Seite 56 von 62 ErsteErste ... 6424344454647484950515253545556575859606162 LetzteLetzte
Ergebnis 826 bis 840 von 1780
    Nun die Datei kann auch nicht kopiert werden. weil Sie nicht vorhanden ist. Habe auch gerade in der ZIP geguckt da ist auch nix drin. Keine Ahnung was los ist
    Von heute auf Morgen funktioniert mein Mailinput nicht mehr, folgender Fehler im Log erscheint:
    16.02.2015 - 08:19:55.017 INFO MailInput - Verbindung erfolgreich hergestellt
    16.02.2015 - 08:22:00.347 INFO MailInput - Neue Nachrichten sind eingetroffen
    16.02.2015 - 08:22:00.428 INFO MailInput - Eingegangene Email ist berechtigt eine Alamierung auszulösen ("=========" <============>)!
    16.02.2015 - 08:22:00.566 ERROR MailInput - String index out of range: -104
    java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: -104
    at java.lang.String.substring(Unknown Source) ~[na:1.8.0_31]
    at mailInput.MailInput.cleanText(MailInput.java:324) ~[MailInput.jar:na]
    at mailInput.MailInput.newMessageAdded(MailInput.java :282) ~[MailInput.jar:na]
    at mailInput.MailInput$2.messagesAdded(MailInput.java :203) ~[MailInput.jar:na]
    at javax.mail.event.MessageCountEvent.dispatch(Messag eCountEvent.java:150) [firEmergency.jar:na]
    at javax.mail.EventQueue.run(EventQueue.java:135) [firEmergency.jar:na]
    at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.8.0_31]
    Was kann das sein?
    feodor Gast
    Android :Momentan nur über einen Umweg : lautlose audio Datei. Guck mal bei pager-sounds.tk
    Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
    Ok danke, weis jemand etws bezüglich Windows Phone?
    Kann man bei der IOS App andere Töne hinzufügen als die Standardtöne? mfg
    Geändert von Oxmos269 (21.02.2015 um 14:19 Uhr)
    Alarmtext bei Probealarm ändern
    Ich würde gerne beim monatlichen Probealarm den Alamierungstext auf " Probealarm " ändern.
    Sprich IF zweiter SA im Monat zwischen 12:00 und 12:15, dann setze den Alamierungstext auf " Probealarm ".
    In der übrigen Zeit wird der normale Alarmtext versendet.
    Die normale Zeitregel scheint da nicht geeignet das sie die Pipeline abbricht..
    Hab jemand dazu eine Idee ?
    Ja das hatte ich auch schon überlegt. Aber da das Problem mit dem 2. Samstag ist wird das mit den aktuellen Regeln nicht direkt gehen.
    Das lässt sich mit dem Plugin "Probealarm" lösen. Einfach invertieren, dann wird der Alarmablauf nur zu der definierten Zeit ausgeführt.
    Windows Phone kriegt Alarm 54 mal
    seit gestern hat die einzige Windows Phone Nutzerin bei uns das Problem, dass die Alarme in vielfacher Ausführung bei ihr ankommen (54 mal, als sie gezählt hat).
    Ich habe am Mittwoch auf AM3 AP geupdatet, aber damit kann das ja eigentlich nichts zu tun haben und es kamen danach auch noch einige Alarme normal an.
    Neu ist auch (ebenfalls seit Mittwoch), dass sie die Verfügbarkeitsanzeige nutzt.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
    Vielen Dank im voraus.
    Danke für die Tip's
    Ist jetzt wie folgt gelöst (siehe Bild):
    Habe 2 Alarm Pipeline's aufgestetzt die jeweils mit dem Probealarm Plugin starten.
    Mit dem gleichen Zeitfenster.
    Die Pipeline für den Zeitraum der Proberufe wurde auf "invertiert" gesetzt.
    mit dem [Paramenter setzen] Plugin wird der Parameter "pluginmessage" auf den Wert "Monatlicher Proberuf der Leitstelle!" gesetzt.
    Klappt jetzt einwandfrei!
    Wäre noch toll wenn sich das auch mit einer Pipeline lösen ließe.
    Dann ist die Pflegeaufwand geringer.
Hits:	266
Größe:	20,0 KB
    Hat sonst Niemand ein Problem (s.o.) mit dem Batch-Plugin?
    lippe
    Textersetzung würde da angebracht Sein
    AAO AM3 Reihenfolge
    ich habe eine kurze Frage:
    Ich habe mehrere AAO's im AM3 eingepflegt. Wie werden sie abgearbeitet? von Oben nach Unten und wenn was zutrifft wird gestoppt?????
    Muss ich beim Wechsel zwischen zwei Android geräten etwas beachten? Registrierung beim neuen war erfolgreich, aber muss ich das alte noch abmelden?
    feodor Gast
    Sofern du die gleiche E-Mail Adresse verwendest, wird der alte Eintrag überschrieben.
    -> Keine Aktion nötig
    "Kurze Frage kurze Antwort"-Thread
    Hallo. Habe eine Frage zum AM3 , ist es möglich die HTML Seiten alle 15Sekunden oder so wechseln zu lassen ?
    Gesendet mit Tapatalk
