Welche Funktion hat das "?" bei FMS 32 pro unter Globale Aktionen im Dropdownmenü der Funktionsauswahl?
Kann ich auf das "?" umstellen, sodass alle eingehenden Alarmierungen der RIC weitergegeben werden?
Morgen,
suche eine Möglichkeit eine Adresse mit zu übergeben wenn nur eine Ric ohne Inhalt alarmiert wird.
Gibt es hier schon Erfahrungen
Danke schonmal
Gibt es eine Möglichkeit Variablen selber zu beschreiben? Also nicht nur, wie in den Alarmtextplugins auslesen und nutzen, sondern selber bspw. in "location_dest" etwas "hinein" zu schreiben. oder auch mal die "pluginmessage" leer zu überschreiben. Manchmal fürs Tests echt hilfreich. Bei mir noch für etwas Anderes: Durch verschlüsselten POCSAG sieht meine Meldung natürlich ziemlich unbenutztbar und Grütze aus. Leider wird die so aber auch an den AM weitergegeben und im Informationenfenster angezeigt.
Server:
BosMon (POCSAG, FMS)
FE 1.6
AM3
Balabolka
bekomme immer wieder die Meldung in der Status Mail die ich jede Nacht bekomme:
Überwachungs-Task - Log-Datei wird nicht korrekt nach jedem Tag aufgeteilt. Ältere Logeinträge in dieser Logdatei vorhanden.
Wie kann ich das hier beheben?
Die Adressberechnung findet VOR Abarbeitung aller Plugins statt. Da ist es also dann bereits zu spät.
Auf manchen System passiert es, dass nicht jeden Tag eine neue Log-Datei erstellt wird (so wie von uns eigentlich gewollt). Warum es auf manchen (wenigen) Systemen nicht geht, haben wir noch nicht herausgefunden (eventuell Ordner-Rechte? Admin?).
Du kannst mal alle Log-Dateien löschen, FE neustarten und schauen ob es dann geht.
Gibt es inzwischen eine Lösung für das Problem mit der nächtlichen Mail und der Log Datei?
Fehlermeldung:
Überwachungs-Task -
"Log-Datei wird nicht korrekt nach jedem Tag aufgeteilt. Ältere Logeinträge in dieser Logdatei vorhanden."
UAC (Benutzerkontensteuerung) ist ausgeschalten, FE als Admin ausgeführt.
Noch eine Frage bezüglich des Sammelalarms.
Habe einen Sammelalarm für mehrere Einheiten zur Info angelegt.
Diese Einheiten haben keinen seperaten Alarmablauf.
Jetzt bekomme ich natürlich die Fehlermelung in der Überwachungsnachricht "Pipeline - Einheit wird übersprungen. Keine Pipeline vorhanden"
Was mache ich falsch?
Vielen Dank!
Geändert von Quietschphone (08.10.2013 um 20:37 Uhr) Grund: Beiträge zusammengeführt
habe seid der 1.5.4 und aktivem Reichweitenalarm das Problem dass bei jeder "Feldstärke Meldung" eine Warnung der Adressberechnung kommt.
07.10.2013 - 00:03:26.397 WARN AddressGenerator - Adresse konnte nicht gefunden werden
Problem ist, dass ich dann eine ganz lange Liste in der Status mail bekomme.
Als zweites Problem habe ich seid dem Wochenende, dass bei Apager Android (und auch noch bei mir selber) mancher Alarm nicht ankommt (2x Wlan 1x mobiles Netz).
In der log ist kein Fehler und es wird den anderen alles übergeben.
Ric 000001 Alarm kommt an, 1 Stunde 1 Minute später Alarm kommt nicht an, 36 Minuten später Alarm kommt wieder an.
Netzwerkverbindung ist da, da Bosmon funktioniert hat.
gibts hier tips ?
Dank und Grüße
Auch richtig. FMS32 führt dann für jede Ric (auch egal welche Funktion) eine Aktion aus. Natürlich nur, wenn diese nicht durch "wiederholte Meldungen" oder "Filter" ausgeschlossen werden.Zitat von bilarful
Alle Aktionen, die ausgeführt werden, kommen auch bei FE an. Egal wie kurz die Zeitabstände sind.
Variablen selber beschreiben funktioniert mit dem "Alarmtext zerlegen"-Plugin. Dort kannst du einen vorher erstellten Alarmtext zerlegen und bestimmten Parametern zuordnen.Zitat von zatsch
http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...mtext_zerlegen
Danke für die Top Hilfe
Gleich nochmal eine Frage:)
ist es möglich, ein Plugin in einer Einheit temporär zu deaktivieren, aber alle Einstellungen beizubehalten, ohne dass jede Nacht die Statusmail mit Fehler bei mir aufschlägt?
