Vergiss das gleich mit den Ports. Da musst (und darfst!) du nichts einstellen.
Halte dich ans Wiki und an den korrekten Aufruf der exe (Variante 1)
Danke für den Link. Aber selbst mit den Parametern die dort angegeben sind hab ich es bereits versucht und es klappt nicht.
Welcher Standardport hat denn FMS damit ich das wieder ändern kann?
Edit: Habe die AlarmInput über den Port 1002 angesteuert, FMS steht aber momentan auf 1097 und Server und Client von Firemergency auf den Standardports.
Geändert von Wizard112 (15.01.2012 um 12:52 Uhr)
Hallo....
könnte man (oder vielleicht gibt es die Funktion auch schon?) POCSAG-Alarmierungen einen gewissen Zeitraum auf dem Server zwischenspeichern und dann bei Clientanmeldung abrufen?
Bei FMS32 gibt es eine ähnliche Funktion. Da werden u.a. die ZVEI-Alarme bis zu 72h zwischengespeichert und dann automatisch Gelöscht.
Mein Problem hat sich erledigt, alles funzt!
Kurze Frage zum Waldbrandregel Plugin:
Ich habe da bisher ein Logik Plugin in der Pipeline und frage da alle
"Tage" (today, today+1, today+2 ...) ab. Ab 4 läuft die Pipe erst weiter.
Auf welchen "Tag" guckt das Waldbrand-Regel Plugin?
Nur "today" ?
Server:
BosMon (POCSAG, FMS)
FE 1.6
AM3
Balabolka
