Seite 43 von 119 ErsteErste ... 293031323334353637383940414243444546474849505152535455565793 ... LetzteLetzte
Ergebnis 631 bis 645 von 1780
  1. #631
    Zitat Zitat von grisu63 Beitrag anzeigen
    Wie oft kommt es denn vor, dass ein Plugin zurückgesetzt werden muss?
    Bei 150 Einsatzkräften ist es eine richtige Schweinearbeit wenn ein Zurücksetzen erforderlich wird.
    Das ist auch meine Befürchtung! :o
  2. #632
    Siehe meine obere Antwort. Die Wahrscheinlichkeit war früher größer. Heute haben wir auch dazu gelernt und versuchen das Zurücksetzen so gut als möglich zu vermeiden.
    Da ich persönlich ja auch FE Nutzer mit 150 Einheiten bin, weiß ich was das für eine riesen Arbeit darstellen würde.
    Gesendet via Mobile App
  3. #633
    Ich wollte heute mein alt3s aufgeschobenes Problem nochmals posten. Aber ich habe eben versucht den debug logg zu kopieren. Aber wie stelle ich denn auf debug um? In den einstellungen bei logging ist keine auswahlfläche mehr. Laut wicki sollte da eine sein ?!
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
  4. #634
    In den Einstellungen kannst du den Log-Level schon lange nicht mehr ändern. Im Wiki stehts auch richtig:
    - FE schließen
    - /files/logback.xml mit Editor öffnen
    - Zeile ganz unten <root level="info"> dem gewünschten Level anpassen
    - Speichern und FE neu starten
    Siehe auch:
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...el_%C3%A4ndern
  5. #635
    - FE schließen
    Siehe auch:
    Super danke.
    Ich war auf der falschen seite im wicki.
    Wenn man die seite zur Inbetriebnahme der server Oberfläche anschaut ist es noch mit den Einstellungen beschrieben. Danke
  6. #636
    Zitat Zitat von FF UBM Beitrag anzeigen
    Hab ich hin und wieder auch mal,ist aber ganz selten der Fall.
    Habe es so gelöst das es innerhalb einer bestimmten Zeit 3 mal diese Meldung geben muss bevor ich drauf reagiere ;-)
    Es nervt mich aber schon ziehmlich... ich bekomme die Nachricht immer direkt auf mein Handy.
    Und ich habe das blöde Gefühl, dass es mehr wird... Jedenfalls führe ich jetzt mal Protokoll (siehe Anhang)
Hits:	351
Größe:	9,7 KB
    lippe
  7. #637
    1.
    Kannst du die ID des Servers posten (steht in der Mail mit drin)?
    2.
    Wenn du auf DEBUG stellst, solltest du sehen, wie er jede Stunde das Lebenszeichen abgibt. Siehst du es? Gibt es Unregelmäßigkeiten (fehlt z. B. Eine Stunde mal ein Eintrag, oder gab es Fehler)?
    Geändert von firEmergency (11.09.2013 um 07:44 Uhr)
  8. #638
    Also bei uns ist das ganze auch auf INFO zu sehen:
Hits:	516
Größe:	132,9 KB
  9. #639
    wie siehts mit sonderkonditionen aus wenn man auf der eigenen Homepage für FE und AM3 wirbt?
  10. #640
    Das müsste man immer im Einzelfall klären (Art der Website, Besucherzahlen, Art der Werbung, etc.).
    Falls Interesse besteht, bitte eine Mail an unsere Kontakt Adresse mit näheren Informationen darüber.
  11. #641
    Welche Funktion hat das "?" bei FMS 32 pro unter Globale Aktionen im Dropdownmenü der Funktionsauswahl?
    Kann ich auf das "?" umstellen, sodass alle eingehenden Alarmierungen der RIC weitergegeben werden?
    Richtig, das ? ist ein Platzhalter. An der Stelle kann ein beliebiges Zeichen stehen (egal ob bei Ric, Zvei oder FMS).
  13. #643
    Nur um sicherzugehen; wird hier dann für jede Alarmierung der RIC (egal welche Funktion) die Aktion ausgeführt?
    Wird das auch von FE erkannt?
Hits:	346
Größe:	13,4 KB
  14. #644
    Morgen,
    suche eine Möglichkeit eine Adresse mit zu übergeben wenn nur eine Ric ohne Inhalt alarmiert wird.
    Gibt es hier schon Erfahrungen
    Danke schonmal
  15. #645
    Gibt es eine Möglichkeit Variablen selber zu beschreiben? Also nicht nur, wie in den Alarmtextplugins auslesen und nutzen, sondern selber bspw. in "location_dest" etwas "hinein" zu schreiben. oder auch mal die "pluginmessage" leer zu überschreiben. Manchmal fürs Tests echt hilfreich. Bei mir noch für etwas Anderes: Durch verschlüsselten POCSAG sieht meine Meldung natürlich ziemlich unbenutztbar und Grütze aus. Leider wird die so aber auch an den AM weitergegeben und im Informationenfenster angezeigt.
    Server:
    BosMon (POCSAG, FMS)
    FE 1.6
    AM3
    Balabolka
