Ergebnis 1 bis 15 von 1780
    Zitat Zitat von t1m02k10 Beitrag anzeigen
    "AlivePlugin"
    Ich fände es Klasse, wenn ihr das AlivePlugin ein bisschen pimpen könntet.
    Ich würde das gerne als Probealarm nutzen.
    Sprich jeden Samstag um 12 Uhr löst es aus...
    "Fehlerüberprüfungs Plugin"
    den Zusatz mit einbringen, wenn ein Fehler gefunden wird dann kann man sich den via Email Push oder sonst was zuschicken lassen.
    Fänd ich super, wenn Ihr das umsetzen könntet
    1.
    Wird mit dem neuen Alive-Plugin funktionieren. Dann lassen sich via Zeitmuster alle Möglichen Variationen umsetzen (siehe: http://firemergency-wiki.de/mediawik...=Lebenszeichen)
    2.
    Das kann durch die kommende Admin-Überwachung realisiert werden.
    Zitat Zitat von zwick88 Beitrag anzeigen
    Wie siehts aus mit der Analyse. Hab folgendes Problem:
    Leitstelle sendet uns das Einsatzfax und alarmiert über analoge Empfänger. Auf dem Fax ist geschrieben was und wo Hilfe benötigt wird. Ich hab das Programm Alarmworkflow im Einsatz welches mir das Fax ausliest und in eine Datenbank schreibt. An einem externen Rechner wird über ein ajax Programm die wichtigsten Informationen angezeigt.
    Unser Wunsch ist, dass ein anfahrtsplan (welcher auf dem Bildschirm angezeigt wird) auszudrucken.
    Ist das mit firemergency möglich?
    Dieses Feature ist momentan in Planung, wurde aber noch nicht realisiert.
    Kurze Frage:
    Hatte die Woche folgenden Fehler:
    13:03:23 [ERROR] ........PluginController sms77.SMS77 (....) wird nach TimeOut beendet
    Was bedeutet dieser Fehler? An was könnte das liegen, er sollte 10 sms verschicken, 1 wurde auch verschickt die restlichen 9 nicht.....
    Internet verbindung weg, sms Anbieter Problem, an was könnte das gelegen haben?
    Thomas
    Ein Timeout bedeutet, dass das Plugin zu lange arbeitet.
    Das Timeout für SMS77 liegt bei 60 Sekunden.
    Das heißt dein Rechner hat es nicht geschafft innerhalb von 60s 10 URLs aufzurufen.
    Ob das jetzt ein Fehler deiner Internetverbindung war, oder von SMS77 (was ja schon häufiger vorkam), kann man im Nachhinein schlecht sagen.
    Ich würde dir empfehlen, das Problem weiterhin zu beobachten und eventuell auf einen anderen Anbieter umzusteigen.
    Reichweite
    Auf der Server-Oberfläche werden sämtlichr Reichweitealarme (alle 2min) angezeigt. Kann ich das irgendwie umgehen?
    Ja:
    Einstellungen > Allgemein
    Dort gibt es den Punkt "Einheitenfilterung". Einfach die Codes der Einheiten eintragen, welche aus der Server-Oberfläche gefiltert werden sollen.
    dankeschön!
