Seite 11 von 62 ErsteErste 1234567891011121314151617181920212223242561 ... LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 165 von 1780
    hallo
    ich habe nochmals eine kleine frage zur datenübergabe vom fe an den alarmmonitor 3
    ich habe das ganze zu hause unter meinem windows 7 pc eingerichtet.
    ich habe die alarmanzeige so eingestellt, das in der 1. zeile das alarmstichwort angegeben wird (ist im server hinterlegt), dann in der zweiten zeile die adresse steht (straße und hausnummer) und in der dritten zeile nochmals der komplette alarmtext eingetragen ist.
    so weit so gut - alles klappt.
    danach bin ich hin gegangen und habe exakt alles auf einen neuen computer in der feuerwache transferiert - lizenz daten alles umgestellt. der einzigste unterschied: der pc benutzt windows xp sp3.
    das programm funktioniert wurderbar, aber der alarmmonitor wertet die hausnummer nicht aus. die straße ist eingetragen, klappt, die hausnummer wird nicht rausgesucht (somit stimmt auch die adresse in der google maps karte nimmer.)
    in der dritten zeile steht aber im kompletten text auch die hausnummer.
    habe nichts an der ausgabe oder an den textfiltern geändert.
    hat jemand ne idee?
    vielen dank für die hilfe
    grüße
    water2k
    Benutzt du die Adresserkennung oder das Straßenverzeichnis? Falls du ersteres benutzt, geb doch mal einen Beispiel Alarmtext ein und schau was er dir danach als gefundene Adresse anzeigt, vll hast du da einen Fehler gemacht, ein ähnliches Problem hatte ich auch schonmal.
    Ne ich benutze das strassenverzeichnis
    Kurze Frage:
    Alarmtext
    --- Textersetzung
    ------- Alarmtext [eigene Parameter]
    geht das? und wie kann ich im 2. Alarmtext auf den ersten zugreifen?
    Geändert von apolo (10.02.2013 um 23:14 Uhr)
    Zitat Zitat von Leonp112 Beitrag anzeigen
    Hallo und einen schönen guten Tag,
    einmal über die ILS und dann per Hand über die Taste F8 beides in der einen Ansicht ohne
    Auswirkung. Die Buchung ist zu im Log und in der Gesamtansicht zu sehen.
    Leon
    Also du kannst die Statusänderung in der Alarmübersicht und im AM3 Log sehen, jedoch ändert sich die Farbe in der Statusübersicht nicht?
    Nein Farbe ändert sich schon aber ein neu dazu gebuchtes Fahrzeug taucht nicht in der AAO
    auf wäre schön wenn das dann auch zu sehen wäre.
    Leon
    Ps.
    Ich hab mal ein Foto angehängt. Dort wäre es schön wenn ein nachgebuchtes Fahrzeug auftaucht . In der zweiten Ansicht wird eine Fahrzeug Nachbuchung angezeigt!
Hits:	1095
Größe:	734,6 KB
ID:	14484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1069
Größe:	511,2 KB
    Geändert von Leonp112 (19.02.2013 um 19:09 Uhr)
    hallo
    habe noch eine kurze frage - eine antwort habe ich leider nicht im forum gefunden.
    ich taste mich langsam an die rückmeldefunktion ran.
    mit apager kein ding, mit prowl klappt das nur mit den links in der nachricht - kapiert.
    wenn ich im alarmmonitor feste namen in der rückmeldefunktion hinterlege, wird bei apager rückmeldungen der name schwarz und das symbol ändert sich rot oder grün. passt auch.
    aber gibt es eine möglichkeit, wenn jemand bei prowl die meldung zurück gibt, dass der name ebenfalls schwarz wird und das logo sich verfärbt? ich habe bislang nur geschafft, dass sich das logo verfärbt aber der name mit dem api-key von prowl überschrieben wird.
    danke
    grüße
    Leon
    Ps.
    Ah, ok. Jetzt weiß ich was du meinst. Ja, das geht in der Tat noch nicht. Kommt auf ToDo.
    Zitat Zitat von water2k Beitrag anzeigen
    hallo
    danke
    grüße
    In den Einstellungen zur Personenübersicht gibt es für jede Person ein extra (optionales) Feld. Dort kannst du eine ID eintragen, mit welcher die Person auch identifiziert werden kann. Das wäre in deinem Fall der Prowl-API-Key.
    Aber mit der neusten FE Version, wird eigentlich auch in Prowl automatisch der richtige Name in dem Link übertragen.
    OK und Danke für die Info.
    Einen schönen Tag noch
    Das klappt bei mir aber auch nicht! Ich dachte, das ist noch nicht implementiert und daher setze ich bisher noch die alte Feedback View ein. Bei mir werden sämtliche Prowl Nutzer nicht
    korrekt aufgelöst. Nur die Android User ändern ihren Status. In der alten View sind alle drin.
    Ich habe alle API Keys in die optionalen Felder eingetragen.
    Versionstechnisch bin ich eigentlich immer Up-to-Date.
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
    bei mir passiert nichts. egal mit oder ohne api key im optionsfeld
    er zeigt immer meinen namen grau an - wenn ich aber dieses säulendiagramm mit anzeigen lass passt es. das aktualisiert sich. der name bleibt aber immer grau
    Zitat Zitat von Muggyhorst Beitrag anzeigen
    Wann kommt Version 1.3.0.5 ?
    Schon online (als Beta).
    1.3.0.6 kommt morgen als Release.
    Komisch...jetzt seh ichs auch. ;-)
    Aber dann kann ich mir die 5er schenken wenn morgen die 6er kommt. Oder muss ich erst auf 5 gehen?
    Lizenz
    Schönen guten Tag,
    Da ich zurzeit Probleme mit meinem PC habe und ich bei einem PC wechseln bzw. aufrüsung/umrüsung des PC eine neue Lizenz über das Aktivierungs tool erstellen muss, sind jetzt die anzahl der Aktivierungen erreicht und ich sollte folgende Homepage besuchen die leider außer funktion ist.
    Homepage: https://fe-license.appspot.com/reactivate/
    Was kann ich sonst tun???
    Alarmtext nicht übertragen
    Hallo, ich bin beim heutigen Probealarm auf ein merkwürdiges Phänomen gestoßen. Unzwar fehlte sowohl in der SMS Alarmierung als auch via Push der Alarmtext. Die Option &3& für Alarmtext im POC32-Eingangsplugin ist aber gesetzt. Anbei der Auszug aus dem Alamierungsserver:
    success xxxxxxxx
    address 123456
    pluginmessage N/A
    18:08:10
    11.03.2013
    Text 123456789, Probealarm xxx, xxxxxxxxxx.
    subric 0
    Resultat:
    N/A
    18:08:10
    11.03.2013
    Jemand ne Idee? Habe ich irgendwas übersehen? Wieder irgend ne dumme kleine Einstellung?
    Greetz
    EDIT:
    Hier noch der Auszug aus dem Log:
    2013-03-11 18:08:10,227 DEBUG (AlarmFMS32Input.java:79) - Eingehende Alarmierung akzeptiert.
    2013-03-11 18:08:10,229 DEBUG (AlarmFMS32Input.java:95) - Line: <event>
    2013-03-11 18:08:10,229 DEBUG (AlarmFMS32Input.java:95) - Line: <address>123456</address>
    2013-03-11 18:08:10,229 DEBUG (AlarmFMS32Input.java:95) - Line: <subric>0</subric>
    2013-03-11 18:08:10,229 DEBUG (AlarmFMS32Input.java:95) - Line: <Text>123456789, Probealarm bla xxxx.</Text>
    2013-03-11 18:08:10,229 DEBUG (AlarmFMS32Input.java:95) - Line: </event>
    2013-03-11 18:08:10,230 DEBUG (AlarmFMS32Input.java:121) - Alarm für 123456 wird gesendet
    2013-03-11 18:08:10,230 INFO (AlarmPool.java:179) - Neuer eingehender Alarm für "123456"
    2013-03-11 18:08:10,230 INFO (AlarmPool.java:441) - Kein Sammelalarm
    2013-03-11 18:08:10,230 DEBUG (AlarmPool.java:271) - Alarm hinzugefügt und Controller aufgeweckt
    2013-03-11 18:08:10,230 DEBUG (AlarmPool.java:296) - Alarm-ID wird für diesen Alarm nicht erstellt
    2013-03-11 18:08:10,236 INFO (PipelineController.java:95) - Pipeline gestartet für 123456
    2013-03-11 18:08:10,237 DEBUG (AlarmFMS32Input.java:126) - Eingehende Alarmierung weitergereicht
    2013-03-11 18:08:10,242 INFO (Pipeline.java:111) - Pipeline von Feuerwehr (123456) wurde mit AlarmData () gestartet
    2013-03-11 18:08:10,244 INFO (PluginController.java:75) - PluginController mit Plugin poc32_customAlarm.POC32_customAlarm (Benutzer0) mit AlarmData ()wurde gestartet
    2013-03-11 18:08:10,244 INFO (POC32_customAlarm.java:50) - Textfeld für einzeiligen Alarmtext ist leer
    2013-03-11 18:08:10,245 INFO (POC32_customAlarm.java:96) - Key "pluginMessage" gesetzt auf: N/A
    18:08:10
    11.03.2013
    2013-03-11 18:08:10,245 INFO (PluginController.java:140) - PluginController mit Plugin poc32_customAlarm.POC32_customAlarm (Benutzer0) mit AlarmData () nach 1 ms beendet
    Geändert von Phoenixfire (11.03.2013 um 20:40 Uhr)
